    • Siggi0904
      Siggi0904 last edited by
      ich habe mir die Innenrollos von Ikea gekauft und überlege, ob der Adapter auch dafür verwendbar ist.
      Diese sind per Deconz eingebunden. Funktionieren soweit auch.
      Ein Thema wäre z.B. Blumen auf der Fensterbank, dann sollte das Rollo nicht so weit herunter fahren.
      Oder Rollo hoch, wenn ich das Fenster öffne. Sonst ist es ja im Weg.
      Generell bin ich von dem Funktionsumfang erschlagen.
      Daher an die erfahrenen Nutzer die Frage ob das was wäre.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @puppet1912 last edited by
        @puppet1912
        Muss ich mir mal anschauen. Kannst du bitte ein Issue anlegen?
        • RaspiUser
          RaspiUser @FredF last edited by
          @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          Welche Version hast du installiert?
          1.2.0
          • RaspiUser
            RaspiUser @Homoran last edited by
            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            wie sieht es denn aus, wenn du die Oberfläche umstellst?
            läuft es dann?
            ... wie geschrieben: In der alten Oberfläche läuft es ...
            Andere Frage: Wie kommt man auf die neue Admin-Oberfläche zurück !? Auch läßt sich in der alten Ansicht der ioBroker nicht mehr "richtig" schließen, ich muss ihn mit dem Browser TAB "abwürgen" ... 😧
            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RaspiUser
              RaspiUser @RaspiUser last edited by
              @raspiuser
              erledigt ....link text 😊
                @simatec
                @simatec
                Kann ich gerne tun, muss nur eben schauen wie und wo das funzt.
                Evtl kann ich aber schon einen Hinweis geben. Im Log stand gestern jetzt noch ein Hinweis den ich nicht recht deuten kann. Im Thread gab es dazu ja schon mal was.
                "Level conversion is enabled" ...und das nach unterschreiten der "10" für die Elevation.
                ![0_1628940344165_levelconversion.JPG](Uploading 100%)
                  cga last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe vor kurzem meine Rolladen umgestellt auf den Shuttercontrol Adapter da dieser doch sehr viele Funktionen bietet.
                  Da ich für den automatischen Auf und Ab Betrieb mich auf die Astro Einstellungen berufe habe ich nun jedoch eine Frage. Werden Rolladen die vor dem Eintreten des Sonnenaufgangs Ereignis manuell in eine Position gefahren werden nicht mehr berücksichtigt beim Automatikbetrieb? Mir ist dies bei 2 Rolladen heute morgen aufgefallen.
                  Ähnliches verhalten bei Rolladen gestern Abend die geschlossen werden sollten. 2 Rolladen die manuell im Laufe des Tages nachjustiert worden, sind am Abend nicht heruntergefahren worden. Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen?
                  Beste Grüße
                    mabeca96 @cga last edited by
                    ist es mögliche einen Regensensor zu integrieren, damit der Rollladen bei Regen schließt?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                      @simatec
                      Hallo
                      Heute Nacht blieb das Rollo beim schließen des Fenster offen, obwohl es zugehen hätte sollen.
                      Kannst du aus dem Log was erkennen?
                      Das ist jetzt nur von Schlafzimmer. Benötigst du mehr?
