PINE Rock64 bootet nicht mehr
Jo. Aber jetzt ist er nackt.
Und mit dem Backup einspielen gings dann bei mir los... -
@derrapf
Ich schmeiss jetzt das iobroker verzeichnis in die Tonne und fange mit einer Neuinstallation an... -
@derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
Dann ist da ein Wurm im Backup
nein - sichern!
habs mal umbenannt. Ok so? -
habs mal umbenannt. Ok so?nicht wirklich, wenn du die Karte paltt machst
Soweit wollte ich nicht gehen.
Ich wollte den Iobroker neu installieren und hätte mit
curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
angefangen. Ist das Ok? -
Ist das Ok?
nein, wenn du Datenmüll drauf hast aka ranzige Torte
hast du eigentlich ein eMMC Modul drauf?
ansonsten neue Karte nehmen
@homoran Die Karte besteht dich aus dem Image das Du mir genannt hast und ist quasi frisch. Der Datenmüll dürfte sich doch nur auf das IOBroker Verzeichnis beziehen, dachte ich...Aber ich kann die auch platt machen solange ich noch hier bin und Zugriiff auf die Hardware habe. Dann muss ich aber alles neu wieder machen. Deutsches Keyboard anlegen, IP vergeben....
Gruss Ralf -
@derrapf node ist ja auch noch drauf und die utilities
Kann ich meine Daten irgendwie manuell rüber retten?
Die ganze Konfig müsste doch in den *.json Dateien unter iobroker-data stehen.ja da geht was - scripte weiß ich nicht
Keine Ahnung. Was ist das?
Gruss Ralf -
Was ist das?
ein schneller Speicherbaustein, der statt SD-Karte genommen werden kann
Keine Ahnung.
Dann wohl eher nicht
bei mir läuft testweise jetzt auch ein großes Backup seit 18:50
mal sehen wie lange das dauert.Aber:
ganz kurz ging die Load auf +/- 4, das war während des eigentlichen restore (entpacken usw.) inzwischen liegt die Load bei deutlich unter 1.Auch die Temperatur lag maximal bei 50°C, im Moment wieder bei 45°C
Ok. So soll es sein.
Muss eigentlich redis extra installiert werden? -
nur wenn du es haben willst.
Beim Rock64 ist es eigentlich nicht wirklich nötig -
Wie ist das denn: Wenn ich das vorher hatte und nun Backups zurückspiele. Muss das dann nicht auch wieder drauf? -
selbstverständlich
@derrapf
Hast Du Vis installiert?
Bei mir hat der Assistent alles mögliche gefunden (auch VIS) und wollte das installieren. Jetzt sind alle gefundenen Adapter drauf. HM-Rega und Jarvis haben ein gelbes Ausrufezeichen der Rest ist grün.
Nur bei VIS gab es jetzt Probleme. Ich nehme an wegen Sharp. Aber ich dachte das brauche ich nicht:$ iobroker install vis NPM version: 6.14.14 npm install iobroker.vis@1.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6 ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory #include <vips/vips8> ^~~~~~~~~~~~compilation terminated. make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12) gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.22.5 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok host.rock64 install adapter vis upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/ct.png widgets/jqui/img/ct.png image/png upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest host.rock64 Invalid version of "web". Installed "undefined", required ">=3.0.12 ERROR: Process exited with code 32
Und warum bekomme ich immer "forbidden" wenn ich was schreibe und absende? Erst wenn ich F5 drücke geht der Post raus.
Gruss Ralf -
Ist so! Leider.
Ja - aber der Restore ist noch nicht so weit.
Bei dir ist wieder sharp das Problem@derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
den lösche ich immer als erstes
