      Cino last edited by
      screenshot vom dp und control
        Beowolf @evolvo187 last edited by
        @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        @evolvo187 ...ich versuchs noch mal 🙂
        Du kannst auch Unter-Überschriften vergeben und die als klappbare Sektionen machen.
        D.h. das, was immer offen sein soll, definierst Du ganz oben, ohne Überschrift.
        Und für jede zugeklappbare Überschriften-Sektion definierst Du eine Überschrift.
        Du kannst getrennt das Verhalten der ADD_C als Gesamtes und der einzelnen Überschriften einstellen.
        Eigentlich sollte damit - denke ich - alles gehen.
        VG
        Danke für die Erklärung.👍 Das habe ich so noch nicht gewusst!
        Habe es jetzt so gelöst.
        ist durch die Spielerein aber immer noch lang. (egal)
        Mal ne Frage, wie hast Du die Anzeige für die Empfangsqualität gemcht?
        Manfred
        evolvo187 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          kilasat @Cino last edited by
          @cino
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by dslraser
            @kilasat
            Ist STATE und POWER auf den gleichen Datenpunkt verlinkt ?
            (mach mal nur STATE, oder ist das eine Schalt-Messsteckdose ?)
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              kilasat @dslraser last edited by
              @dslraser ja ist beides gleich und ja ist eine die Schalten und Messen kann.
                @dslraser nur STATE bringt auch nichts.
                  kilasat @kilasat last edited by
                  @kilasat ich habe mehrere solcher Steckdosen. Die anderen lassen sich wunderbar per iQontrol schalten nur diese eine Nicht.
                    @kilasat (gelöst)
                    Ich hatte bei dem besagten DP unter iQontrol keinen Typ drin stehen. Wobei ich mich Frage wie das kommt. Ich kann mich nicht erinnern dort etwas jemals verstellt zu haben.
                    Es funktioniert nun.
                    • evolvo187
                      evolvo187 @Beowolf last edited by
                      @beowolf said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      VG
                      Manfred
                      Hallo Manfred,
                      Mit dem beziehe den Datenpunkt vom fb-checkpresence Adapter (Fritz-Box)
                        DocGame @s.bormann last edited by DocGame
                        @s-bormann Ich bin gerade dabei die meisten Kacheln mit ADDITIONAL_CONTROLS und ADDITIONAL_INFOS zu "füttern".
                        Was mich etwas stört ist:
                        Bei den meisten Sensoren und einfachen Lichtschaltern gibt es nichts einzustellen. Hier will ich nur alle verfügbaren Infos anzeigen.
                        Leider ist bei diesen Kacheln im Dialog vor den Infos immer noch die (leere) ADDITIONAL_CONTROLS Überschrift (Pulldownfeld).
                        Konnte man nicht noch eine Einstellung rein nehmen die dies wenn keine Werte deklariert sind gar nicht erst anzeigt?
                        Hat sich erledigt....Geht automatisch. Hatte einige bei denen es nicht funktionierte. Muss mal sehen was da anders ist.
                          eMd @eMd last edited by
                          @s-bormann
                          Schriftart geht, danke!
                          Kann ich bei meinen zeitprofilen weiter oben auch den Wert in klammern ausblenden wo steht wann der timer fällig wird? Ist ja bei mir eigentlich kein timer 😉
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @eMd last edited by
                            @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            @s-bormann
                            Hmmm, da muss ich mir was überlegen, wie man das konfiguriert. Ich denk drüber nach, wie das geht.
                            M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              BenGreenHigh last edited by
                              N'Abend zusammen!
                              Wir haben hier 7 Z-Wave-Thermostate (EuroTronic SpiritZ bzw. OEM davon). Von Anfang an bekam ich in IQontrol den Betriebs-Modus (Aus, Heizen, Absenkung, Boost) nur dann zu sehen - und konnte auch bedienen, wenn ich sie als Homematic-Thermostate angelegt habe. Seit iQontrol V1.8.1 bekomme ich sie nur noch angezeigt. Ich kann zwar noch die entsprechenden Tasten drücken, aber das System reagiert darauf nicht. Die Tehmperatureinstellungen erscheinen immer und lassen sich auch bedienen.
                              Jemand 'ne Idee?
                              LG
                              Ben
                                muuulle @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Moin,
                                drei Fragen oder Auffälligkeiten:
                                • bei Halbierung der Additional Controls gibt es einen unschönen Umbruch, wenn sich Schalter und Schieberegler eine Zeile teilen sollen
                                • ich kann den oberen Taster (nicht Schalter) nicht mehr bedienen. Die Aktion wird auf der ersten Überschrift (aussetzen) ausgeübt. Brauchst du ein Video? 🤔
                                • wie kann im Dark Mode der Hintergrund von Überschriften angepasst werden? Oder verstehe ich etwas falsch? Ändere ich die Farbe des Überzugs, werden die Überschriften verdeckt.
                                Danke!
                                s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @BenGreenHigh last edited by
                                  @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                  N'Abend zusammen!
                                  Jemand 'ne Idee?
