    4. Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip
    • opossum
      opossum @opossum last edited by opossum
      ... und hier die Blockly-Exporte Teil 2
      Script, welches auf die Änderung des Torzustandes reagiert und die entsprechenden Presets anspricht.
      Script_Garagentor_fahren.txt
      Script_Garagentor_offen.txt
      Script_Garagentor_geschlossen.txt
      Ich habe alle drei Blocklies in einem Script hinterlegt. Klappt alles gut. Wenn noch jemand an den Scripten Verbesseungen sieht, dann bitte einfach hier schreiben. Danke.
        Stoni last edited by
        Moin,
        ich habe meinen ESP8266 in der Garage installiert. Dort wird der WLAN Empfang langsam eng, sodass ich einen einfachen TP Link Repeater in der Garage installiert habe und das WLAN Netz so "verstärke". Trotzdem verliert der ESP ständig die Verbindung und geht offline.
        Kann mir jemand sagen, was da los ist? Verträgt sich der ESP nicht mit solchen Repeatern?
        S ? opossum 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          saeft_2003 Most Active @Stoni last edited by
          @stoni
          Ich habe es so gelöst das ich noch einen Access Point in die Garage gemacht habe. Natürlich geht das nur wenn ein NWK vorhanden ist.
          Deine Frage direkt beantworten kann ich leider nicht da ich nur APs nutze und keine Repeater…
            A Former User @Stoni last edited by
            @stoni da stört was auf dem Kanal, wo du sendest... würde ich jetzt mal raten..
            Ich habe 350 Devices im Netzwerk, was wichtig ist, ist verkabelt, da alles andere immer wieder ausfallen kann.
            Verwende eine 7590 mit 6 3000ern Repeater, die als AP config sind.
            Manchmal liegt es aber auch am ESP, hatte auch schon welche, die auch nach x-mal flashen nicht mehr wollten.
            Wenn er neu geflasht ist, vielleicht mal ne 0bin drüber bügeln, dann wieder flashen, oft berappeln sich die Dinger wieder..
              jwerlsdf last edited by jwerlsdf
              ich habe soweit alles angeschlossen. Aber nach 50cm bleiben die Lichter aus. Der Strang beträgt 1 Meter. Hat das LED-Band einen defekt oder ist es eine Einstellungssache im COD-M? Was muss ich dort einstellen, um den gesamten Strang anzusprechen?
              Würde mir bitte jemand helfen?!
              opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • opossum
                opossum @Stoni last edited by
                @stoni,
                ich habe bei allen meinen ESP8266 eine Rule drin, die überwacht das WLAN und verbindet den ESP neu. Hier mal die Rule:
                on System#Boot do
                    Let,1,0                              // set user variable to initial state of 0
                EndOn
                on Wifi#Disconnected do              	 // if no wifi, wait 3 minutes
                  if [VAR#1]=0
                    timerSet,1,180
                    Let,1,1                              // set user variable 1 to 1 to prevent re-set of var1 on each event.
                  endif
                endon
                on Wifi#Connected do     	 	 // if wifi returns, cancel reboot
                  timerSet,1,0                    	 // cancel timer
                  Let,1,0                                // set user variable 1 to 0
                endon
                On Rules#Timer=1 do                    	 // if still no Wifi, reboot
                  reboot
                endon
                Damit hatte ich noch keine Verbindungsprobleme mit meinen ESP's. Ich habe auch das Sleep ausgeschaltet, da meine ESP's alle an Netzteilen hängen.
                • opossum
                  opossum @jwerlsdf last edited by opossum
                  @jwerlsdf
                  um zu prüfen, ob der Stripe ok ist, speise doch mal zusätzlich an der Nahtstelle die Betriebsspannung ein. Wenn Du WLED nutzt, hast Du ein Segment angelegt mit der Anzahl Deiner LED's ?
