    4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by
      @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
      host.rock64 Invalid version of "web". Installed "undefined", required ">=3.0.12 {1} ERROR: Process exited with code 32
      ich nehme an, dass web noch nicht installiert ist
        @homoran Nein Sharp nervt nur.
        Das Problem dürfte hier liegen:
        iobroker update -i
          derrapf last edited by derrapf
          Achso: Ihr meint, dass der Assistent Adapter installiert ohne auf die Abhängigkeiten zu achten. Und VIS braucht Web und Web ist noch nicht da. Hab ich das richtig verstanden?
          D.h. ich breche den Assi ab, deinstalliere VIS vorsichtshalber wieder, installiere Web und danach VIS.
          Wäre das eine korrekte Vorgehensweise?
          Gruss Ralf
            Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by
            @derrapf Lass den Restore jetzt laufen, wenn das noch nicht durch ist.
            W kommt nach V im Alphabet...
              derrapf @Thomas Braun last edited by derrapf
              Ist nicht der Restore sondern der Assistent - nach der IoBroker Installation - der rausgefunden hat (wie immer er das auch macht), dass ich diese Adapter habe/brauche und die dann autonatisch installiert.
                @derrapf
                Bewegt sich da noch was im Log File?
                iobroker list adapters
                iobroker list instances
                  Nee, der war fertig soweit ich das überblicken konnte
                  Hier die Ausgaben die Du wolltest
                  pi@rock64:~$ iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.23
                  system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.13
                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                  system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
                  system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
                  system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.43
                  system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                  system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                  system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.5
                  system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                  system.adapter.synology                : synology       - v1.0.0
                  system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
                  system.adapter.web                     : web            - v3.4.7
                  pi@rock64:~$ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock64                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock64                                   -  enabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock64                                   - disabled, port: 18701
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock64                                   - disabled, port: 12001
                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rock64                                   - disabled, port: 12010
                    system.adapter.info.0                   : info                  : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : rock64                                   - disabled, port: 5000
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : rock64                                   - disabled
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : rock64                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  pi@rock64:~$
                    nein. mit vis wird üblicherweise web automatisch installiert
                      derrapf @Homoran last edited by derrapf
                      @homoran Ich seh grad auch dass die automatisch installierten Adapter unter den Instanzen fehlen. In der Liste oben steht auch disabled.
                      Die waren aber im Assistenten grün.
                      Ich hab jetz von Hand Web installiert und jetzt versuche ich es mit VIS
                      Nein:
                      upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                      Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ich weiß nicht wovon du redest
                          Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by Homoran
                          Nein:
                          iobroker update -i
                            @derrapf Lass
                            Jetzt hast du zwei Instanzen von web im System.
                            iobroker stop web.1
                            iobroker del web.1
                            iobroker start web.0
                              Wenn man den Iobroker neu installiert, dann kommt ein Assistent. Der versucht herauszufinden welche Adapter er installieren soll. Das hat er auf jeden Fall mein mir gemacht. Er hat die CCu gefunden die Fritzbox usw.
                              Die hat er dann alle automatisch nacheinander installiert und die wurden auch grün. Als letztes kam der Fehler mit VIS. Dann habe ich den Assistenten beendet und bin in die Instanzen. Da hat Web gefehlt. Also hab ich Web installiert. Danach VIS wieder der o.g. Fehler.
                              In den Instanzen sieht man Folgendes
                              Was mit aufällt ist, dass es scheinbar eine zweite Instanz vom WEB gibt aber man die erste nicht sieht. Das könnte der Grund sein dass VIS nicht will.
                              Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @derrapf iobroker del web und dann iobroker add web
                                  derrapf @derrapf last edited by
                                  @derrapf
                                  Hab ich auch grad gemerkt. Aber warum seh ich die Alte nicht?
                                  Kann man eigentlich wieder auf den alten Admin? Der Neue gefällt mit nicht. Das ist doch ziemlich unübersichtlich. Früher hatte ich eine schöne Liste der Instanzen. Jetzt scheint es irgendwie zufällig zu sein was mir da angezeigt wird.
                                    @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                                    Mach ich
                                      du hast die Kategorien aktiviert.
                                      die kannst du oben auf Gesamtliste umstellen
                                        Gewöhn sich dran, die alte Oberfläche wird nicht mehr aktiv unterhalten.
                                          Auf der Commandline hat das jetz geklappt. Web gelöscht, neu, Vis gelöscht, neu.
                                          Jetzt kommen die anderen dran...
                                            Die Gesamtliste ist aber keine Liste sondern ein Galerie von Bildchen. Das braucht ja mords Platz:
                                            Kann man die Liste auch ohne die Kategorien haben? Geht wohl nicht..
                                            Ist ja auch egal. Jetzt schau ich erstmal nach den anderen Adaptern...
                                            9010
