PINE Rock64 bootet nicht mehr
@derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
Dein verlinktes war das Einzige was ging (auf dem Neuen)
fährt bei meinem nicht hoch
@homoran Was hast Du? einen V2 oder V3?
Wenn Du einen V2 hast dann ist das genau mein Effekt.
Gruss Ralf -
Öhhh. Ok. Da kann ich damm gar nichts zu sagen... -
@derrapf hab jetzt ne alte Karte gefunden mit
Welcome to Armbian 20.08.3 Buster with Linux 5.8.11-rockchip64
aber das Passwort musste ich erst mal erraten
@homoran Ich bin mal gespannt. Was probierst Du jetzt genau aus?
erst mal welches Armbian Image läuft, dann will ich ioBroker drauf laufen lassen
@homoran ok.
Ich probier derweil so es die Zeit zulässt auch noch ein bisschen -
@derrapf Hatte Monitor und Tastatur angeklemmt, jetzt läuft es. Allerdings dauerte das resize wahrscheinlich so lange, dass er in der Zeit offline war
@homoran Also das Image das ich auch habe läuft auf deinem alten Rock64?
@derrapf Ja!
Wenn jetzt alles nicht mehr sich updaten lässt.
Kann ich meine Daten irgendwie manuell rüber retten?
Die ganze Konfig müsste doch in den *.json Dateien unter iobroker-data stehen.
Gibt es einen manuellen Weg wie ich die Konfiguration der Adapter und meine Java-Scripte usw.
vor allem das VIS das einen Haufen Arbeit gemacht hat wieder bekomme?
Gruss Ralf -
das steht alles in der
/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mainvis-views.json
So - gerade fertig!
Image geschrieben, Rock64 hochgefahren mit allen abfragaen, dann nur den Einzeiler
Installation der Utilities und node sowie iobroker in 17 Minuten
Das kannte ich noch nicht -
Jo. Aber jetzt ist er nackt.
Und mit dem Backup einspielen gings dann bei mir los... -
@derrapf
Ich schmeiss jetzt das iobroker verzeichnis in die Tonne und fange mit einer Neuinstallation an... -
Dann ist da ein Wurm im Backup
nein - sichern!
habs mal umbenannt. Ok so? -
habs mal umbenannt. Ok so?nicht wirklich, wenn du die Karte paltt machst
Soweit wollte ich nicht gehen.
Ich wollte den Iobroker neu installieren und hätte mit
curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
angefangen. Ist das Ok? -
Ist das Ok?
nein, wenn du Datenmüll drauf hast aka ranzige Torte
