    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • treff and NIX
      treff and NIX @c1olli last edited by
      @c1olli In der Anleitung des ersten Posts ist es noch eine ältere Tasmota version. Daran habe ich mich auch bereits verzweifeln lassen.
      Mit folgenden Einstellungen hat es aber nun funktioniert.
      Zuerst bearbeiten wir die Datei „tasmota/my_user_config.h“. Dort müssen folgende Änderungen gemacht werden:
      Zeile 39:
      ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
      NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE
      Nicht mehr nötig.
      So wie ich verstanden habe wird abgefragt ob diese Datei vorhanden ist oder nicht.
      anschließend musste die use_config_override_sample.h umbenannt werden ->use_config_override.h
      Anschließend muss vor der letzten #endif Zeile folgendes eingtragen werden
      // -- Timezone ------------------------------------
      #undef APP_TIMEZONE 1
      #define APP_TIMEZONE 99
      // -- Serial sensors ------------------------------
      // Add support für Smart Message Language
      // (SmartMetering für Stromzähler xsns_53_SML.ino)
      #undef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      // -- WEB_Display --------------------------
      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      //--Rules oder Scripter benutzen: -----------------
      //um rules zu verwenden gar nichts tun
      // -- um scripter zu verwenden
      #undef USE_RULES
      #define USE_SCRIPT
      Bitte nicht an den Zeilennummer orientieren.
      Zum Schluß Build und fertig.
      treff and NIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • treff and NIX
        treff and NIX @treff and NIX last edited by
        danke für die Anleitung. Leider habe ich noch einige Schwierigkeiten und hoffe mir kann jemand behilflich sein.
        Folgende Situation.
        • Leskopf: https://www.ebay.de/itm/313460034498
        • Zähler Iskra MT681 https://www.lackmann.de/sites/default/files/2018-09/MT681_2016_schräg.png
        • China Kopie Wemos D1
        Script:
        >D
        >B
        ->sensor53 r
        tper=10
        >M
        +1,21,s,1,9600,SML
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
        1,77070100100700ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
        Nach ersten Schwierigkeiten konnte ich die neueste Tasmota version mit SML Unterstützung die Firmware bauen.
        Ich habe die Pins so angelötet:
        GND-> Wemos GND
        VCC->Wemos 5V
        TX-> Wemos TX
        RX-> Wemos RX
        Leider erhalte ich keine Rohdaten mit sysnsor53 d1, ich habe auch versucht mit einer IR Fernbedienung "Daten" zu erzeugen um zu prüfen ob etwas ankommt.
        Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich noch angreifen kann ?
        Vielen Dank
        TheDuke C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • TheDuke
          TheDuke @treff and NIX last edited by
          @treff-and-nix
          mit deinen Daten (skript) bekomme ich auch keine Ausgabe.
          Versuch mal meine :
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,13,s,0,9600,Strom
          1,=h=================|
          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch gesamt,KWh,Total_in,2
          1,77070100100700ff@1,Verbrauch aktuell,W,Power_curr,0
          • treff and NIX
            treff and NIX @TheDuke last edited by
            @theduke Danke, ich habe es getestet, leider funktioniert es nicht.
            Ich habe den IR Kopf von TX an Wemos TX und von RX an Wemos RX angeschlossen, Müsste Ja PIN 21 und 22 sein. Leider erhalte ich hier keine Daten, auch keine Daten von einer IR Fernbedienung.
            Ich habe mal den IR Kopf an ein Raspi 2 angeschlossen und geprüft ob er funktioniert, konnte "Daten" von einer IR Fernbedienung empfangen.
            Hat jemand noch weitere Ideen ?
            • da_Woody
              da_Woody @treff and NIX last edited by
              @treff-and-nix IMHO sollten rx und tx aber schon ausgekreuzt sein...
              treff and NIX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • treff and NIX
                treff and NIX @da_Woody last edited by
                @da_woody ja so kenne ich das auch, in der Anleitung stand aber mehrmals das man es hier nicht machen soll. Ich habe es auch auf dem Raspi2 so getestet, hat funktionert. Ich möchte es aber gern mit dem ESP auf Tasmota betreiben
                  c1olli @treff and NIX last edited by
                  @treff-and-nix
                  Hast Du das Kabel nach unten oder oben geführt?