                  Sehe gerade, an der Nahtstelle hast Du gelötet? Vielleicht ist das was den Hitzetod gestorben? Nahtstelle rausnehmen und erneut zusammensetzen? Was passiert, wenn Du an der LED nach der Nahtstelle einspeist oder direkt noch einmal am Ende des Strip?
                    jwerlsdf @opossum last edited by
                    @opossum said in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
                    @jwerlsdf
                    Danke, hat geklappt!
                      Happyuser20 @opossum last edited by
                      @opossum
                      Hallo
                      Habe das Projekt von dir übernommen.
                      Funktioniert auch alles soweit gut.
                      Es gibt jedoch eine Kleinigkeit die mir nicht so gefällt.
                      Und zwar beim Wechsel von Solid Grün auf Scanner Dual Weiß, schaltet der Streifen kurz ab (siehe Video).
                      Kann ich das beeinflussen?
                      Habe die Presets soweit von dir übernommen, bis auf kleine Änderungen im Speed und Intensität.
                      Blockly‘s habe ich zu 90% übernommen.
                      6DAC1546-C625-4BB9-A125-EC13B2C79A49.png IMG_2361.MOV
                      • opossum
                        opossum @Happyuser20 last edited by opossum
                        @happyuser20,
                        bei Wechsel von grün auf weiss ist das Tor ja eigentlich schon offen bzw. geschlossen. Vielleicht sind im Blockly die Zeiten für Deine Bedingungen nicht korrekt?
                        Du kannst, wenn Du direkt auf WLED gehst, die Presets hintereinander laufen lassen. Vielleicht liegt da im Preset etwas im Argen?
                        Vielleicht findest Du dort ein Anhaltspunkt? Dein Video kann ich zwar downloaden, leider wird bei mir nichts angezeigt.
                        Mit welchen Sensoren steuerst Du den Zustand des Tores? Bei mir hatte ich einen ähnlichen Effekt, als ich noch Magnetsensoren benutzt habe. Der Magnetsensor am oberen Anschlag hat bei mir "geprellt", daher änderte sich auch der Torzustand kurzzeitig von "offen" auf "fahren". Habe dann umgestellt auf optische Fensterkontakte.
                          Happyuser20 @opossum last edited by Happyuser20
                          @opossum
                          Verdammt, ich nutze genau die Magnetische Fensterkontakte von Homematic IP.
                          Wenn das auftritt steht das Tor schon längere Zeit, kann mir nicht vorstellen das der Magnet so lange nachprellt.
                          Aber ich werde das mal abchecken.
                          Hab das video nochmal in einem anderen Format hochgeladen, evtl. funktioniert das.
                          IMG_1383 (1).mp4
                          • opossum
                            @happyuser20 ,
                            das sieht aber nicht wie magnetisches Prellen aus. Du setzt ja den Zustand genau wie ich mit den Sensoren. Gib doch mal die Zustandsänderungen (offen, geschlossen, fahren) mittels debug ins Protokoll. Da scheint irgendwie bei dem grünen Preset ein Ausschalten enthalten zu sein. Hast Du mal mit WLED die Presets durchfahren lassen? Passiert das nur beim Zufahren oder auch, wenn das Tor offen (Zustand) ist? Spiel mal mit den Verzögerungszeitenm in den Blocklys. Vielleicht fährt Dein Tor schneller?
                            PS: Video konnte ich jetzt schauen, danke.
                              Muchul last edited by
                              Ausserdem kann das auch per blokly entprellt werden, bitte nach "entprellen" suchen.
                                Happyuser20 last edited by Happyuser20
                                am "prellen" liegt meiner Meinung nach auch nicht.
                                Hab die Zustände beim auf- und zufahren einmal als debugausgabe und im History mitgeloggt. (siehe Bilder)
                                2021-08-18 13_32_24-OldNo7 - TeamViewer - Freie Lizenz (keine kommerzielle Nutzung).png 2021-08-18 13_33_14-OldNo7 - TeamViewer - Freie Lizenz (keine kommerzielle Nutzung).png
                                Das Problem tritt sowohl bei zufahren und auch auffahren auf.
