    4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
      derrapf @Homoran last edited by
      @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
      iobroker del web und dann iobroker add web
      Mach ich
        Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by
        @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
        scheint es irgendwie zufällig zu sein was mir da angezeigt wird.
        du hast die Kategorien aktiviert.
        die kannst du oben auf Gesamtliste umstellen
          Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by
          Kann man eigentlich wieder auf den alten Admin?
          Gewöhn sich dran, die alte Oberfläche wird nicht mehr aktiv unterhalten.
            derrapf @Thomas Braun last edited by
            Auf der Commandline hat das jetz geklappt. Web gelöscht, neu, Vis gelöscht, neu.
            Jetzt kommen die anderen dran...
              Die Gesamtliste ist aber keine Liste sondern ein Galerie von Bildchen. Das braucht ja mords Platz:
              Kann man die Liste auch ohne die Kategorien haben? Geht wohl nicht..
              Ist ja auch egal. Jetzt schau ich erstmal nach den anderen Adaptern...
                Klar.
                  Würdest Du mir auch verraten wie?
                    @derrapf
                    Ich komme gerade nicht an die GUI ran.
                    Ich hab nur ein Terminal offen.
                        Achso. Macht nichts. Ist jetzt nicht so wichtig.
                        Langsam krieg ich die Adapter wieder zum laufen.
                        Weisst Du warum die durch den Assistenten am Anfang gefundenen Adapter unter "Others" laufen?
                        Nomal müsste man ja z.B. HM-RPC.2 unter iot-systems finden.
                        Ich glaub ich schmeiss die auch über die Console raus und adde die neu. Das hat vorhin gut funktioniert.
                        Gruss Ralf
                          @derrapf
                          Die Kategorien hab ich bei mir ausgeblendet.
                            @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                            Das würd ich auch gerne. Zumindest bei den Instanzen. Bei den Adaptern ist es mir Wurst.
                              @derrapf zweites icon von links
                              ist bei dir aktiviert
                                ist es bei mir auch
                                das wäre dann ein issue. bitte melden!
                                  Oje. Die Zeit und den Nerz hab ich grad nicht. Ich hab nämlich vielleicht schon das nächste Issue gefunden. Das Installieren der Icons liefert der Fehler8a72c699-a30c-44e5-a815-27b642cb3629-grafik.png
                                  Ich muss mal forschen ob das bei den anderen Icons auch ist, oder ob das damit zusammenhängt (ich hoffe nicht) dass ich das Verzeichnis vis.0 aus dem Backup in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ reinkopiert hab. Aber meine Views kann ich nicht nochmal von vorne machen. Da stecken Monate Arbeit drin...
                                    derrapf @derrapf last edited by
                                    Die Icons sind in der Adaptersicht alle rot
                                    Lassen die sich ev. deshalb nicht installieren?
                                    D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Öh:Ich seh grad rot heisst " in Planung " gibts jetzt die ganzen Icons für VIS nicht mehr? Meine Visu sieht ja aktuell aus wie Sau ohne die ganzen Iconsets...
                                        warum tust du das?
                                        das steht alles in der /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mainvis-views.json
                                        und diese Datei reicht.
                                        Also alles nochmal?
                                          warum tust du das?
                                          Na, weil in VIS.0 auch eigene Icons von mir drin sind und es dort auch Verzeichnise gibt die so heissen wie das VIS Projekt
                                          Also z.B. die hier
                                          Das JSON kann doch hier nicht reichen. Danach würden ja die Icons mindestens fehlen.
                                          Aber ich probier das gerne mal und stecke nur das JSON rein.
                                            ich weiß nicht was du da machst
                                            alles ok
                                            9010