                      2021-08-17 02:28:37.911  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
                      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:triggered
                      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
                      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) save back trigger action: triggered for device Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-17 02:30:00.029  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer set currentHeight to 100
                      2021-08-17 02:30:00.029  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                      2021-08-17 02:37:31.948  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                      2021-08-17 02:37:31.949  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                      2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                      2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                      2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) #2 save trigger action: none for device: Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-17 02:37:33.738  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
                      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:none
                      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
                      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) save back trigger action: none for device Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-17 08:00:20.008  - debug: shuttercontrol.0 (21322) shutterUpSleep #1 Rollo Schlafzimmer already up at: 100% - setting current action: up
                      2021-08-17 09:44:10.224  - info: history.0 (856) enabled logging of shuttercontrol.0.shutters.autoState.Rollo_Schlafzimmer (Count=46), Alias=false
                      2021-08-17 09:45:18.211  - debug: shuttercontrol.0 (1494) save current height: 100% from Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-17 09:45:18.211  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                      2021-08-17 09:45:18.313  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo_Schlafzimmer: save settings
                      2021-08-17 09:45:18.498  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutterNames: Rollo Wohnzimmer,Rollo Schlafzimmer,Rollo Laura,Rollo Küche
                      2021-08-17 19:37:59.426  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                      2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                      2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                      2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                      2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger action: up for device: Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-17 20:49:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer in summer time down false
                      2021-08-17 20:49:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1494) check xmas for Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-17 20:49:10.011  - info: shuttercontrol.0 (1494) #14 Will close ID: Rollo Schlafzimmer value: 0% after the window has been closed
                      2021-08-18 01:19:55.441  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                      2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                      2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                      2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:0
                      2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:down
                      2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                      2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                      2021-08-18 01:19:56.173  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                      2021-08-18 01:19:56.174  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                      2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                      2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                      2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger action: triggered for device: Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-18 02:30:00.066  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer set currentHeight to 100
                      2021-08-18 02:30:00.066  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                      2021-08-18 02:38:30.875  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
                      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:triggered
                      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
                      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) save back trigger action: triggered for device Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-18 08:00:20.021  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutterUpSleep #1 Rollo Schlafzimmer already up at: 100% - setting current action: up
                      2021-08-18 09:40:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                      2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                      2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                      2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                      2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger action: up for device: Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-18 09:54:04.467  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
                      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:up
                      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
                      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) save back trigger action: up for device Rollo Schlafzimmer
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        Kurze Frage, hat jemand auch diese Meldung oder ist das nur bei mir so
                        State value to set for "shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.xyz" has to be type "number" but received type "string"
                        habe bereits alle Datenpunkte gelöscht, taucht aber wieder auf, issue dazu hab ich keins gefunden, weder ein geöffnetes noch geschlossenes.
                        shuttercontrol v 1.2.1
                        js controller v3.3.15
                        admin v5.1.25
                        P simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          puppet1912 @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Ist mir heute auch aufgefallen. Allerdings taucht es bei mir defintiv erst auf, seitdem ich den JS-controller auf 3.3.15 geupdated habe. Das war erst nachdem ich deinen Post gelesen hatte und da war die Info im Log noch nicht da.
                          Allerdings betrifft es bei mir den Adapter für Homatic
                          State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A000111A498E380E.channels.1.endpositionAutoDetectionEnabled" has to be type "string" but received type "boolean"
                          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @puppet1912 last edited by
                            @puppet1912 das wird auch erst seit dem neuen Js-Controller geprüft
                              Homoran Global Moderator Administrators @puppet1912 last edited by
                              @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              welchen?
                              sieht nach dem HmIP Adapter aus für Accesspoint
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein
                                Kannst du bitte den Teil mal rausfiltern, wo du das Fenster geschlossen hast?
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    leider nicht.
                                    Habe erst jetzt History auf dem Fensterkontakt aktiviert.
                                    Muss aber am 18. 8. zwischen 01:00 und 03:00 gewesen sein.
                                      puppet1912 @Homoran last edited by
                                      Ja ist korrekt. Den Adapter für Homematic IP.
                                      • Negalein
                                        @simatec
                                        gutn Morgn 🙂
                                        Shuttercontrol zählt den Freitag schon zum Wochenende?
                                        Ist mir heute aufgefallen, da das Rollo erst um 8 Uhr öffnete.
                                        Ist das ein Bug oder gewollt?
                                        • simatec
                                          @negalein
                                          Das kann ich definitiv ausschließen, da ich den Adapter selber seit Jahren nutze
                                          Freitag Abend bei herunterfahren zählt als Wochenende.
                                          Aber nicht hochfahren.
                                          Überprüfe mal bitte deine Zeitzoneneinstellungen.
                                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                                            komisch!
                                            Wo finde ich die Zeitzoneneinstellungen?
                                            In Linux passt sie!
                                            Current default time zone: 'Europe/Vienna'
                                            Local time is now:      Fri Aug 20 09:53:19 CEST 2021.
                                            Universal Time is now:  Fri Aug 20 07:53:19 UTC 2021.
                                            Oder meinst du dies?
                                            332
                                            7408
                                            10565280
