    4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by
      @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
      Und mit dem Backup einspielen gings dann bei mir los...
      bei mir läuft testweise jetzt auch ein großes Backup seit 18:50
      mal sehen wie lange das dauert.
      Aber:
      ganz kurz ging die Load auf +/- 4, das war während des eigentlichen restore (entpacken usw.) inzwischen liegt die Load bei deutlich unter 1.
      Auch die Temperatur lag maximal bei 50°C, im Moment wieder bei 45°C
        derrapf @Homoran last edited by
        Ok. So soll es sein.
        Muss eigentlich redis extra installiert werden?
          nur wenn du es haben willst.
          Beim Rock64 ist es eigentlich nicht wirklich nötig
            Wie ist das denn: Wenn ich das vorher hatte und nun Backups zurückspiele. Muss das dann nicht auch wieder drauf?
              selbstverständlich
                derrapf last edited by derrapf
                @derrapf
                Hast Du Vis installiert?
                Bei mir hat der Assistent alles mögliche gefunden (auch VIS) und wollte das installieren. Jetzt sind alle gefundenen Adapter drauf. HM-Rega und Jarvis haben ein gelbes Ausrufezeichen der Rest ist grün.
                Nur bei VIS gab es jetzt Probleme. Ich nehme an wegen Sharp. Aber ich dachte das brauche ich nicht:
                $ iobroker install vis
                NPM version: 6.14.14
                npm install iobroker.vis@1.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                #include <vips/vips8> ^~~~~~~~~~~~compilation terminated.
                make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.22.5
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                host.rock64 install adapter vis
                upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/ct.png widgets/jqui/img/ct.png image/png
                upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                host.rock64 Invalid version of "web". Installed "undefined", required ">=3.0.12
                ERROR: Process exited with code 32
                Und warum bekomme ich immer "forbidden" wenn ich was schreibe und absende? Erst wenn ich F5 drücke geht der Post raus.
                Gruss Ralf
                  Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by Homoran
                  Ist so! Leider.
                  Ja - aber der Restore ist noch nicht so weit.
                  Bei dir ist wieder sharp das Problem
                  den lösche ich immer als erstes 😂
                  D Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Aber VIS brauch ich unbedingt!
                      @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                      Echt? Warum? Machst Du dann jeden Adapter von Hand? Das dauert ja ewig...
                        host.rock64 Invalid version of "web". Installed "undefined", required ">=3.0.12 {1} ERROR: Process exited with code 32
                        ich nehme an, dass web noch nicht installiert ist
                          @homoran Nein Sharp nervt nur.
                          Das Problem dürfte hier liegen:
                          iobroker update -i
                            Achso: Ihr meint, dass der Assistent Adapter installiert ohne auf die Abhängigkeiten zu achten. Und VIS braucht Web und Web ist noch nicht da. Hab ich das richtig verstanden?
                            D.h. ich breche den Assi ab, deinstalliere VIS vorsichtshalber wieder, installiere Web und danach VIS.
                            Wäre das eine korrekte Vorgehensweise?
                            Gruss Ralf
                              Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by
                              @derrapf Lass den Restore jetzt laufen, wenn das noch nicht durch ist.
                              W kommt nach V im Alphabet...
                                derrapf @Thomas Braun last edited by derrapf
                                Ist nicht der Restore sondern der Assistent - nach der IoBroker Installation - der rausgefunden hat (wie immer er das auch macht), dass ich diese Adapter habe/brauche und die dann autonatisch installiert.
                                  @derrapf
                                  Bewegt sich da noch was im Log File?
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker list instances
                                    Nee, der war fertig soweit ich das überblicken konnte
                                    Hier die Ausgaben die Du wolltest
                                    pi@rock64:~$ iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.23
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.13
                                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                                    system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
                                    system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
                                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.43
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                                    system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                                    system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.5
                                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                                    system.adapter.synology                : synology       - v1.0.0
                                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.7
                                    pi@rock64:~$ iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock64                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock64                                   -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock64                                   -  enabled
                                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : rock64                                   - disabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : rock64                                   - disabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock64                                   - disabled, port: 18701
                                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock64                                   - disabled, port: 12001
                                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rock64                                   - disabled, port: 12010
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : rock64                                   - disabled
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock64                                   - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock64                                   - disabled
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rock64                                   - disabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : rock64                                   - disabled
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : rock64                                   - disabled, port: 5000
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock64                                   - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : rock64                                   - disabled
                                    + system.adapter.web.1                    : web                   : rock64                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    pi@rock64:~$
                                      nein. mit vis wird üblicherweise web automatisch installiert
                                        derrapf @Homoran last edited by derrapf
                                        @homoran Ich seh grad auch dass die automatisch installierten Adapter unter den Instanzen fehlen. In der Liste oben steht auch disabled.
                                        Die waren aber im Assistenten grün.
                                        Ich hab jetz von Hand Web installiert und jetzt versuche ich es mit VIS
                                        Nein:
                                        Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ich weiß nicht wovon du redest
                                            Nein:
                                            iobroker update -i
                                            9010
