Test Adapter canbus v1.1.x Latest
Die ersten tests sehn super aus.
@cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
Nur mal so ne Idee, kann man das nicht in den Adapter mit reinnehmen?
Zb baudrate einstellen uswNein, das gehört in die Grundkonfiguration des Systems. (Zumindest bei der Verwendung des can-Interfaces vom Kernel)
funktioniert das auch bei einer Daikin Altherma 3 h ht?
@elektroniker86 Sofern diese eine CAN-Bus Schnittstelle hat und bekannt ist, welche Nachrichten über den Bus gesendet werden, sollte es funktionieren.
Die Konfiguration ist aber sicherlich eine andere als z.B. bei der HPSU und muss damit neu erstellt werden. Dabei kann ich bei Bedarf gerne versuchen zu unterstützen. -
@elektroniker86
Probier einfach mal die adressen aus.Daikin ist ja im Prinzip Rotex bzw umgekehrt. -
vielen Dank für euere Antworten, bei mir geht es um eine eventuelle Renovierung meiner alten Heizungsanlage. Da es eine Wärmepumpe sein soll liebäugele ich mit der neuen Altherma 3 h ht.
Jetzt wollte ich schon mal fragen was da so iobroker-technisch geht.Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke doch schon das diese Anlage auch eine CAN Schnittstelle hat?
Welche Hardware würde denn benötigt werden?
@elektroniker86 Zu der Wärmepumpe kann ich dir leider nichts sagen.
Hardwareseitig für den CAN-Bus brauchst du ein System, welches dir im Linux ein CAN-Interface erzeugt.
Eine kostengünstige Lösung wäre hier beispielsweise ein Raspberry Pi mit einem MCP2515 CAN-Controller.
Eine Anleitung dazu findest du z.B. hier: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi
(Gibt auch fertige Boards mit diesem Aufbau zu kaufen) -
Guten abend zusammen,
ich hätte mal ne ganz dumme Frage:
Wie bekomme ich den Adapter denn unter Iobroker überhaupt erst mal installiert?
Ich bekommen das absolut nicht hin!Grüße
Stefan D. -
@thomas-braun Das geht aktuell nur, wenn man das latest Repository nutzt.
Sofern es meine Zeit zulässt, werde ich demnächst dem Adapter den letzten Feinschliff geben und ihn dann ins Stable Repository aufnehmen lassen. Dann ist er für alle Nutzer verfügbar. -
@crycode
Hatte nicht gesehen das der Adapter nur im Beta-Stage zu finden ist. -
@thomas-braun ich nutze den Adapter jetzt glaub schon ne längere Zeit und muss sagen läuft ohne Probleme.Für mich ist der stable.
@cb187 Das musst du mir nicht sagen, ich hab mit dem Adapter und in welchem Stage der ist nichts zu tun.
@thomas-braun wollte dir halt nur sagen wie gut der Läuft:-)
@cb187 Zusammen mit dem Dark Theme von Admin 5 gibt es aktuell noch ein kleines Problem. Sobald ich dafür eine Lösung habe, kommt der Adapter ins stable
@crycode
Kein Stress.Hat ja bestimmt was mit der Ansicht zutun.Aber bei mir ist alles eingestellt und läuft und läuft.....:-) -
Ab sofort ist die v1.2.2 im latest-Repo verfügbar.
Diese beinhaltet die fehlende Anpassung für Admin 5, sodass nun auch die dunklen Themes funktionieren.
Funktionell hat sich ansonsten nichts geändert. -
Die Version 1.2.2 von ioBroker.canbus ist nun im Stable-Repo für alle verfügbar.
Danke nochmals an alle Tester für euer Feedback und eure Mithilfe!
@crycode Hi ich hab da mal ne Frage könnte man für die Automatische Datenabfrage bz setzen noch ne Zeiteingabe einbauen?
So könnte man es selber bestimmen wie oft der abfragt.
