    4. Biobroker install Mac Error
    • failsystem
      failsystem last edited by
      Hey liebe Community ich habe folgendes Problem bei der Installation auf meinem Mac und finde einfach keine Lösung:
      The version of the downloaded binary is incorrect: Command failed: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild__ --version
      Mit dem Fehler Bricht er ab.
      Hier noch der Log
      Log.rtf
      Über jede hilfe wäre ich dankbar.
      Mit freundlichen Grüßen der Fail
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Mac mini 2009
      Arbeitsspeicher: 16 GB
      Festplattenart: 2TB SSD
      Betriebssystem: Mac El Capitan
      Node-Version: 10.14.0
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
        tombox @failsystem last edited by
        @failsystem Node 14
        failsystem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • failsystem
          failsystem @tombox last edited by
          @tombox Leider genau das selbe Problem
            @failsystem In der log steht node 13. Der Fehler kommt auch mit sudo?
            • failsystem
              @tombox Ja habe von Node 12-14 alles durch probiert
              Auch mit sudo kommt der Fehler...
              Ich glaube der Schaden liegt an esbuild
              npm ERR! Failed at the esbuild@0.11.23 postinstall scri
                Thomas Braun Most Active @failsystem last edited by
                @failsystem
                Welche npm-Version?
                npm -v
                • failsystem
                  failsystem @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun 6.14.14
                    tombox @failsystem last edited by tombox
                    @failsystem
                    rm -rf /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/
                    cd /usr/local/iobroker/
                    npm i esbuild
                    was passiert dann
                    • failsystem
                      @tombox
                      failsystems-Mac-mini:iobroker failsystem$ npm i esbuild
                      esbuild@0.12.20 postinstall /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild
                      node install.js
                      dyld: Symbol not found: clock_gettime
                      Referenced from: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild
                      _
                      Expected in: flat namespace
                      _
                      Install unsuccessful
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! esbuild@0.12.20 postinstall: node install.js
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the esbuild@0.12.20 postinstall script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! /Users/failsystem/.npm/_logs/2021-08-18T11_37_36_405Z-debug.log
                        @failsystem
                        clock_gettime() was added in macOS 10.12. You need to build against an earlier SDK if you want to be backwards compatible.
                          tombox @tombox last edited by
                          @AlCalzone
                          Irgendwelche Tipps für macOSX OS X v10.11.6
                          • failsystem
                            @tombox also kann ich die Installation mit dem Mac nicht mehr machen weil die zu alt ist ?
                              @failsystem Der jetzige Installer nicht vielleicht hat @AlCalzone noch eine Idee oder alten Installer
                              • failsystem
                                @tombox das ist kacke ich weiß ich wenigstens auch warum nach dem Update nix mehr ging bei mir
                                  apollon77 last edited by
                                  Ggf mal beim esbuild Repo im
                                  GitHub ein issue auf machen. Wenn dann sollten die ne Idee haben
                                  failsystem AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • failsystem
                                    failsystem @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Ich probiere gerade mal den Mac auf 10.12 zu patchen
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in Biobroker install Mac Error:
                                      esbuild Repo
                                      => https://github.com/evanw/esbuild
                                      741
