    4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by
      @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
      Und mit dem Backup einspielen gings dann bei mir los...
      Dann ist da ein Wurm im Backup
      jetzt das iobroker verzeichnis in die Tonne und fange mit einer Neuinstallation an...
      nein - sichern!
        derrapf @Homoran last edited by
        habs mal umbenannt. Ok so?
          nicht wirklich, wenn du die Karte paltt machst
            Soweit wollte ich nicht gehen.
            Ich wollte den Iobroker neu installieren und hätte mit
            curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            angefangen. Ist das Ok?
              Ist das Ok?
              nein, wenn du Datenmüll drauf hast aka ranzige Torte
                hast du eigentlich ein eMMC Modul drauf?
                ansonsten neue Karte nehmen
                  @homoran Die Karte besteht dich aus dem Image das Du mir genannt hast und ist quasi frisch. Der Datenmüll dürfte sich doch nur auf das IOBroker Verzeichnis beziehen, dachte ich...Aber ich kann die auch platt machen solange ich noch hier bin und Zugriiff auf die Hardware habe. Dann muss ich aber alles neu wieder machen. Deutsches Keyboard anlegen, IP vergeben....
                  Gruss Ralf
                    Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by Homoran
                    @derrapf node ist ja auch noch drauf und die utilities
                      Kann ich meine Daten irgendwie manuell rüber retten?
                      Die ganze Konfig müsste doch in den *.json Dateien unter iobroker-data stehen.
                      ja da geht was - scripte weiß ich nicht
                        Keine Ahnung. Was ist das?
                        Gruss Ralf
                          Was ist das?
                          ein schneller Speicherbaustein, der statt SD-Karte genommen werden kann
                          Keine Ahnung.
                          Dann wohl eher nicht 😉
                            bei mir läuft testweise jetzt auch ein großes Backup seit 18:50
                            mal sehen wie lange das dauert.
                            Aber:
                            ganz kurz ging die Load auf +/- 4, das war während des eigentlichen restore (entpacken usw.) inzwischen liegt die Load bei deutlich unter 1.
                            Auch die Temperatur lag maximal bei 50°C, im Moment wieder bei 45°C
                              Ok. So soll es sein.
                              Muss eigentlich redis extra installiert werden?
                                nur wenn du es haben willst.
                                Beim Rock64 ist es eigentlich nicht wirklich nötig
                                  Wie ist das denn: Wenn ich das vorher hatte und nun Backups zurückspiele. Muss das dann nicht auch wieder drauf?
                                    selbstverständlich
                                      derrapf last edited by derrapf
                                      @derrapf
                                      Hast Du Vis installiert?
                                      Bei mir hat der Assistent alles mögliche gefunden (auch VIS) und wollte das installieren. Jetzt sind alle gefundenen Adapter drauf. HM-Rega und Jarvis haben ein gelbes Ausrufezeichen der Rest ist grün.
                                      Nur bei VIS gab es jetzt Probleme. Ich nehme an wegen Sharp. Aber ich dachte das brauche ich nicht:
                                      $ iobroker install vis
                                      NPM version: 6.14.14
                                      npm install iobroker.vis@1.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                                      ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                                      #include <vips/vips8> ^~~~~~~~~~~~compilation terminated.
                                      make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                      gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.22.5
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      host.rock64 install adapter vis
                                      upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                      upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/ct.png widgets/jqui/img/ct.png image/png
                                      upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                                      upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                                      upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                                      upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                                      upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                                      upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                      upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                      upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                      upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                      upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                      upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                      upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                      upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                      upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                      upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                      upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                      upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                      upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                      upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                      upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                      upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                      upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                      upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                      upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                      upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                      upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                      upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                      upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                      upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                      upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                      upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                      upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                      host.rock64 Invalid version of "web". Installed "undefined", required ">=3.0.12
                                      ERROR: Process exited with code 32
                                      Und warum bekomme ich immer "forbidden" wenn ich was schreibe und absende? Erst wenn ich F5 drücke geht der Post raus.
                                      Gruss Ralf
                                        Ist so! Leider.
                                        Ja - aber der Restore ist noch nicht so weit.
                                        Bei dir ist wieder sharp das Problem
                                        den lösche ich immer als erstes 😂
                                        D Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Aber VIS brauch ich unbedingt!
                                            @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                                            Echt? Warum? Machst Du dann jeden Adapter von Hand? Das dauert ja ewig...
                                            9010
