    • s.bormann
      s.bormann Most Active @eMd last edited by
      @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      @s-bormann
      Schriftart geht, danke!
      Kann ich bei meinen zeitprofilen weiter oben auch den Wert in klammern ausblenden wo steht wann der timer fällig wird? Ist ja bei mir eigentlich kein timer 😉
      Hmmm, da muss ich mir was überlegen, wie man das konfiguriert. Ich denk drüber nach, wie das geht.
      M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        BenGreenHigh last edited by
        N'Abend zusammen!
        Wir haben hier 7 Z-Wave-Thermostate (EuroTronic SpiritZ bzw. OEM davon). Von Anfang an bekam ich in IQontrol den Betriebs-Modus (Aus, Heizen, Absenkung, Boost) nur dann zu sehen - und konnte auch bedienen, wenn ich sie als Homematic-Thermostate angelegt habe. Seit iQontrol V1.8.1 bekomme ich sie nur noch angezeigt. Ich kann zwar noch die entsprechenden Tasten drücken, aber das System reagiert darauf nicht. Die Tehmperatureinstellungen erscheinen immer und lassen sich auch bedienen.
        Jemand 'ne Idee?
        LG
        Ben
          muuulle @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Moin,
          drei Fragen oder Auffälligkeiten:
          • bei Halbierung der Additional Controls gibt es einen unschönen Umbruch, wenn sich Schalter und Schieberegler eine Zeile teilen sollen
          • ich kann den oberen Taster (nicht Schalter) nicht mehr bedienen. Die Aktion wird auf der ersten Überschrift (aussetzen) ausgeübt. Brauchst du ein Video? 🤔
          • wie kann im Dark Mode der Hintergrund von Überschriften angepasst werden? Oder verstehe ich etwas falsch? Ändere ich die Farbe des Überzugs, werden die Überschriften verdeckt.
          Danke!
          s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @BenGreenHigh last edited by
            @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            N'Abend zusammen!
            Jemand 'ne Idee?
            LG
            Ben
            bitte schicke
            • Screenshot der Datenpunkte, die das Thermostat liefert
            • Den RAW des oder der Datenpunkte, mit dem man den Modus einstellt
            VG
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @muuulle last edited by s.bormann
              @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              @s-bormann
              Moin,
              Bitte schick mal einen Screenshot, ggf. mit Markierung, was nicht passt
              EDIT: Habe ich glaube ich gefunden. Wenn ein Button unter einen Slider kommt, dann stimmt der Abstand nicht mehr --> wird gefixed
              D.h., wenn Du auf "schalten" klickst, dann wird "aussetzen" geöffnet?
              EDIT: --> Fehler gefunden, wird gefixed.
              Du musst den Überzug mit Transparenz wählen, d.h. z.B. rgba(0,0,0,0.2) = schwarz (0,0,0) mit 20% Deckkraft (0.2).
                BenGreenHigh @s.bormann last edited by
                @s-bormann Danke für Deine schnelle Antwort. Ich nutze alle Geräte über Alias, daher die Datenpunkte vom Original und vom Alias:
                Und die Raws:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "level",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "name": "Thermostat mode",
                    "type": "number",
                    "min": 0,
                    "max": 255,
                    "states": {
                      "0": "Off",
                      "1": "Heat",
                      "2": "Cool",
                      "3": "Auto",
                      "4": "Auxiliary",
                      "5": "Resume (on)",
                      "6": "Fan",
                      "7": "Furnace",
                      "8": "Dry",
                      "9": "Moist",
                      "10": "Auto changeover",
                      "11": "Energy heat",
                      "12": "Energy cool",
                      "13": "Away",
                      "15": "Full power",
                      "31": "Manufacturer specific"
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "enabled": true,
                        "readonly": false,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "unit": "",
                        "unit_zero": "",
                        "unit_one": "",
                        "min": 0,
                        "max": 15,
                        "step": "",
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                        "targetValueId": "",
                        "states": {
                          "0": "Off",
                          "1": "Heat",
                          "15": "Full power"
                        "statesAddInput": false,
                        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                        "showOnlyTargetValues": false,
                        "roundDigits": 2,
                        "timeFormat": "x",
                        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                        "targetValues": ""
                  "native": {
                    "nodeId": 184,
                    "valueId": {
                      "commandClass": 64,
                      "endpoint": 0,
                      "property": "mode"
                  "_id": "zwave2.0.Node_184.Thermostat_Mode.mode",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "from": "system.adapter.zwave2.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1629217985759
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "max": 255,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": "zwave2.0.Node_184.Thermostat_Mode.mode"
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "0": "",
                        "1": "",
                        "2": "",
                        "enabled": true,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "step": "",
                        "roundDigits": 2,
                        "timeFormat": "x",
                        "readonly": false,
                        "unit": "",
                        "unit_zero": "",
                        "unit_one": "",
                        "min": "",
                        "max": 15,
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                        "targetValues": "",
                        "states": {
                          "0": "Aus",
                          "1": "Heizen",
                          "11": "Absenkung",
                          "15": "Boost"
                  "_id": "alias.0.DG.Thermostat_Büro.mode",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1627836377756
                Genutzt wind in iQontrol und Skripten nur der Alias.
