    4. JavaScript
    5. Script auf Ende einer Funktion warten lassen
      dondento last edited by
      ich möchte ein Script erstellen, das eine globale Funktion aufruft.
      Die globale Funktion soll auf einen bestimmten Zustand eines Datenpunktes warten und den Wert an das Script zurückgeben. Das Script soll dabei warten, bis die globale Funktion beendet ist.
      Leider deaktiviert sich sich die Javascript-Instanz jedesmal. Ich habe auch schon alles mögliche mit 'async' und 'await' getestet.
      Weiss jemand eine Möglichkeit, dies zu realisieren?
        arteck Developer Most Active @dondento last edited by
        @dondento zeigmal das script
          dondento @arteck last edited by
          @arteck
          Sollte eigentlich so funktionieren:
          Script:
          setState('0_userdata.0.MessageBox.cmdString','Fehler;Bitte Menge oder Stückzahl eingeben;OK;Cancel');
          result = Messagebox(); Hier sollte das Script auf 'result' warten.
          Globale Funktion:
          var result;
          async function MessageBox()
          var cmdString = getState('0_userdata.0.MessageBox.cmdString').val;
          var cmdArray = cmdString.split(';');
          if (cmdArray.length<3) return;
          setState('0_userdata.0.MessageBox.Titel', cmdArray[0],true);
          setState('0_userdata.0.MessageBox.Text',cmdArray[1],true);
          setState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.Text', cmdArray[2],true);
          result='NaN';
          setState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.Sichtbar',true);
          setState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.Clicked',false);
          if (cmdArray.length==3) {
              setState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.PositionX',215,false);
              setState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.PositionY',170,false);
              setState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.Sichtbar',false,false);
          if (cmdArray.length==4) {
              setState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.PositionX',70,false);
              setState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.Text',cmdArray[3],true);
              setState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.Sichtbar',true,false);
              setState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.Clicked',false,false);
              setState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.PositionX',320,false);
              setState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.PositionY',170,false);
          setStateDelayed('0_userdata.0.MessageBox.Sichtbar',true,500)
          await schleife();
          setState('0_userdata.0.MessageBox.Result'/*Result*/,result,true);
          setState('0_userdata.0.MessageBox.Sichtbar'/*Sichtbar*/,false,true);
          return result;
          function schleife()
          while(result == 'NaN') {}
          // Button 1 wurde geklicked
          on ({id:'0_userdata.0.MessageBox.Button1.Clicked',val:true}, async function(obj){
          obj.state.val=false;
          setState('0_userdata.0.MessageBox.Result',getState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.Text').val);
          result=getState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.Text'/Text/).val;
          // Button 2 wurde geklicked
          on ({id:'0_userdata.0.MessageBox.Button2.Clicked',val:true}, async function(obj){
          setState('0_userdata.0.MessageBox.Result',getState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.Text').val);
          result=getState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.Text'/Text/).val;
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @dondento last edited by
            @dondento Ne so geht das nicht.
            Wenn du auf das Ende einer async function warten willst, brauchst du ein await vorm Aufruf (hier result = await MessageBox()).
            Außerdem sind Dauerschleifen zum "warten" tödlich und sorgen dafür dass gar nix mehr geht.
            Am besten setzt du dich mal mit Promises und asynchroner Programmierung auseinander.
              dondento @AlCalzone last edited by
              @alcalzone
              Das habe ich mir schon gedacht.
              Vielen Dank