                                  LG
                                  Ben
                                  bitte schicke
                                  • Screenshot der Datenpunkte, die das Thermostat liefert
                                  • Den RAW des oder der Datenpunkte, mit dem man den Modus einstellt
                                  VG
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @muuulle last edited by s.bormann
                                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    @s-bormann
                                    Moin,
                                    Bitte schick mal einen Screenshot, ggf. mit Markierung, was nicht passt
                                    EDIT: Habe ich glaube ich gefunden. Wenn ein Button unter einen Slider kommt, dann stimmt der Abstand nicht mehr --> wird gefixed
                                    D.h., wenn Du auf "schalten" klickst, dann wird "aussetzen" geöffnet?
                                    EDIT: --> Fehler gefunden, wird gefixed.
                                    Du musst den Überzug mit Transparenz wählen, d.h. z.B. rgba(0,0,0,0.2) = schwarz (0,0,0) mit 20% Deckkraft (0.2).
                                      BenGreenHigh @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann Danke für Deine schnelle Antwort. Ich nutze alle Geräte über Alias, daher die Datenpunkte vom Original und vom Alias:
                                      Und die Raws:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "level",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "name": "Thermostat mode",
                                          "type": "number",
                                          "min": 0,
                                          "max": 255,
                                          "states": {
                                            "0": "Off",
                                            "1": "Heat",
                                            "2": "Cool",
                                            "3": "Auto",
                                            "4": "Auxiliary",
                                            "5": "Resume (on)",
                                            "6": "Fan",
                                            "7": "Furnace",
                                            "8": "Dry",
                                            "9": "Moist",
                                            "10": "Auto changeover",
                                            "11": "Energy heat",
                                            "12": "Energy cool",
                                            "13": "Away",
                                            "15": "Full power",
                                            "31": "Manufacturer specific"
                                          "custom": {
                                            "iqontrol.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "readonly": false,
                                              "invert": false,
                                              "confirm": false,
                                              "pincode": "",
                                              "unit": "",
                                              "unit_zero": "",
                                              "unit_one": "",
                                              "min": 0,
                                              "max": 15,
                                              "step": "",
                                              "type": "number",
                                              "role": "level",
                                              "targetValueId": "",
                                              "states": {
                                                "0": "Off",
                                                "1": "Heat",
                                                "15": "Full power"
                                              "statesAddInput": false,
                                              "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                              "showOnlyTargetValues": false,
                                              "roundDigits": 2,
                                              "timeFormat": "x",
                                              "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                              "targetValues": ""
                                        "native": {
                                          "nodeId": 184,
                                          "valueId": {
                                            "commandClass": 64,
                                            "endpoint": 0,
                                            "property": "mode"
                                        "_id": "zwave2.0.Node_184.Thermostat_Mode.mode",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1629217985759
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "level",
                                          "type": "number",
                                          "max": 255,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                            "id": "zwave2.0.Node_184.Thermostat_Mode.mode"
                                          "custom": {
                                            "iqontrol.0": {
                                              "0": "",
                                              "1": "",
                                              "2": "",
                                              "enabled": true,
                                              "invert": false,
                                              "confirm": false,
                                              "pincode": "",
                                              "step": "",
                                              "roundDigits": 2,
                                              "timeFormat": "x",
                                              "readonly": false,
                                              "unit": "",
                                              "unit_zero": "",
                                              "unit_one": "",
                                              "min": "",
                                              "max": 15,
                                              "type": "number",
                                              "role": "level",
                                              "targetValues": "",
                                              "states": {
                                                "0": "Aus",
                                                "1": "Heizen",
                                                "11": "Absenkung",
                                                "15": "Boost"
                                        "_id": "alias.0.DG.Thermostat_Büro.mode",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1627836377756
                                      Genutzt wind in iQontrol und Skripten nur der Alias.
                                      LG
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        @s-bormann
                                        Moin,
                                        der Dark Mode ist klasse. Leider bin ich Detailverliebt und hätte noch zwei Wünsche nach dem ersten rumspielen.
                                        • Möglichkeit zur Veränderung der Schriftfarbe
                                        • Bestimmung eines Datenpunkts, worauf meine Blockly Skripte zugreifen können (HTML Farben, die in Datenpunkten hinterlegt sind, würde ich ebenfalls dann ändern wollen). Als Information reicht hier true/false, ob Dark Mode aktiviert ist oder nicht.
                                        zu 1)
                                        Ich hatte lange drüber nachgedacht, wie ich den Dark-Mode mache. Man kann natürlich alle Farben für den Dark-Mode neu definieren. Das heißt aber 1. wieder seeeerh viele Optionen (und ich finde es ist jetzt schon kaum noch möglich, alles zu überblicken) und 2. müssen Nutzer, die sich ein eigenes Farb-Schema hinterlegt haben, dieses noch mal neu für den Dark-Mode erstellen. Dafür ist man dann aber 100% flexibel. Ich habe mich dann aber für einen simpleren Weg entschieden, der einfach einen dunklen Überzug über alles legt. Damit bleibt das grundsätzliche Farbschema erhalten, aber auf Kosten der Flexibilität. Aber zumindest kann man den Überzug für alle Bereiche einzeln unter Optionen / Dark-Mode anpassen.
