    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Glasfaser
      Glasfaser @Boardy last edited by Glasfaser
      @boardy sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      dann braucht es keinen SSH Zugang...
      pkill -u iobroker
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      Warum SSH und per Skript , die drei Befehle kannst du doch einfach in der Syn Docker Terminalkonsole eingeben und dann den Container neu starten !
      vorher noch ein cd /opt/iobroker ???
      siehe hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/32656/iobroker-admin-über-8081-nicht-mehr-erreichbar-gelöst/11
        Boardy @Glasfaser last edited by Boardy
        @glasfaser Danke teste ich morgen - manchmal denkt man einfach zu kompliziert 😉
        Update: Mensch war das easy, das kann Andre bestimmt noch in seiner Anleitung erwähnen - hab seit langem mal alles auf aktuellem Stand (-:
          Rapptor33 last edited by Rapptor33
          ich habe eine Problem mit "Exec" Befehlen welche ich senden möchte in mein Netzwerk, damit Daten von meiner Heizung aktualisiert werden.
          Exec Befehl sieht so aus Benutzer/Passwort und xxx.xxx.xxx.xxx natürlich mit richtigen Daten befüllt:
          curl --digest --user BENUTZER:PASSWORT http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/1.0/lookup/1/60/0/2/80/0
          curl --digest --user Service:123xyz http://192.168.1.70/api/1.0/lookup/1/60/0/2/80/0
          Wenn ich den http Aufruf über meinen Laptop mache funktioniert es sofort und die Seite wird aufgeruen/aktualisiert.
          Über Blockly und JavaScript funktionisrt das aus dem ioBroker raus leider nicht ("Kommando "exec" erlauben" ist angehackt), im debug und in der Info wird angezeigt das er den Befehl auch ausführt wird.
          Kann es sein das es an meiner Konfiguration vom Docker unter Synology liegt in bezug auf den Netzwerk Einstellungen?
          Das der Befehl gar nicht in mein Netzwerk kommt?
          Homematic Verbindung etc. funktioniert alles.
          ioBroker 3.3.15
          Node.js V12.17.0
          JavaScript Adapter 5.2.8
            Rookie50 last edited by
            ich habe ein kleines Problem: ich möchte einen "alten" Multihost Eintrag aus der Konfiguration entfernen. Leider gelingt es mir nicht. Ich bekomme immer wieder die Meldung:
            root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker host remove ioBroker-slave
            Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
            Ich habe es auch schon mit pkill io probiert. Das macht keinen Unterschied.
            Hat wer eine Idee, wie ich den alten Host entferne?
            Rookie
            F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              fastfoot @Rookie50 last edited by
              @rookie50 pkill funktioniert im Docker Container. Ansonsten iobroker stop
                Rookie50 @fastfoot last edited by
                @fastfoot
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
                Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch?
                  @rookie50 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                  evtl muss auch der Slave gestoppt sein. Ansonsten mit ps aux prüfen ob noch iobroker Prozesse laufen und diese händisch 'killen'. kill -9 PID
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Rookie50 last edited by Glasfaser
                    Den Ordner vom alten Host (in der Expertenansicht) löschen ,
                    dann ioBroker neu starten
                    R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Rookie50 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser DANKE!! Das war's. Jetzt ist der Eintrag weg und ich bekomme keine unnötigen logg Meldungen mehr.
                      Gruß Rookie
                        Gruß Rookie
                        • U
                          UncleB last edited by
                          Ich hab n Problem..
                          Hab vor 6 Wochen ein Update auf DSM 7 durchgeführt, lief bis gestern super
                          Seit heute lässt sich der Container nicht mehr starten. hab nichts verändert.. Zumindest nicht bewusst, folgende Fehlermeldung erhalte ich:
                          Failure
                          failed to create endpoint iobroker on network iob_public: network id "d3a15b5bcdacdd57542ef9c0ff5de34150a682b95f69f87fb0efe58de5eda8ce" not found
                          Kann damit jemand was anfangen?
                            Kraxelhuber last edited by
                            Ich habe Probleme, wenn ich meinen bestehenden Docker Container (aktuell Tag v5.1.0) auf Tag latest-v5 updaten will. Der Container scheint in einer Endlosschleife zu hängen und nach ca. 1 Minute immer wieder neu zu starten.
                            Hier sind die Logs, die meiner Meinung nach nicht richtig gesund aussehen.
