    4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by
      @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
      Jetzt probiere ich doch nochmal einen Restore...
      nimm mal ein etwas älteres Backup
      nur das armbian
      dann nur den Curl einzeiler
      wenn dann alles sauber läuft dann das Backup wiederherstellen
        derrapf @Homoran last edited by
        Nochmal zur Sicherheit:
        • neue SD Karte
        • einrichten mit armbian-config
        • mit dem Curl Befehl IOBroker installieren
        • Assistent abarbeten, aber nicht durch den Assistenten die Adapter installieren lassen
        • Backitup hinzufügen
        • Älteres Backup einspielen.
          Hoffen ?
          So ungefähr?
        Das Restore übrigens das ich eben laufen lies scheint durch zu sein; zumindest wird wieder der Instanzen Tab angezeigt.
        Die Instanzen laufen alle nicht aber ich schalte sie jetzt mal nacheinander an. EIn paar sind rot und wenn man auf die Konfig Seite geht, dann sieht man "File index_m.html not found". Da gab's aber ne Lösung hab ich gelesen. Da kümmere ich mich nachher drum. Jetzt muss ich mal gucken welche ich alle zum Laufen kriege...
          derrapf @derrapf last edited by
          JAAAAAAAAAAAAAAAAA! Meine Java Scripte sind wieder da! Ich spring im Dreieck!!!!
          Jetzt werden die erstmal konventionell wegkopiert.
          Wenn das mit VIs auch funktioniert besauf ich mich heute abend noch!
            @derrapf Auch interessant: Der Ordner "global" wo ich auch Scripte drin habe wird nicht angezeigt.
            Aber wenn ich die Scripte exportiere, dann ist er drin.
            Der neue Admin hat ganz schöne Visualisierungs-Issues...
              derrapf last edited by derrapf
              Jippieh!
              Meine VIS Views sind auch wieder da.
              Allerdings fehlen ein zwei Widgets. Da muss ich noch gucken.
              Jetzt muss ich mich noch um die roten Instanzen die felenden Scripte und das "index.html not found" kümmern, und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
              Danke für Eure Unterstützung!
                So, jetz ist alles grün bis auf
                Die sollen auch nich laufen.
                Aaber: Was macht denn der js-controller schon wieder hier?
                Lass ich den wie erst ist oder wie bekommt man den wieder raus?
                Gruss Ralf
                  Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by
                  @derrapf
                  iobroker list instances
                  iobroker upload all
                    Was macht denn das genau?
                    iobroker list instances liefert:
                    i@rock64:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock64                                   -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.111.176, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.js-controller.0          : js-controller         : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.material.0               : material              : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : rock64                                   -  enabled, port: 18383
                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : rock64                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.111.176
                      system.adapter.parser.0                 : parser                : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.places.0                 : places                : rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.samsung.1                : samsung               : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : rock64                                   -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rock64                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rock64                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : rock64                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : rock64                                   -  enabled, port: 5001
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : rock64                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : rock64                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    Wobei: Der Zeitzpunkt für den Befehl ist grad ungünstig, denn es läuft grad ein IOBroker Backup
                      Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by Thomas Braun
                      @derrapf
                      Der js-controller wird eigentlich nicht als Adapter klassifiziert. Da ist irgendwas krumm.
                      Und places gleichzeitig disabled und alive ist auch eine merkwürdige Konstellation.
                        Der kam durch den Restore rein
                          derrapf @Thomas Braun last edited by
                          places brauch ich auch nicht. Die könnte ich wieder weg werfen. Die sind durch den Assisten am Anfang reingekommen..
                            @derrapf
                            Das deine Backup-Dateie(en) nicht ganz sauber sind wissen wir ja.
                              derrapf @Thomas Braun last edited by derrapf
                              Mag sein.
                              Jetzt ist aber alles wieder da was ich brauche. Jetzt könnte ich natürlich anfangen aufzuräumen.
                              Wobei: "iobroker list instances" habe ich ausgeführt während Backitup das Backup gemacht hat. Kann es sein, dass es da seltsame Quereffekte gibt? Muss der nicht die Adapter anhalten bevor er sie backuppt? Vielleicht setze ich den Befehl nachher nochmal ab.
                              Hab jetzt mal alles weggeworfen was ich nicht brauche. Nun ist alles grün bis auf den seltsamen Js_controller Adapter. Den trau ich mich nicht wegzulöschen. Nachher geht gar nix mehr...
                                @derrapf
                                Eigentlich nicht. list ist harmlos.
                                  @derrapf
                                  Was kommt denn bei einem
                                  iobroker update
                                  herum?
                                    @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                                    iobroker update
                                    pi@rock64:~$ iobroker update
                                    Used repository: stable
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                    Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                    Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                    Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.8
                                    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.29
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.43
                                    Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.1
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.1
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                    Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                    Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                    Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                    Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 0.13.9 [Updateable]
                                    Adapter    "melcloud"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "net-tools"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                    Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "owntracks"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "places"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                    Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                    Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                    Adapter    "synology"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                    Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                    Adapter    "vis-inventwo"  : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.39   , installed 0.0.39
                                    A
                                      @derrapf
                                      Da fehlt noch ein Teil.