                                Ich spiel dann mal mit dem WLED Adapter rum.
                                • opossum
                                  @happyuser20 ,
                                  warum wird der Zustand Unterwegs zwei Mal geloggt, einmal um 13:26:37... und dann noch einmal um 13:26:57... . Könnte sein, dass das Script darauf reagiert? Eigentlich sollte das nur einmal im Zustand wechseln: Geschlossen->Fahren->Offen und Offen->Fahren->Geschlossen.
                                  Ich checke das mal bei mir ab, wie das aussieht. Würdest Du mal das Script zeigen, welches den Zustand setzt?
                                    Das hat mich auch etwas verwundert, andererseits spielt es eigentlich keine Rolle. Da ist das Tor in der Fahrt und das Preset funktioniert ja.
                                    Entweder ist es ein Timingproblem mit den Zeiten muss da heute noch weitertesten.
                                    Hab auch schon die WLED software auf dem D1 Mini in verdacht, ich nutze aktuell 0.12.0.
                                    • opossum
                                      @happyuser20 ,
                                      danke für die Antwort. Das Script sieht eigentlich ok aus. Naja, wenn er zwei Mal "fahren" sagt, dann läuft doch auch das Script zwei Mal. Das könnte schon die Ursache sein. Du könntest ja mal den Zustand des Garagentores von Hand setzen und schauen, was die Beleuchtung macht. Den Datenpunkt Garagentor_Zustand einfach mal von Hand setzen und das LED-Band beobachten. Vielleicht hast Du dann die Ursache bereits gefunden. Dann sollte ja immer nur das Script ablaufen, das für den jeweiligen Zustand eingestellt ist.
                                        @opossum
                                        Habe ich eben getestet.
                                        Zustand manuell auf "fahren" rot läuft.
                                        dann auf "offen" kommt grünes Leuchten (wie es sein soll) dann der wieder der Aussetzer.
                                        Hab mit den Zeiten im Blockly gespielt. Am Anfang meint es sieht gut aus, dann kommt irgendwann wieder der Aussetzer.
                                        Mir ist aufgefallen, klingt komisch, ist aber so. Wenn ich morgens in die Arbeit fahre, also das Tor über Nacht nicht bewegt wurde, funktioniert der Zyklus einwandfrei. Mache ich danach wider zu, auf, zu usw. habe ich den Aussetzer.
                                        Komme ich abends nach Hause (längere Zeit das Tor nicht bewegt) das gleiche, beim ersten mal klappts dann wieder nicht.
                                        Welche Version von WLED nutzt du?
                                        • opossum
                                          @happyuser20 ,
                                          ich benutze die WLED Version 0.12.0 auf einem NodeMCU und der WLED-Adapter ist bei mir auf 0.5.6. NodeMCU ist bei mir im WLAN.
                                          Ich speise bei mir die 5V am Anfang und am Ende des Stripes ein. Sind insgesamt 297 LEDs, Netzteil bringt bei mir maximal 5V 20A.
                                          Mach doch mal das Preset 2 mit grün neu. Meine Einstellungen sind :
                                          Brightness: Maximum
                                          EffectSpeed: ca. 198
                                          Effect Intensity: 175
                                          Color: Default
                                          EffectMode: Solid
                                            @opossum
                                            Hab die Ursache jetzt gefunden.
                                            Es war der On/OFF beim fahren. (siehe Bild), da war die Zeit zu kurz2021-08-21 11_25_50-javascript - iobroker - Geschäftlich – Microsoft​ Edge_LI.jpg
                                            Hab ich eingefügt wenn das Tor länger in Mittelstellung steht, braucht man aber eigentlich nicht.
                                            HappyUser20
                                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            113
                                            24865