                  Denn so wie auf dem Bild muß das Kabel oben sein.
                  Also den Sensor ggf. mal um 180° drehen.
                  • testpaul999
                    testpaul999 last edited by
                    @RalfTh
                    ich habe einen Zähler eHZ Generation K.
                    Dein Script habe ich angepasst und bekomme "nur2 diese Anzeige.
                    Wieso werden mir die anderen Daten wie Kosten usw. nicht angezeigt?
                    Das Script sieht jetzt so aus.
                    >D
                    s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                    v2=0
                    hr=0
                    md=0
                    yr=0
                    ;Strom
                    sm=0
                    sd=0
                    sma=111.000
                    smn=0
                    sya=222.000
                    syn=0
                    sspr=0.251601
                    yspr=0
                    ysgp=71.09
                    y€=0
                    >T
                    v2=SML#DJ_TPWRIN
                    >B
                    ->sensor53 r
                    tper=10
                    >S
                    ;Tagesverbrauch
                    hr=hours
                    if chg[hr]>0
                    and hr==0
                    and v2>0
                    then
                    sm=v2
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0{
                    sd=v2-sm
                    ;Monatsverbrauch
                    md=day
                    if chg[md]>0
                    and md==1
                    and v2>0
                    then
                    sma=v2
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0{
                    smn=v2-sma
                    ;Jahresverbrauch
                    yr=year
                    if chg[yr]>0
                    and hr==0
                    and md==1
                    and v2>0
                    then
                    sya=v2
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0{
                    syn=v2-sya
                    ;Kosten
                    yspr=syn*sspr+ysgp
                    >J
                    ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                    ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                    ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                    ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                    ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                    ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                    >W
                    Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                    Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                    Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                    Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                    Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                    Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                    Zählerstände:
                    aktuell:         {m} %2v2% KWh
                    0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                    Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                    Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                    >M
                    +1,3,s,16,9600,eHZ
                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,1
                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,1
                    1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,1
                    1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                    Danke für Deine Hilfe
                    JUF
                    RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RalfTh
                      RalfTh @testpaul999 last edited by RalfTh
                      @testpaul999
                      Moin, moin.
                      So auf Anhieb kann ich dir das nicht sagen. Durch die vielen Leerzeichen sieht das Skript auch nicht mehr besonders strukturiert aus. Am besten vergleichst du noch mal beide Skripte direkt miteinander. Es könnte auch sein, dass du beim Anpassen ein wichtiges Zeichen gelöscht hast. Der Teil zum Auslesen des Zählers funktioniert einwandfrei, d.h. das Skript versteht sich mit deinem Zähler. Dein Fehler liegt voraussichtlich bei der Ausgabe, weil von all den, im Skript berechneten, Dingen nichts angezeigt wird.
                      Bei mir läuft das Skript unter Tasmota 8.1.0.4 einwandfrei.
                      Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
                      Ralf
                      testpaul999 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        c1olli @treff and NIX last edited by c1olli
                        Falscher Post
                        • testpaul999
                          testpaul999 @RalfTh last edited by
                          @ralfth
                          also das script rennt auch mit 9.x
                          Entscheidender Hinweis ist, das diese beiden Parameter mit in die Firmware gehören.
                          J
                          The lines in this section are published via MQTT in a JSON payload on TelePeriod. Requires compiling with
                          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT.
                          W
                          The lines in this section are displayed in the web UI main page. Requires compiling with
                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY.
                          Zusammen damit
                          #ifndef USE_SML_M
                          #define USE_SML_M
                          #endif
                          Neu Compeliert und OTA Update und schon..
                          Danke...
                          • testpaul999
                            @ralfth
                            Ich nochmal.
                            Nachdem ich die Daten jetzt auf dem Web-Ui habe, musste ich leider feststellen, dass irgendwie das summieren nicht hinhaut.
                            Die Werte 0:00 Uhr werden nicht geschrieben und dadurch stimmen auch die Werte Tages/Monat und Jahresverbrauch nicht.