                            what():  basic_string::_M_replace_aux,
                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 505:    96 Aborted                 gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js,
                            tail: cannot read realtime clock: Operation not permitted,
                            -------------------------     1970-01-01 01:00:00      -------------------------,
                            -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----,
                            -----                    Startupscript is now running.                     -----,
                            -----                          Please be patient!                          -----,
                            -----                        Debugging information                         -----,
                            -----                                System                                -----,
                            -----                    arch:                armv7l                       -----,
                            -----                             Docker-Image                             -----,
                            -----                    image:               v5.2.0                       -----,
                            -----                    build:               2021-10-01T03:48:11+00:00    -----,
                            -----                               Versions                               -----,
                            terminate called after throwing an instance of 'std::length_error',
                            -----                    node:                                             -----,
                            -----                    npm:                                              -----,
                            -----                                 ENV                                  -----,
                            -----                    IOB_MULTIHOST:       slave                        -----,
                            -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  192.168.13.10                -----,
                            -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  9001                         -----,
                            -----                    IOB_OBJECTSDB_TYPE:  file                         -----,
                            -----                    SETGID:              1000                         -----,
                            -----                    SETUID:              1000                         -----,
                            -----                    IOB_STATESDB_HOST:   192.168.13.10                -----,
                            -----                    IOB_STATESDB_PORT:   9000                         -----,
                            -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   file                         -----,
                            -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----,
                            Nothing to do here.,
                            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----,
                            Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.,
                            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----,
                            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
                            Done.,
                            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
                            cp: preserving times for '/opt/iobroker/iobroker.bak': Operation not permitted,
                            Done.,
                            iobroker: line 6:    64 Aborted                 gosu iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@",
                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 199: [: !=: unary operator expected,
                            -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----,
                            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
                            For more information take a look at readme.md on Github!,
                            Multihost is set as "slave" by ENV and external objects db is set.,
                            Skipping this step...,
                            Done.,
                            Multihost is set as "slave" by ENV and external states db is set.,
                            Done.,
                            ENV IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                            ENV IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                            ENV IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                            ENV IOB_STATESDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                            ENV IOB_STATESDB_HOST is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                            ENV IOB_STATESDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                            -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----,
                            Starting ioBroker...,
                            Hat da jemand eine Idee zu?
                            • andre
                              andre Developer @Kraxelhuber last edited by andre
                              @kraxelhuber Ja, habe ich gerade ein Issue zu. Lass mich raten: Docker auf Raspberry (oder zumindest ARM Architektur)???
                              Ganz unten steht die Lösung: https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/199
                              MfG,
                              André
                              DiTechRacer created this issue in buanet/ioBroker.docker
                              closed iobroker startet nicht #199
                                Kraxelhuber @andre last edited by
                                @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                MfG,
                                André
                                Ja, richtig, ich nutze einen Raspberry Pi. Deine Lösung hat aber leider nicht funktioniert. Habe den entsprechenden Terminal Output bei GitHub gepostet.
                                  Kraxelhuber @Kraxelhuber last edited by
                                  Was habe ich denn zu erwarten, wenn ich den Container auf meiner Synology DS716II+ auf latest-v5 update? Sind hier irgendwelche Schwierigkeiten bekannt?
                                  ice987 andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ice987
                                    ice987 @Kraxelhuber last edited by
                                    Ich habˋ gestern versuchsweise einen neuen Container auf meiner QNAP erstellt.
                                    • Backup gem. Anweisung erstellt/hinzugefügt.
                                    • Der Hostname habe ich geändert, Erststart funktktioniert wie erwartet nicht, Workaround
                                    Container startete anschliessend, Backup wurde auch wiederhergestellt. Die Instanzen waren alle da, die installierten Adapter jedoch nicht (ausser den drei Standartadapter). Gibt‘s dazu evtl. eine Idee?
                                    Versionen:
                                    • Container Station QNAP
                                    • Image: v5.2.0-amd64
                                    • andre
                                      @kraxelhuber sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      Kommt drauf an was du meinst. Da es sich m.W. bei der Syno um einen Celeron handelt trifft zumindest das ARM Problem nicht zu...
                                      • andre
                                        andre Developer @ice987 last edited by
                                        @ice987 Das hört sich für mich erstmal nicht verkehrt an. Wenn du Upgrade per Restore machst, dann werden erst anschließend die Adapter nachinstalliert. Die Instanzen bleiben solange ohne Icon. Ein Blick in das ioBroker Log sollte helfen. Je nach Anzahl der Adapter und Performance des Systems kann das Neuinstallieren schon mal ein Stündchen dauern...
                                        Wenn du aber "nur" von v5.1.0 auf v5.2.0 (also ein Minor Upgrade) gehst, dann brauchst du den Stunt nicht zu machen. Einfach Container Löschen. ioBroker Ordner duplizieren. Container neu anlegen und freuen... geht eigentlich problemlos...
                                        MfG,
                                        André
                                        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • ice987
                                          ice987 @andre last edited by ice987
                                          @andre
                                          Wunderbar, vielen Dank für deine Rückmeldung!
                                          Dann müsste ich bei der „Backupwiederherstellung“ einfach länger warten (habe dann schon gelacht weil auch in der Beschreibung steht 😊 ).
                                          Von ich möchte von 5.1 auf 5.2: somit werde ich mal den (kopierten) Ordner mounten und erneut versuchen…
                                          Ich denke auch, dass das nicht ein grundsätzliches Problem ist. Vielen Dank für all deinen Effort (Support und Entwicklung)!
                                            heinzie last edited by
                                            Habe mal eine Frage an die Experten bezüglich der Geschwindigkeit von iobroker unter Docker.
                                            Bei mir läuft das auf einer Synology DS918
                                            • CPU Belastung ~23%
                                            • RAM ~36%
                                            • Wenn ich im Docker einen Ping auf 8.8.8.8 setze liegt der zwischen 10-20ms
                                            Wenn ich jetzt im Browser z.B. die Seite http://192.168.0.4:8081/#tab-objects aufrufe, dauert das 25sec bis die aufgebaut ist. Finde das schon ziemlich lange, habe aber leider keinen direkten Vergleich.
                                            Dauert das bei auch so lange?
                                            RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1531259