                                        Manuelle Konfiguration des Dark-Modes:
                                        Aber Du kannst trotzdem alles konfigureren, nur leider nicht so komfortabel. Unter Optionen / Sonstiges gibt es ein CSS-Feld, in das man eigenen CSS-Code einfügen kann.
                                        Hier sind mögliche CSS-Codes für den Dark-Mode, die alles einzeln definieren:
                                        html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:not(.ui-btn-active) {
                                        	background-color: #151515 !important;
                                        	border-color: #111111 !important;
                                        	color: #757575 !important;
                                        	text-shadow: 0 1px 0 #111111 !important;
                                        html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:not(.ui-btn-active):hover {
                                        	background-color: #202020 !important;
                                        	color: #dddddd !important;
                                        html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn.ui-btn-active, .iQontrolToolbarLink.ui-btn.ui-btn-active:hover {
                                        	background-color: #083559 !important;
                                        	color: #858585 !important;
                                        	box-shadow: 0 0 12px 1px #0a4575 !important;
                                        html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:after {
                                        	opacity:0.5 !important;
                                        	background-color: transparent !important;
                                        html.color-mode-dark #ViewHeaderTitle {
                                        	background-color: rgba(0,0,0,0.5) !important;
                                        html.color-mode-dark #ViewContent h4 {
                                        html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBackground:not(.active) {
                                        	background-color: rgb(60, 60, 60) !important;
                                        html.color-mode-dark .iQontrolDevice:hover .iQontrolDeviceBackground:not(.active) {
                                        	background-color: rgb(130, 130, 130) !important;
                                        html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBackground.active {
                                        	background-color: rgb(150, 150, 150) !important;
                                        html.color-mode-dark .iQontrolDevice:hover .iQontrolDeviceBackground.active {
                                        	background-color: rgb(190, 190, 190) !important;
                                        html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBadge:after{
                                        	background: rgba(0,0,0,0.3);
                                        html.color-mode-dark .iQontrolDeviceInfoAText {
                                        html.color-mode-dark .iQontrolDeviceInfoBText {
                                        html.color-mode-dark .iQontrolDeviceName {
                                        html.color-mode-dark .iQontrolDeviceState {
                                        Es fängt an mit der Toolbar, dann die Überschriften, dann die Gerätekacheln, Badge und ganz zum Schluss die Schriften.
                                        Damit kannst Du eigentlich alles konfigurieren (ggf. musst Du in den Dark-Mode Einstellungen den dunklen Überzug auf ganz transparent stellen, sonst beeinflusst sich das zu sehr).
                                        Tip: Am besten man testet das ganze zuerst in der Entwicklerkonsole vom Browser. Wenn es dann so aussieht, wie man will, kopiert man den entsprechenden Teil des CSS-Codes in das CSS-Feld in iQontrol.
                                        Mit Chrome geht das so:
                                        Entwicklerkonsole öffnen (F12), Sources, Strg-P drücken und index.css öffnen, hier ganz nach unten scrollen und den CSS-Code am Ende(!) reinkopieren. Dann kann man den Code anpassen und sieht die Änderungen direkt.
                                        In Windows 10 muss man den Dark-Mode natürlich vorher noch aktivieren:
                                        Einstellungen / Personalisieren / Farben / Benutzerdefiniert / Standard-App-Modus: dunkel.
                                        Wer damit was cooles erstellt hat, kann ja gerne mal Rückmeldung geben! Immerhin ist der Dark-Mode ganz neu in der Beta, da geht sicher noch einiges zu verbessern.
                                        Viel Spaß und VG!
                                        Bevor ihr jetzt viel Zeit in den CSS-Code steckt:
                                        Ich habe mich entschieden, doch die Farben komfortabel in den Optionen anpassbar zu machen.
                                        Ist etwas Copy&Paste-Arbeit, aber an sich gehts ja doch recht schnell.
                                        Standardmäßig sind die Einträge leer - somit MUSS man nichts anpassen - aber man KANN es eben, wenn man spezielle Wünsche hat.
                                        • s.bormann
                                          @s-bormann
                                          Moin,
                                          Danke!
                                          1. und 2) wurden gefixed.
                                          2. Man kann jetzt so ziemlich alle (zumindest alle, die mir eingefallen sind) Farben im Dark-Mode anpassen.
                                            Das heißt, man kann jetzt getrennt
                                          • Die Helligkeit der einzelnen Elemente festlegen
                                          • Einen farbigen Überzug der einzelnen Elemente festlegen
                                          • Und/oder alle Farben neu festlegen (dann macht es im allgemeinen natürlich Sinn, Helligkeit und Überzug nicht zu verwenden)
                                          Heißt, man hat jetzt eine laaange Liste an Optionen - aber man muss sie ja nicht nutzen, wenn man nicht will bzw. mit den Standard-Einstellungen zufrieden ist.
                                          VG
                                          • s.bormann
                                            @s-bormann
                                            die Option das auszublenden wurde in den Customs des Datenpunktes (Schraubenschlüssel) eingefügt.
                                            VG
                                            E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            296
                                            7637
                                            6973360