                LG
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  @s-bormann
                  Moin,
                  der Dark Mode ist klasse. Leider bin ich Detailverliebt und hätte noch zwei Wünsche nach dem ersten rumspielen.
                  • Möglichkeit zur Veränderung der Schriftfarbe
                  • Bestimmung eines Datenpunkts, worauf meine Blockly Skripte zugreifen können (HTML Farben, die in Datenpunkten hinterlegt sind, würde ich ebenfalls dann ändern wollen). Als Information reicht hier true/false, ob Dark Mode aktiviert ist oder nicht.
                  zu 1)
                  Ich hatte lange drüber nachgedacht, wie ich den Dark-Mode mache. Man kann natürlich alle Farben für den Dark-Mode neu definieren. Das heißt aber 1. wieder seeeerh viele Optionen (und ich finde es ist jetzt schon kaum noch möglich, alles zu überblicken) und 2. müssen Nutzer, die sich ein eigenes Farb-Schema hinterlegt haben, dieses noch mal neu für den Dark-Mode erstellen. Dafür ist man dann aber 100% flexibel. Ich habe mich dann aber für einen simpleren Weg entschieden, der einfach einen dunklen Überzug über alles legt. Damit bleibt das grundsätzliche Farbschema erhalten, aber auf Kosten der Flexibilität. Aber zumindest kann man den Überzug für alle Bereiche einzeln unter Optionen / Dark-Mode anpassen.
                  Manuelle Konfiguration des Dark-Modes:
                  Aber Du kannst trotzdem alles konfigureren, nur leider nicht so komfortabel. Unter Optionen / Sonstiges gibt es ein CSS-Feld, in das man eigenen CSS-Code einfügen kann.
                  Hier sind mögliche CSS-Codes für den Dark-Mode, die alles einzeln definieren:
                  html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:not(.ui-btn-active) {
                  	background-color: #151515 !important;
                  	border-color: #111111 !important;
                  	color: #757575 !important;
                  	text-shadow: 0 1px 0 #111111 !important;
                  html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:not(.ui-btn-active):hover {
                  	background-color: #202020 !important;
                  	color: #dddddd !important;
                  html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn.ui-btn-active, .iQontrolToolbarLink.ui-btn.ui-btn-active:hover {
                  	background-color: #083559 !important;
                  	color: #858585 !important;
                  	box-shadow: 0 0 12px 1px #0a4575 !important;
                  html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:after {
                  	opacity:0.5 !important;
                  	background-color: transparent !important;
                  html.color-mode-dark #ViewHeaderTitle {
                  	background-color: rgba(0,0,0,0.5) !important;
                  html.color-mode-dark #ViewContent h4 {
                  html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBackground:not(.active) {
                  	background-color: rgb(60, 60, 60) !important;
                  html.color-mode-dark .iQontrolDevice:hover .iQontrolDeviceBackground:not(.active) {
                  	background-color: rgb(130, 130, 130) !important;
                  html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBackground.active {
                  	background-color: rgb(150, 150, 150) !important;
                  html.color-mode-dark .iQontrolDevice:hover .iQontrolDeviceBackground.active {
                  	background-color: rgb(190, 190, 190) !important;
                  html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBadge:after{
                  	background: rgba(0,0,0,0.3);
                  html.color-mode-dark .iQontrolDeviceInfoAText {
                  html.color-mode-dark .iQontrolDeviceInfoBText {
                  html.color-mode-dark .iQontrolDeviceName {
                  html.color-mode-dark .iQontrolDeviceState {
                  Es fängt an mit der Toolbar, dann die Überschriften, dann die Gerätekacheln, Badge und ganz zum Schluss die Schriften.
