    4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
      Thomas Braun Most Active @mp3junkie last edited by
      @mp3junkie sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
      Den Cron habe ich noch nicht konfiguriert. Wie sollte er sein?
      Keine Ahnung. Aber nicht zu häufig, sonst kann es sein das du ausgesperrt wirst.
        mp3junkie @Thomas Braun last edited by
        Der Login ohne Sonderzeichen funktioniert nun.
        Habe den Cron testweise auf 1 min gesetzt.
          cTech last edited by
          Wird der Adapter noch weiterentwickelt? Also ich habe auch Unmengen von Fehlern im Log. Funktion ist zwar gegeben aber vielleicht kann man ja doch was machen. Auch die Verbesserungen aus den Post könnte man vielleicht mit einfließen lassen. Würden sich sicher viele freuen 😉
            Thomas Braun Most Active @cTech last edited by
            @ctech Issue angelegt?
              ckuratle @Thomas Braun last edited by
              Der Adapter hat zZ 8 Issues, aber keine Aktivitäten.
              Benutzt überhaupt jemand diesen Adapter?
              Bei mir ist das Log zugemüllt mit powerfox Meldungen und ich möchte eine andere, bessere Lösung
              Ich weiss nicht ob er tot ist und man umstellen müsste, zB auf HTTP-request
              Ideen?
              Christian
              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @ckuratle last edited by
                @ckuratle Keine Ahnung...
                Ich setze den Adapter jedenfalls nicht ein...
                  TiDO @ckuratle last edited by
                  @ckuratle
                  ich nutze den adapter.
                  habe aber genau wie du sehr viele fehlermeldungen.
                  das übermitteln der werte funktioniert aber bei mir.
                  wäre schön, wenn jemand die fehler beseitigen könnte.
                    Christian74 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Ich versuche mich auch am Auslesen des Powerfox. Gibt es eine Alternative zum Adapter? Sorry bin noch recht neu in dem Thema. Ich scheine immer nach dem falschen Stichwort zu suchen...
                    Gruß Christian
                      Thomas Braun Most Active @Christian74 last edited by
                      @christian74
                      Keine Ahnung. Ich setze weder die Hardware(?) noch den Adapter ein.
                        @thomas-braun Okay...ich suche nach einer möglichkeit eine API vom Herstell abzufragen. Ich muss aber ein Benutzer und ein Kennwort angeben können....da komme ich zur Zeit nicht weiter...
                          JoergH @Christian74 last edited by
                          @christian74
                          Ich nutze den Adapter auch und die Werte sind auch korrekt. Leider wirft er einigen Warnungen im Log aus und @bazidibavaria scheint nicht mehr aktiv zu sein.
                          Wenn Du den powerfox nutzt, musst Du ja einen Account anlegen, da das ganze Cloud basiert ist. Die Daten braucht er natürlich um sich einloggen zu können...
                            ernesto_cero @JoergH last edited by
                            @joergh Bin totaler Anfänger und fuxe mich gerade beim ioBroker ein. Shelly-Informatione oder die die Daten meiner Froggit-Wetterstation konnte ich mittlerweile über Adapter bzw. auch ein Javascript einbinden. Hier steh ich aber voll auf dem Schlauch. Kannst du mir helfen, was ich tun muss um die Daten des PowerOpti abzurufen, damit die Werte tatsächlich in der Datenbank landen. Besten Dank!
                              JoergH @ernesto_cero last edited by
                              @ernesto_cero said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                              Hast Du den Adapter installiert?
                              Dann trägst Du in den Einstellungen Deine Zugangsdaten für den Cloud Account ein. Ich nehme an, dass Du die APP installiert hast? Da hast Du ja einen Account erstellen müssen und die gleichen Daten (Name/PW) nimmst Du hier auch.
                              Danach füllt er die Datenpunkte mit den entsprechenden Daten.
                                @joergh Hier fängt es schon an. Sorry. Den Shelly-Adapter habe ich ganz einfach im iBroker gefunden und installiert. DA haben meine Möglichkeiten ausgereicht. Den PowerFox-Adapter scheint man wohl irgendwie bei GitHub zu holen? Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
                                  @ernesto_cero
                                  Genau. Du installierst den im Expertenmodus (Kopf anklicken bei den Adaptern) und dann über die "Katze". Da gehst Du auf Installieren aus Adresse https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
                                  E RaspiUser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @joergh said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                      @joergh Hab ich versucht. Dannn kam folgende MEldung. Ist der Adapter jetzt installiert? Ich finde ihn nicht. Puhhhh.
                                      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @ernesto_cero last edited by
                                        @ernesto_cero
                                        Instanz muss noch händisch hinzugefügt werden.
                                          Ist er. Instanz kann man hinzufügen indem Du auf die Adapterübersicht gehst und auf den Adapter klickst, dann auf +
                                            @joergh Das dachte ich mirschon. Allerdings finde ich den PowerFox-Adapter nicht. Oder hat er nen anderen Namen. Oder wie/wo finde ich ihn, falls er denn istalliert ist...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energy energy meter energy monitor powerfox
                                            28
                                            147
                                            16418
