    4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
      derrapf @Homoran last edited by derrapf
      Dass die ranzig sind hast Du gesagt 😉
      Ich kann die Verzeichnisse ja problemlos lesen. Die Backups wurden ja auf mein NAS gemacht. Die *.json Datei sieht nicht corrupt aus und die Bilder schon zweimal nicht.
      Warum das Backup nicht funktioniert hat ... das kann - da hast Du REcht - schon daran liegen, dass tatsächlich irgendwas verstrubbelt ist.
      Aber wir müssen auch sehen, dass ich es hier mit einem neuen JS-Controller und Admin zu tun habe und mein Backup von einer älteren Installation war. Die war zwar uptodate, aber eben noch der alte Admin.
      Dann war wohl kein Redis installiert und es gab Probleme mit einem fehlenden Sharp. Also da war ev. noch mehr verstrubbelt als mein Backup.
      Wie auch immer: Ich muss so viel aus dem Backup retten wie geht. Sonst wirft mich das alles in's Jahr 2018 zurück!
      Im schlimmsten Fall bedeudet das, dass ich dann halt einzelne Dateien zurück hohlen muss.
      Die nächste Aktion wird sein die Java-Script Quellcodes aus dem objects.json zu extrahieren...
      Gruss Ralf
        derrapf last edited by
        @derrapf
        Also einfach nur die vis-views.json nach main zu kopieren nützt nicht. Ich bekomme die Meldung, dass meine View nicht geladen werden kann und dann kommt die Default View.
        Ich könnte heulen.
        Jetzt probiere ich doch nochmal einen Restore...
          Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by
          @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
          nimm mal ein etwas älteres Backup
          nur das armbian
          dann nur den Curl einzeiler
          wenn dann alles sauber läuft dann das Backup wiederherstellen
            Nochmal zur Sicherheit:
            • neue SD Karte
            • einrichten mit armbian-config
            • mit dem Curl Befehl IOBroker installieren
            • Assistent abarbeten, aber nicht durch den Assistenten die Adapter installieren lassen
            • Backitup hinzufügen
            • Älteres Backup einspielen.
              Hoffen ?
              So ungefähr?
            Das Restore übrigens das ich eben laufen lies scheint durch zu sein; zumindest wird wieder der Instanzen Tab angezeigt.
            Die Instanzen laufen alle nicht aber ich schalte sie jetzt mal nacheinander an. EIn paar sind rot und wenn man auf die Konfig Seite geht, dann sieht man "File index_m.html not found". Da gab's aber ne Lösung hab ich gelesen. Da kümmere ich mich nachher drum. Jetzt muss ich mal gucken welche ich alle zum Laufen kriege...
              derrapf @derrapf last edited by
              JAAAAAAAAAAAAAAAAA! Meine Java Scripte sind wieder da! Ich spring im Dreieck!!!!
              Jetzt werden die erstmal konventionell wegkopiert.
              Wenn das mit VIs auch funktioniert besauf ich mich heute abend noch!
                @derrapf Auch interessant: Der Ordner "global" wo ich auch Scripte drin habe wird nicht angezeigt.
                Aber wenn ich die Scripte exportiere, dann ist er drin.
                Der neue Admin hat ganz schöne Visualisierungs-Issues...
                  derrapf last edited by derrapf
                  Jippieh!
                  Meine VIS Views sind auch wieder da.
                  Allerdings fehlen ein zwei Widgets. Da muss ich noch gucken.
                  Jetzt muss ich mich noch um die roten Instanzen die felenden Scripte und das "index.html not found" kümmern, und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
                  Danke für Eure Unterstützung!
                    So, jetz ist alles grün bis auf
                    Die sollen auch nich laufen.
                    Aaber: Was macht denn der js-controller schon wieder hier?
                    Lass ich den wie erst ist oder wie bekommt man den wieder raus?
