    4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
      derrapf @Homoran last edited by
      @homoran Was hast Du? einen V2 oder V3?
      Wenn Du einen V2 hast dann ist das genau mein Effekt.
      Gruss Ralf
        Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by
        @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
        eher noch v1 😂
          Öhhh. Ok. Da kann ich damm gar nichts zu sagen...
            @derrapf hab jetzt ne alte Karte gefunden mit
            Welcome to Armbian 20.08.3 Buster with Linux 5.8.11-rockchip64
            aber das Passwort musste ich erst mal erraten
              @homoran Ich bin mal gespannt. Was probierst Du jetzt genau aus?
                erst mal welches Armbian Image läuft, dann will ich ioBroker drauf laufen lassen
                  @homoran ok.
                  Ich probier derweil so es die Zeit zulässt auch noch ein bisschen
                    @derrapf Hatte Monitor und Tastatur angeklemmt, jetzt läuft es. Allerdings dauerte das resize wahrscheinlich so lange, dass er in der Zeit offline war
                      @homoran Also das Image das ich auch habe läuft auf deinem alten Rock64?
                        @derrapf Ja!
                          Wenn jetzt alles nicht mehr sich updaten lässt.
                          Kann ich meine Daten irgendwie manuell rüber retten?
                          Die ganze Konfig müsste doch in den *.json Dateien unter iobroker-data stehen.
                          Gibt es einen manuellen Weg wie ich die Konfiguration der Adapter und meine Java-Scripte usw.
                          vor allem das VIS das einen Haufen Arbeit gemacht hat wieder bekomme?
                          Gruss Ralf
                            Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by Homoran
                            das steht alles in der /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mainvis-views.json
                            So - gerade fertig!
                            Image geschrieben, Rock64 hochgefahren mit allen abfragaen, dann nur den Einzeiler
                            Installation der Utilities und node sowie iobroker in 17 Minuten
                            Das kannte ich noch nicht
                              Jo. Aber jetzt ist er nackt.
                              Und mit dem Backup einspielen gings dann bei mir los...
                              D Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                derrapf @derrapf last edited by
                                @derrapf
                                Ich schmeiss jetzt das iobroker verzeichnis in die Tonne und fange mit einer Neuinstallation an...
                                  Dann ist da ein Wurm im Backup
                                  nein - sichern!
                                    habs mal umbenannt. Ok so?
                                      nicht wirklich, wenn du die Karte paltt machst
                                        Soweit wollte ich nicht gehen.
                                        Ich wollte den Iobroker neu installieren und hätte mit
                                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        angefangen. Ist das Ok?
                                          Ist das Ok?
                                          nein, wenn du Datenmüll drauf hast aka ranzige Torte
                                            hast du eigentlich ein eMMC Modul drauf?
                                            ansonsten neue Karte nehmen
                                            9024
