    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    • Pedder007
      Pedder007 @mickym last edited by
      @mickym ich nochmal ... 😉
      Nachdem die ganze Updaterei nun bei mir auch super durchgelaufen ist, mal noch zwei Fragen zu den Datenpunkten, welche mir durch den Kopf gingen, als ich nun gestern Abend die ersten DPs nach userdata verschoben habe:
      1. Wo werden die DPs via backitup eigentlich gesichert, oder evtl. gar nicht? Weil dann würde ich dazu nämlich einen Request aufmachen.
      2. Ich habe bei mir unter javascript auch die Datenpunkt zum Astro Script liegen. Die wurden bei der Implementierung automatisch angelegt, wenn ich mich da richtig erinnere. Die wären dann ja genauso 'gefährdet' wie die eigenen DPs!? - da würde ich dann nämlich mal den Entwickler drauf aufmerksam machen ...
      paul53 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Pedder007 last edited by
        @pedder007 sagte: Die wären dann ja genauso 'gefährdet' wie die eigenen DPs!?
        Datenpunkte unter "javascript.N" sind nicht gefährdet.
        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pedder007
          Pedder007 @paul53 last edited by
          @paul53 ja ich weiß, wurde ja mehrfach gesagt 😉
          Deswegen 'gefährdet' ja auch in Hochkommas. Aber es wurde ja auch schon mehrfach erwähnt, dass da irgendwann in der Zukunft bei irgendeiner neuen Java Version da evtl. mal was passieren könnte - evtl. sehe ich das ja auch zu schwarz ...
          Mir fällt jetzt gerade aber noch eine Frage ein:
          Im neuen Admin scheint es keine Möglichkeit mehr zu geben, die Eigenschaften von DPs (z. B. Zahl: min/max oder auch Unit) via einer entsprechenden Maske zu bearbeiten.
          Das geht, für non-Developer wie mich wohl nur noch recht kryptisch über die Bearbeitung und dann Objektdaten. Was dann entsprechend fehlerbehaftet ist.
          Oder habe ich die Möglichkeit einfach bisher nicht gefunden?
            fastfoot @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            danke für's weiterverfolgen - vielleicht sollten wir neuen thread aufmachen ?
            Das Skript ist jetzt soweit fertig und steht hier bereit. Als kleiner Nebeneffekt listet es auch einfach nur alle Skripte auf. Ich hoffe es macht Dir und anderen die Migration etwas leichter. Vorschläge für Verbesserungen sind natürlich willkommen.
            • mickym
              mickym Most Active @Pedder007 last edited by
              @pedder007 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              Mal unabhängig davon, was @paul53 gesagt hat - der steckt da ja viel tiefer in der Materie als ich, werden meines Wissens immer alle Objekte und Zustände in dem Backup gespeichert, egal wo sie sich im Baum befinden. Die Objekte und Zustände liegen ja nicht wirklich in der vom admin dargestellten Struktur vor, sondern sind in 2 Dateien gespeichert.
              Objekte in der objects.json und die Zustände in der states.json
              Diese beiden Dateien sind in meinen Augen Bestandteil des Backups und enthalten alle Datenpunkte und Objekte des Systems.
              Gefahr besteht eher, dass Adapter im Rahmen eines Updates Datenstrukturen in ihrem Namespace was Löschen. Aber hier wissen die Entwickler besser Bescheid.
              Ansonsten gebe ich Dir Recht - dass man in der Standardansicht nicht mehr Units und andere Eigenschaften des common Objektes im Objekt angeben kann, ist in meinen Augen ein Manko.
              Wenn man diesen Komfort nicht im Admin4 gehabt hätte, würde man sich wahrscheinlich über die Komforteinbußen in der weiterentwickelten Version nicht wundern.
              Homoran Pedder007 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @Pedder007 last edited by
                das wurde von einigen Usern behauptet, stimmt aber nicht
                  Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                  @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  so ist es
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Pedder007
                    @mickym super danke, hab's gefunden und bin dann beruhigt 🙂
                    Das mit den DP Eigenschaften ist echt schade, evtl. wirds ja noch nachgeschoben. So Leute wie ich sind dann jetzt dort auf umständliches Copy-Paste angewiesen, da mir sonst garantiert immer Syntaxfehler unterlaufen würden ...