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker upload all
                                      Dann sollte soweit alles konsistent sein.
                                        Ok. Läuft
                                        dreiviertel Stunde später: Läuft immer noch...
                                        Fertig:
                                        Hier das Log log.txt
                                        Der Js-Controller ist immer noch da
                                        Ich lass das aber erstmal so, denn er tut mir ja nicht weh, und so wie es aussieht geht erstmal wieder alles. Juhu.
                                        Gruss Ralf
                                          derrapf @derrapf last edited by derrapf
                                          Ich brauche leider nochmal Eure Hilfe
                                          Seit meinem letzten Post lief der iobroker wieder. Gestern fiel mir auf dass er keine Befehle über Alexa mehr ausführt. Heute hab ich mal nachgeschaut und festgestellt, dass die objects.json und states.json 0Byte gross waren
                                          Habe ihn angehalten und die beiden Dateien aus euinem Backup zurück kopiert. Geht aber immer noch nicht.
                                          irgendwas stimmt mot der redis DB wohl nicht:
                                          redis-cli
                                          Could not connect to Redis at 127.0.0.1:6379: Connection refused
                                          und
                                          No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                          Auch im Log sieht man das
                                          2021-09-08 18:58:21.040  - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 3.3.15 js-controller starting
                                          2021-09-08 18:58:21.055  - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-09-08 18:58:21.057  - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v12.22.5
                                          2021-09-08 18:58:21.059  - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.111.176 fd5a:a2c9:3d75::239 2003:f4:4f06:7500:be0d:7f9f:c058:cf84 fd5a:a2c9:3d75:0:2ce4:cbc2:54ae:52c4 fe80::93b6:5418:55b1:f596
                                          2021-09-08 18:58:51.114  - error: host.rock64 No connection to databases possible, restart
                                          2021-09-08 18:58:51.140  - info: host.rock64 iobroker _restart
                                          2021-09-08 18:58:54.786  - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 3.3.15 js-controller starting
                                          2021-09-08 18:58:54.802  - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-09-08 18:58:54.804  - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v12.22.5
                                          2021-09-08 18:58:54.806  - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.111.176 fd5a:a2c9:3d75::239 2003:f4:4f06:7500:be0d:7f9f:c058:cf84 fd5a:a2c9:3d75:0:2ce4:cbc2:54ae:52c4 fe80::93b6:5418:55b1:f596
                                          Auch im Syslog sieht man das:
                                          Sep  8 15:32:41 rock64 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                          Sep  8 15:32:41 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Sep  8 15:32:41 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Sep  8 15:32:41 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                          Sep  8 15:32:41 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                          Sep  8 15:32:41 rock64 systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
                                          Sep  8 15:32:41 rock64 systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                                          Sep  8 15:32:41 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such file or directory
                                          Sep  8 15:32:41 rock64 systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                          Sep  8 15:32:41 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                          Sep  8 15:32:42 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such file or directory
                                          Sep  8 15:32:42 rock64 systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                          Sep  8 15:32:42 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Sep  8 15:32:42 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Sep  8 15:32:42 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                          Sep  8 15:32:42 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                          Sep  8 15:32:42 rock64 systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
                                          Sep  8 15:32:42 rock64 systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                                          Sep  8 15:32:42 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                                          Sep  8 15:32:43 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such file or directory
                                          Sep  8 15:32:43 rock64 systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                          Sep  8 15:32:43 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Sep  8 15:32:43 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Sep  8 15:32:43 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                          Sep  8 15:32:43 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                          Sep  8 15:32:43 rock64 systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
                                          Sep  8 15:32:43 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Start request repeated too quickly.
                                          Sep  8 15:32:43 rock64 systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
                                          Sep  8 15:32:49 rock64 systemd[1]: Started Session 10 of user pi.
                                          Sep  8 15:33:14 rock64 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Sep  8 15:33:14 rock64 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Sep  8 15:33:14 rock64 systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                          Sep  8 15:33:14 rock64 systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7.
                                          Sep  8 15:33:14 rock64 systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                          Sep  8 15:33:14 rock64 systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                                          Sep  8 15:33:14 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such file or directory
                                          Sep  8 15:33:14 rock64 systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                          Sep  8 15:33:14 rock64 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                          Sep  8 15:33:14 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Sep  8 15:33:14 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Sep  8 15:33:14 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                          Sep  8 15:33:14 rock64 systemd[1]: redis-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                          Sep  8 15:33:14 rock64 systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
                                          Kann man da noch was retten oder muss ich wieder von vorne anfangen??
                                          Gruss Ralf
                                            @derrapf
                                            Versuch mal:
                                            iobroker stop
                                            sudo systemctl stop redis
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install redis --reinstall
                                            8995