                  Damit kannst Du eigentlich alles konfigurieren (ggf. musst Du in den Dark-Mode Einstellungen den dunklen Überzug auf ganz transparent stellen, sonst beeinflusst sich das zu sehr).
                  Tip: Am besten man testet das ganze zuerst in der Entwicklerkonsole vom Browser. Wenn es dann so aussieht, wie man will, kopiert man den entsprechenden Teil des CSS-Codes in das CSS-Feld in iQontrol.
                  Mit Chrome geht das so:
                  Entwicklerkonsole öffnen (F12), Sources, Strg-P drücken und index.css öffnen, hier ganz nach unten scrollen und den CSS-Code am Ende(!) reinkopieren. Dann kann man den Code anpassen und sieht die Änderungen direkt.
                  In Windows 10 muss man den Dark-Mode natürlich vorher noch aktivieren:
                  Einstellungen / Personalisieren / Farben / Benutzerdefiniert / Standard-App-Modus: dunkel.
                  Wer damit was cooles erstellt hat, kann ja gerne mal Rückmeldung geben! Immerhin ist der Dark-Mode ganz neu in der Beta, da geht sicher noch einiges zu verbessern.
                  Viel Spaß und VG!
                  Bevor ihr jetzt viel Zeit in den CSS-Code steckt:
                  Ich habe mich entschieden, doch die Farben komfortabel in den Optionen anpassbar zu machen.
                  Ist etwas Copy&Paste-Arbeit, aber an sich gehts ja doch recht schnell.
                  Standardmäßig sind die Einträge leer - somit MUSS man nichts anpassen - aber man KANN es eben, wenn man spezielle Wünsche hat.
                  • s.bormann
                    @s-bormann
                    Moin,
                    Danke!
                    1. und 2) wurden gefixed.
                    2. Man kann jetzt so ziemlich alle (zumindest alle, die mir eingefallen sind) Farben im Dark-Mode anpassen.
                      Das heißt, man kann jetzt getrennt
                    • Die Helligkeit der einzelnen Elemente festlegen
                    • Einen farbigen Überzug der einzelnen Elemente festlegen
                    • Und/oder alle Farben neu festlegen (dann macht es im allgemeinen natürlich Sinn, Helligkeit und Überzug nicht zu verwenden)
                    Heißt, man hat jetzt eine laaange Liste an Optionen - aber man muss sie ja nicht nutzen, wenn man nicht will bzw. mit den Standard-Einstellungen zufrieden ist.
                    VG
                    • s.bormann
                      @s-bormann
                      die Option das auszublenden wurde in den Customs des Datenpunktes (Schraubenschlüssel) eingefügt.
                      VG
                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • s.bormann
                        Und die Raws:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "level",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "max": 255,
                            "states": {
                              "0": "Off",
                              "1": "Heat",
                              "2": "Cool",
                              "3": "Auto",
                              "4": "Auxiliary",
                              "5": "Resume (on)",
                              "6": "Fan",
                              "7": "Furnace",
                              "8": "Dry",
                              "9": "Moist",
                              "13": "Away",
                              "15": "Full power",
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "enabled": true,
                                "readonly": false,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "unit": "",
                                "unit_zero": "",
                                "unit_one": "",
                                "min": 0,
                                "max": 15,
                                "step": "",
                                "type": "number",
                                "role": "level",
                                "states": {
                                  "0": "Off",
                                  "1": "Heat",
                                  "15": "Full power"
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "targetValues": ""
                          "native": {
                            "nodeId": 184,
                            "valueId": {
                              "commandClass": 64,
                              "endpoint": 0,
                              "property": "mode"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1629217985759
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "level",
                            "type": "number",
                            "max": 255,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "0": "",
                                "1": "",
                                "2": "",
                                "enabled": true,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "readonly": false,
                                "unit": "",
                                "unit_zero": "",
                                "unit_one": "",
                                "min": "",
                                "max": 15,
                                "type": "number",
                                "role": "level",
                                "targetValues": "",
                                "states": {
                                  "0": "Aus",
                                  "1": "Heizen",
                                  "11": "Absenkung",
                                  "15": "Boost"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1627836377756
                        LG
                        Probier mal diese custom-settings im RAW des Alias. Damit hats bei mir funktioniert (als Thermostat, nicht als Homematic-Thermostat).