                    @Homoran ok, dann kann ich ja meine DP-Migration eigentlich erst einmal einstellen. Ich wundere mich dann aber tatsächlich etwas darüber, wie viel Aufwand da teilweise mit hunderten von DPs getrieben wird..., zzgl. Blockly/Script- und VIS-Anpassungen
                    Aber evtl. gibts da ja noch andere Gründe, die sich mir nicht so ganz erschließen.
                    Der Punkt sollte auch definitiv keine neue Debatte darüber auslösen 😉
                      apollon77 @mickym last edited by
                      GitHub issue das wieder einzubauen gibt es schon. Gern liken auf GitHub
                        apollon77 last edited by
                        Zu Backup: alle Objekte und state Werte und alle User spezifischen files sind Bestandteil vom Backup.
                        • Pedder007
                          Pedder007 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 das ist gut zu hören 👍
                          Danke auch Dir an der Stelle (hatte es eben im js-controller thread schon gesagt) für die super Arbeit für die ganzen Updates.
                          Hat bei mir alles einwandfrei geklappt!
                          Bzgl. Like auf GitHub ging es mir gerade wieder wie so oft, ich finde da nix.
                          Ich suche Morgen nochmal nach, für heute ist Schluss 😉
                          • mickym
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/966
                            wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            closed Add possibility to edit Object meta data like min, max, unit (...) directly #966
                              liv-in-sky @Homoran last edited by
                              @homoran außer man nutzt redis 🙂
                              • I
                                IOBaer last edited by
                                GIbt es inzwischen eine Lösung, Datenpunkte in Blockly automatisiert zu ersetzen, außer die Skripte einzeln jeweils zu exportieren, die Ersetzungen vorzunehmen, die Blöcke zu löschen und dann den Blockly-Code wieder zu importieren?
                                  fastfoot @IOBaer last edited by
                                  @iobaer sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                  Aufmerksam lesen, dann erst probieren.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/47113/skript-namespace-für-datenpunkte-in-skripten-abändern
                                  • I
                                    IOBaer @fastfoot last edited by IOBaer
                                    @fastfoot Danke Dir. Ich baue gerade ein provisorisches Skript mit AutoIT (Windows!) zusammen, das die Ersetzung von Datenpunktbezeichnungen über die Zwischenablage automatisiert vornimt. Man kann also pro Blockly-Skript dieses über die ioBroker-integrierte Funktion exportieren, das Skript liest die Zwischenablage aus, führt automatisch die Ersetzungen durch, schreibt wieder in die Zwischenablage und man kann somit direkt im Anschluss wieder in Blockly importieren (Bausteine vorher natürlich alle löschen (rechte Maustaste --> xxxxx Bausteine löschen). Ist natürlich nicht so komfortabel wie Deines, dafür hat man etwas mehr Kontrolle und kann vor allem auch individuelle Ersetzungen vornehmen (oftmals verschiebt man die Datenstruktur ja nicht nur, sondern ändert auch bzw. gliedert neu).
                                    Edit:
                                    Habe es für Euch mal auf GitHub hochgeladen: https://github.com/GitBaer/ioBroker-Datenpunktaustausch
                                      kann es sein, dass scripte nicht mehr triggern können
                                      habe mal von controll-own nach 0-userdata.0.CONTROL-OWN umgestellt - die scripte haben alle den richtigen dp - aber es scheint, als ob das triggern der dp nicht funktioniert 😞 ?
                                        apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Ich verstehe die Frage nicht. Unter 0_userdata.0 sollte alles identisch funktionieren wie sonst auch
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          danke - hat sich erledigt - habe ein script genutzt, welches in allen blocklys den neuen namesspace anwendet - beim konvertieren der blocklys war ein kleiner fehler drin
                                          habe jetzt alle 600 scripte und über 700 objecte in 0_userdata.0.CONTROL-OWN... - konvertiert von controll-own.0...
                                            René 1 last edited by
                                            In dem Tooltip zur Objekterstellung wird explizit zwischen "Zustand" und "Status" unterschieden. Kann mir mal jemand den Unterschied erklären bitte?
                                            Außerdem funktioniert bei mir unter der neuen Benutzeroberfläche die Selektion nach Objekteigenschaften (z.B. Typ, Rolle, Zimmer, Funktion) nicht mehr. Lediglich die unterste Ebene wird ausgeblendet, alle darüber bleiben sichtbar und machen die Funktion damit unbrauchbar. Erst wenn anschließend die Eigenschaft eines Objekts geändert wird, funktioniert die Selektion.
                                            466
                                            90891