                    Gruss Ralf
                      Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by
                      @derrapf
                      iobroker list instances
                      iobroker upload all
                        Was macht denn das genau?
                        iobroker list instances liefert:
                        i@rock64:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock64                                   -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.111.176, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : rock64                                   -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock64                                   -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rock64                                   -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : rock64                                   - disabled
                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : rock64                                   -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: rock64                                   - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock64                                   - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : rock64                                   - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock64                                   -  enabled
                          system.adapter.js-controller.0          : js-controller         : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : rock64                                   -  enabled
                          system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : rock64                                   -  enabled
                          system.adapter.material.0               : material              : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : rock64                                   - disabled
                        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : rock64                                   -  enabled, port: 18383
                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : rock64                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.111.176
                          system.adapter.parser.0                 : parser                : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.places.0                 : places                : rock64                                   - disabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : rock64                                   - disabled
                        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.samsung.1                : samsung               : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : rock64                                   -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rock64                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rock64                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : rock64                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : rock64                                   -  enabled, port: 5001
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : rock64                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : rock64                                   -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : rock64                                   -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rock64                                   - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : rock64                                   -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rock64                                   - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : rock64                                   -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : rock64                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        Wobei: Der Zeitzpunkt für den Befehl ist grad ungünstig, denn es läuft grad ein IOBroker Backup
                          Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by Thomas Braun
                          @derrapf
                          Der js-controller wird eigentlich nicht als Adapter klassifiziert. Da ist irgendwas krumm.
                          Und places gleichzeitig disabled und alive ist auch eine merkwürdige Konstellation.
                            Der kam durch den Restore rein
                              derrapf @Thomas Braun last edited by
                              places brauch ich auch nicht. Die könnte ich wieder weg werfen. Die sind durch den Assisten am Anfang reingekommen..
                                @derrapf
                                Das deine Backup-Dateie(en) nicht ganz sauber sind wissen wir ja.
                                  derrapf @Thomas Braun last edited by derrapf
                                  Mag sein.
                                  Jetzt ist aber alles wieder da was ich brauche. Jetzt könnte ich natürlich anfangen aufzuräumen.
                                  Wobei: "iobroker list instances" habe ich ausgeführt während Backitup das Backup gemacht hat. Kann es sein, dass es da seltsame Quereffekte gibt? Muss der nicht die Adapter anhalten bevor er sie backuppt? Vielleicht setze ich den Befehl nachher nochmal ab.
                                  Hab jetzt mal alles weggeworfen was ich nicht brauche. Nun ist alles grün bis auf den seltsamen Js_controller Adapter. Den trau ich mich nicht wegzulöschen. Nachher geht gar nix mehr...
                                    @derrapf
                                    Eigentlich nicht. list ist harmlos.
                                      @derrapf
                                      Was kommt denn bei einem
                                      iobroker update
                                      herum?
                                        @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                                        iobroker update
                                        pi@rock64:~$ iobroker update
                                        Used repository: stable
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                        Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                        Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                        Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                        Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.8
                                        Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.29
                                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.43
                                        Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.1
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.1
                                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                        Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                        Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                        Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                        Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 0.13.9 [Updateable]
                                        Adapter    "melcloud"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "net-tools"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                        Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "owntracks"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "places"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                        Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                        Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                        Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                        Adapter    "synology"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                        Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-inventwo"  : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.39   , installed 0.0.39
                                        A
                                          @derrapf
                                          Da fehlt noch ein Teil.
                                          iobroker upgrade
                                          iobroker upload all
                                          Dann sollte soweit alles konsistent sein.
                                            Ok. Läuft
                                            dreiviertel Stunde später: Läuft immer noch...
                                            Fertig:
                                            Hier das Log log.txt
                                            Der Js-Controller ist immer noch da
                                            Ich lass das aber erstmal so, denn er tut mir ja nicht weh, und so wie es aussieht geht erstmal wieder alles. Juhu.
                                            Gruss Ralf
                                            8995
