    4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
      derrapf last edited by
      Würdest Du mir auch verraten wie?
        Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by
        @derrapf
        Ich komme gerade nicht an die GUI ran.
        Ich hab nur ein Terminal offen.
            derrapf @Thomas Braun last edited by
            Achso. Macht nichts. Ist jetzt nicht so wichtig.
            Langsam krieg ich die Adapter wieder zum laufen.
            Weisst Du warum die durch den Assistenten am Anfang gefundenen Adapter unter "Others" laufen?
            Nomal müsste man ja z.B. HM-RPC.2 unter iot-systems finden.
            Ich glaub ich schmeiss die auch über die Console raus und adde die neu. Das hat vorhin gut funktioniert.
            Gruss Ralf
              @derrapf
              Die Kategorien hab ich bei mir ausgeblendet.
                @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                Das würd ich auch gerne. Zumindest bei den Instanzen. Bei den Adaptern ist es mir Wurst.
                  Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by
                  @derrapf zweites icon von links
                  ist bei dir aktiviert
                    @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                    ist es bei mir auch
                    das wäre dann ein issue. bitte melden!
                      @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                      Oje. Die Zeit und den Nerz hab ich grad nicht. Ich hab nämlich vielleicht schon das nächste Issue gefunden. Das Installieren der Icons liefert der Fehler8a72c699-a30c-44e5-a815-27b642cb3629-grafik.png
                      Ich muss mal forschen ob das bei den anderen Icons auch ist, oder ob das damit zusammenhängt (ich hoffe nicht) dass ich das Verzeichnis vis.0 aus dem Backup in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ reinkopiert hab. Aber meine Views kann ich nicht nochmal von vorne machen. Da stecken Monate Arbeit drin...
                        derrapf @derrapf last edited by
                        Die Icons sind in der Adaptersicht alle rot
                        Lassen die sich ev. deshalb nicht installieren?
                        D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Öh:Ich seh grad rot heisst " in Planung " gibts jetzt die ganzen Icons für VIS nicht mehr? Meine Visu sieht ja aktuell aus wie Sau ohne die ganzen Iconsets...
                            warum tust du das?
                            das steht alles in der /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mainvis-views.json
                            und diese Datei reicht.
                            Also alles nochmal?
                              warum tust du das?
                              Na, weil in VIS.0 auch eigene Icons von mir drin sind und es dort auch Verzeichnise gibt die so heissen wie das VIS Projekt
                              Also z.B. die hier
                              Das JSON kann doch hier nicht reichen. Danach würden ja die Icons mindestens fehlen.
                              Aber ich probier das gerne mal und stecke nur das JSON rein.
                                ich weiß nicht was du da machst
                                alles ok
                                  @derrapf
                                  Das hört sich alles sehr strubbelig an.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm list
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker list instances
                                    @derrapf
                                    Ich habe jetzt nur das .json file nach vis.0 und den Rest rausgeworden. Die Bildchen (.png) hab ich im Verzeichnis vis.0/user behalten. Jetzt kann man die Icons installieren.
                                    Mal sehen wie die VIS View aussieht wenn ich durch bin.
                                    Zur Frage was ich mache: Verzweifelt versuchen den Stand vom letzten Do wieder hinzubekommen.
                                    Gruss Ralf
                                      aber doch nicht die neue Installation mit ranzigen Systemdateien überschreiben
                                        derrapf @Homoran last edited by derrapf
                                        Dass die ranzig sind hast Du gesagt 😉
                                        Ich kann die Verzeichnisse ja problemlos lesen. Die Backups wurden ja auf mein NAS gemacht. Die *.json Datei sieht nicht corrupt aus und die Bilder schon zweimal nicht.
                                        Warum das Backup nicht funktioniert hat ... das kann - da hast Du REcht - schon daran liegen, dass tatsächlich irgendwas verstrubbelt ist.
                                        Aber wir müssen auch sehen, dass ich es hier mit einem neuen JS-Controller und Admin zu tun habe und mein Backup von einer älteren Installation war. Die war zwar uptodate, aber eben noch der alte Admin.
                                        Dann war wohl kein Redis installiert und es gab Probleme mit einem fehlenden Sharp. Also da war ev. noch mehr verstrubbelt als mein Backup.
                                        Wie auch immer: Ich muss so viel aus dem Backup retten wie geht. Sonst wirft mich das alles in's Jahr 2018 zurück!
                                        Im schlimmsten Fall bedeudet das, dass ich dann halt einzelne Dateien zurück hohlen muss.
                                        Die nächste Aktion wird sein die Java-Script Quellcodes aus dem objects.json zu extrahieren...
                                        Gruss Ralf
                                          @derrapf
                                          Also einfach nur die vis-views.json nach main zu kopieren nützt nicht. Ich bekomme die Meldung, dass meine View nicht geladen werden kann und dann kommt die Default View.
                                          Ich könnte heulen.
                                          Jetzt probiere ich doch nochmal einen Restore...
                                            nimm mal ein etwas älteres Backup
                                            nur das armbian
                                            dann nur den Curl einzeiler
                                            wenn dann alles sauber läuft dann das Backup wiederherstellen
                                            9010