                            Das aktuelle script
                            >D
                            rssi=0
                            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                            v2=0
                            hr=0
                            md=0
                            yr=0
                            ;Strom
                            p:sm=0
                            sd=0
                            p:sma=0
                            smn=0
                            p:sya=0
                            syn=0
                            sspr=0.2516
                            yspr=0
                            ysgp=71.09
                            y€=0
                            >T
                            v2=SML#DJ_TPWRIN
                            rssi=Wifi#RSSI
                            >B
                            ->sensor53 r
                            tper=10
                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v2>0
                            then
                            sm=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0{
                            sd=v2-sm
                            ;Monatsverbrauch
                            md=day
                            if chg[md]>0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sma=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0{
                            smn=v2-sma
                            ;Jahresverbrauch
                            yr=year
                            if chg[yr]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sya=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0{
                            syn=v2-sya
                            ;Kosten
                            yspr=syn*sspr+ysgp
                            >J
                            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                            ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                            ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                            >W
                            WLAN Empfang: {m}%rssi%
                            Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                            Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                            Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                            Strom Zählerstände:
                            >M 1
                            +1,3,s,16,9600,SML
                            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                            1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                            1,=h==============
                            Danke für jedwede Unterstützung 🙂
                            Jens
                            • RalfTh
                              Moin,
                              ich bin jetzt nicht der Spezialist beim Scripting.
                              Weshalb sin in deinem Script unter ">D" die Variablen sm, sma und sya mit einem "p:" versehen?
                              Bei der Berechnung der Werte konnte ich keinen Fehler finden, wobei ich nur den Tagesverbrauch geprüft habe.
                              testpaul999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • testpaul999
                                @ralfth
                                Danke für das Feedback.
                                Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
                                Welche Bedeutung hat p:?
                                Permanent?
                                • testpaul999
                                  testpaul999 @testpaul999 last edited by
                                  @testpaul999 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                  @ralfth
                                  Habe mal p: raus genommen.. 🙂
                                  Sieht vile besser aus.
                                  • testpaul999
                                    @ralfth
                                    Sieht viel besser aus.
                                    Habe aber auch noch diese Parameter mit compeliert
                                    USE_SML_M
                                    SML_MAX_VARS n
                                    USE_SML_SCRIPT_CMD
                                    SML_REPLACE_VARS
                                    Chaot RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chaot
                                      Chaot @testpaul999 last edited by
                                      Ich habe mal eine allgemeine Frage:
                                      Nach dem Wechsel meines Stromzählers habe ich mir einen TTL Lesekopf über Ebay (Hichi HB0014) besorgt. Da sich die Zähler in einem Nachbarraum befinden würde ich gerne den Wemos im anderen Raum platzieren. Hat jemand Erfahrung wie lange ich das Kabel zum TTL Lesekopf machen kann wenn ich geschirmte Kabel verwende?
                                      Ich müsste so ca. 6-7 m Kabellänge erreichen.
                                      • RalfTh
                                        @testpaul999 Das sieht doch aber jetzt gut aus, oder?
                                        • testpaul999
                                          @ralfth
                                          Guten Morgen,
                                          Jain.
                                          Es werden irgendwie keinen Daten geschrieben.
                                          Tagesverbrauch und 0:00 Uhr.
                                          Warum?
                                          • RalfTh
                                            @testpaul999 Der Fehler kann eigentlich nur in der Ermittlung des Tageserbrauchs liegen, da hier beide Werte genau um 0:00 Uhr ermittelt werden. ich poste dir noch mal diese Stelle aus meinem Script. ```
                                            >S
                                            ;Tagesverbrauch
                                            hr=hours
                                            if chg[hr]>0
                                            and hr==0
                                            and v2>0
                                            then
                                            sm=v2
                                            svars
                                            endif
                                            if upsecs%tper==0{
                                            sd=v2-sm
                                            v2 wird ja regelmäßig aktualisiert, das sieht man in deiner Anzeige. Die Variable sm erhält nicht den Wert von v2 und damit wird sd immer mit dem Wert von v2 (aktueller Zählerstand) gesetzt. Kopiere es mal und ersetze die Stelle in deinem Script. Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.
                                            testpaul999 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198219