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "0": "",
                                "1": "",
                                "2": "",
                                "enabled": true,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                "readonly": false,
                                "unit": "",
                                "unit_zero": "",
                                "unit_one": "",
                                "min": 0,
                                "max": 255,
                                "type": "string",
                                "role": "state",
                                "targetValues": "",
                                "states": {
                                  "0": "Aus",
                                  "1": "Heizen",
                                  "11": "Absenkung",
                                  "15": "Boost"
                        VG
                          Cino last edited by
                          Ich versuche gerade meine Visu gegen aussen abzudichten. Gibt es eine elegante Lösung für einen Anmeldebildschirm?
                            sandro_gera last edited by
                            Hallo an alle,
                            ich habe gerade all meine Datenpunkte in iQontrol auf Alias umgestellt.
                            Seitdem wird mir zwar der Status aller Geräte richtig angezeigt, aber ich kann die Geräte nicht mehr aus oder einschaten.
                            Auch wenn ich wieder zurück auf die Originalen Datenpunkte gehe funktioniert es nicht.
                            Den Adapter habe ich schon neu gestartet.
                            Hat jeman eine Idee was ich noch machen kann?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
                              @sandro_gera
                              Vielleicht das hier
                              https://forum.iobroker.net/post/665313
                                sandro_gera @dslraser last edited by sandro_gera
                                @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                @sandro_gera
                                Vielleicht das hier
                                Die Typen steht richtig als Schater oder Licht drin.
                                Es ist ja auch nicht nur ein oder 2 Geräte. Es betrifft alle.
                                • dslraser
                                  @sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                  Der Typ im RAW ist aber nicht Schalter oder Licht, sondern z.B. boolean oder sowas
                                  Beispiel einer meiner alias
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Badezimmer links",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "switch.light",
                                      "alias": {
                                        "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
                                      "desc": "per Script erstellt",
                                      "states": {
                                        "false": "aus",
                                        "true": "an"
                                      "smartName": false
                                    "native": {},
                                    "ts": 1607784693476,
                                    "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "type": "boolean",
                                        "alias": {
                                        "states": {
                                          "false": "aus",
                                          "true": "an"
                                        "smartName": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    So sieht das bei mir aus
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Wandlampe-Arbeitszimmer",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "smartName": {
                                          "de": "Wandlampe Arbeitszimmer",
                                          "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
                                          "ghTraits": [
                                            "action.devices.traits.OnOff"
                                          "ghAttributes": "{\n            \"commandOnlyOnOff\": false\n          }",
                                          "smartType": "LIGHT"
                                        "alias": {
                                          "id": "deconz.0.Lights.28.on"
                                        "states": {
                                          "false": "aus",
                                          "true": "an"
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.iot.0",
                                      "ts": 1622803724566,
                                      "_id": "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    • dslraser
                                      @sandro_gera
                                      nach dem alias erstellen am Besten mal admin neu starten. Achtung: nicht stoppen, sondern nur neu starten !
                                      damit
                                      S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @sandro_gera
                                        damit
                                        Danke das versuche ich mal. Aber ich habe die Aliasse ja nicht neu erstellt.
                                        Ich habe nur von den Original Datenpunkten auf die aliasse umgestellt.
                                          @sandro_gera
                                          damit
                                          Der Neustart des Admin hat auch nicht gebracht. Ich versuche jetzt mal den kompletten Raspberry neu zu starten.
                                            @sandro_gera
                                            damit
                                            Neustart des Raspberry war auch erfolglos. Jetzt kann ich nur noch versuchen über backitup alles wieder zurück zu setzten, aber das ist ja eigentlich nicht ziehlführend.
                                            296
                                            7637
                                            7002345
