    4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
      derrapf @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
      Das würd ich auch gerne. Zumindest bei den Instanzen. Bei den Adaptern ist es mir Wurst.
        Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by
        @derrapf zweites icon von links
        ist bei dir aktiviert
          @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
          Nomal müsste man ja z.B. HM-RPC.2 unter iot-systems finden
          ist es bei mir auch
          durch den Assistenten am Anfang gefundenen Adapter unter "Others"
          das wäre dann ein issue. bitte melden!
            @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
            Oje. Die Zeit und den Nerz hab ich grad nicht. Ich hab nämlich vielleicht schon das nächste Issue gefunden. Das Installieren der Icons liefert der Fehler8a72c699-a30c-44e5-a815-27b642cb3629-grafik.png
            Ich muss mal forschen ob das bei den anderen Icons auch ist, oder ob das damit zusammenhängt (ich hoffe nicht) dass ich das Verzeichnis vis.0 aus dem Backup in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ reinkopiert hab. Aber meine Views kann ich nicht nochmal von vorne machen. Da stecken Monate Arbeit drin...
              derrapf @derrapf last edited by
              Die Icons sind in der Adaptersicht alle rot
              Lassen die sich ev. deshalb nicht installieren?
              D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Öh:Ich seh grad rot heisst " in Planung " gibts jetzt die ganzen Icons für VIS nicht mehr? Meine Visu sieht ja aktuell aus wie Sau ohne die ganzen Iconsets...
                  warum tust du das?
                  das steht alles in der /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mainvis-views.json
                  und diese Datei reicht.
                  Also alles nochmal?
                    warum tust du das?
                    Na, weil in VIS.0 auch eigene Icons von mir drin sind und es dort auch Verzeichnise gibt die so heissen wie das VIS Projekt
                    Also z.B. die hier
                    Das JSON kann doch hier nicht reichen. Danach würden ja die Icons mindestens fehlen.
                    Aber ich probier das gerne mal und stecke nur das JSON rein.
                      ich weiß nicht was du da machst
                      alles ok
                        Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by
                        @derrapf
                        Das hört sich alles sehr strubbelig an.
                        cd /opt/iobroker
                        npm list
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                          @derrapf
                          Ich habe jetzt nur das .json file nach vis.0 und den Rest rausgeworden. Die Bildchen (.png) hab ich im Verzeichnis vis.0/user behalten. Jetzt kann man die Icons installieren.
                          Mal sehen wie die VIS View aussieht wenn ich durch bin.
                          Zur Frage was ich mache: Verzweifelt versuchen den Stand vom letzten Do wieder hinzubekommen.
                          Gruss Ralf
                            aber doch nicht die neue Installation mit ranzigen Systemdateien überschreiben
                              derrapf @Homoran last edited by derrapf
                              Dass die ranzig sind hast Du gesagt 😉
                              Ich kann die Verzeichnisse ja problemlos lesen. Die Backups wurden ja auf mein NAS gemacht. Die *.json Datei sieht nicht corrupt aus und die Bilder schon zweimal nicht.
                              Warum das Backup nicht funktioniert hat ... das kann - da hast Du REcht - schon daran liegen, dass tatsächlich irgendwas verstrubbelt ist.
                              Aber wir müssen auch sehen, dass ich es hier mit einem neuen JS-Controller und Admin zu tun habe und mein Backup von einer älteren Installation war. Die war zwar uptodate, aber eben noch der alte Admin.
                              Dann war wohl kein Redis installiert und es gab Probleme mit einem fehlenden Sharp. Also da war ev. noch mehr verstrubbelt als mein Backup.
                              Wie auch immer: Ich muss so viel aus dem Backup retten wie geht. Sonst wirft mich das alles in's Jahr 2018 zurück!
                              Im schlimmsten Fall bedeudet das, dass ich dann halt einzelne Dateien zurück hohlen muss.
                              Die nächste Aktion wird sein die Java-Script Quellcodes aus dem objects.json zu extrahieren...
                              Gruss Ralf
                                @derrapf
                                Also einfach nur die vis-views.json nach main zu kopieren nützt nicht. Ich bekomme die Meldung, dass meine View nicht geladen werden kann und dann kommt die Default View.
                                Ich könnte heulen.
                                Jetzt probiere ich doch nochmal einen Restore...
                                  nimm mal ein etwas älteres Backup
                                  nur das armbian
                                  dann nur den Curl einzeiler
                                  wenn dann alles sauber läuft dann das Backup wiederherstellen
                                    Nochmal zur Sicherheit:
                                    • neue SD Karte
                                    • einrichten mit armbian-config
                                    • mit dem Curl Befehl IOBroker installieren
                                    • Assistent abarbeten, aber nicht durch den Assistenten die Adapter installieren lassen
                                    • Backitup hinzufügen
                                    • Älteres Backup einspielen.
                                      Hoffen ?
                                      So ungefähr?
                                    Das Restore übrigens das ich eben laufen lies scheint durch zu sein; zumindest wird wieder der Instanzen Tab angezeigt.
                                    Die Instanzen laufen alle nicht aber ich schalte sie jetzt mal nacheinander an. EIn paar sind rot und wenn man auf die Konfig Seite geht, dann sieht man "File index_m.html not found". Da gab's aber ne Lösung hab ich gelesen. Da kümmere ich mich nachher drum. Jetzt muss ich mal gucken welche ich alle zum Laufen kriege...
                                      JAAAAAAAAAAAAAAAAA! Meine Java Scripte sind wieder da! Ich spring im Dreieck!!!!
                                      Jetzt werden die erstmal konventionell wegkopiert.
                                      Wenn das mit VIs auch funktioniert besauf ich mich heute abend noch!
                                        @derrapf Auch interessant: Der Ordner "global" wo ich auch Scripte drin habe wird nicht angezeigt.
                                        Aber wenn ich die Scripte exportiere, dann ist er drin.
                                        Der neue Admin hat ganz schöne Visualisierungs-Issues...
                                          derrapf last edited by derrapf
                                          Jippieh!
                                          Meine VIS Views sind auch wieder da.
                                          Allerdings fehlen ein zwei Widgets. Da muss ich noch gucken.
                                          Jetzt muss ich mich noch um die roten Instanzen die felenden Scripte und das "index.html not found" kümmern, und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
                                          Danke für Eure Unterstützung!
                                            So, jetz ist alles grün bis auf
                                            Die sollen auch nich laufen.
                                            Aaber: Was macht denn der js-controller schon wieder hier?
                                            Lass ich den wie erst ist oder wie bekommt man den wieder raus?
                                            Gruss Ralf
                                            9010
