    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by SKB
      ich habe nun einiges mit Jarvis erledigt. Alles prima.
      Jedoch stelle ich immer wieder fest, das Jarvis nach einer gewissen Zeit langsam wird.
      Heute habe ich mir das mal genauer angesehen und gemerkt, das irgendwie das Log im Browser volläuft.
      Kann mir jemand sagen, wie man das verhindert bzw abstellen kann?
      Anbei ein Bild:
      Der Zähler zählt freudig hoch und Firefox verbraucht dann halt ne ganze Menge RAM.
      Als Einträge kommt folgendes:
      Danke!
        MCU @Ceel last edited by MCU
        @ceel
        zu 1: Nein
        zu 2: Nein, muss man halt selber anlegen, kein DP kann zugeordnet werden
        Thema entfernen von Einträgen in HTML-Liste zu bring gibt es was im forum.
        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4136
          MCU @SKB last edited by MCU
          @skb Welche Version? Hast du irgendwelche Updates von admin oder web gemacht? Nur stable-Versionen im Einsatz?
          Option: Auf der console:
          iobroker upload jarvis
          • SKB
            SKB Developer Most Active @MCU last edited by SKB
            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Habe die 2.2.1
            Sonst alles stable.
            Ich glaube, letzte Woche kam ein Web Update.
            Den Upload habe ich schon über den Adapter gemacht. Sollte ich es über die Konsole nochmal probieren?
              @skb Installier mal 2.2.2 aus beta.
              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4858
              Welche web-Version, da bestimmte nur mit admin v5 funktionieren?
              Falls du auch v5 haben solltest, dann auf den letzten Stand gehen.
              • SKB
                @mcu Danke, jetzt habe ich die Log Einträge besänftigt.
                Jedoch habe ich neue Javascript Fehler:
                • kBroker
                  kBroker last edited by
                  nach dem Upgrade auf js-controller 3.3.15 funktioniert Jarvis bei mir nicht mehr.
                  Die Instanz wird zwar als "grün" angezeigt, aber Jarvis ist nicht unter dem eingestellten Port erreichbar.
                  Settings der Instanz sind:
                  Socket Host / IP: 192.168.x.x; Web Port: 8089; Socket Port: 8089;
                  Jarvis kann unter http://192.168.x.x:8089/jarvis/index.html jedoch nicht erreicht werden.
                  Auf dem Server konnte ich mit "netstat -tulpn | grep jarvis" schon rausfinden, dass Jarvis keinen Port belegt und "... | grep 8089" zeigt, dass der Port auch gar nicht in Verwendung ist.
                  Die Log-Ausgaben sind auch unauffällig (keine Errors/Warnings)
                  jarvis.0 	17590	2021-08-18 13:07:05.638	info	Socket port detected: 8089
                  jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.518	info	Found Backups for layout.
                  jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.516	info	Found Backups for settings.
                  jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.514	info	Found Backups for devices.
                  jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.494	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
                  jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.404	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                  Was ich schon probiert habe:
                  • Reboot
                  • Instanz löschen, neu anlegen
                  • Jarvis Upgrade auf 2.2.2 ("iobroker upgrade jarvis@2.2.2")
                  • Instanz neu anlegen
                  Das Problem besteht weiterhin.
                  Was kann ich noch tun?
                    @skb Arbeitest du mit Notifications? In welcher Form? Wie macht sich der Fehler bemerkbar?
                      MCU @kBroker last edited by MCU
                      @kbroker Welche Updates hast du noch gemacht?
                      Admin und web?
                      Instanzeinstellungen?
                      kBroker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                        @kbroker
                        iobroker list instances
                        • kBroker
                          kBroker @MCU last edited by kBroker
                          Ich habe jetzt den Jarvis-Adapter einmal komplett gelöscht und neu installiert, hat leider auch nichts geholfen.
                          @mcu
                          Ich habe zuerst alle Adapter (u.a. Admin und Web) geupdated, dann den js-controller.
                          Insanzeinstellungen
                          Aber scheinbar werden diese Einstellungen ignoriert?
                          Egal ob ich "Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln" auswähle oder konkrete (freie) Ports angebe (auch unterschiedliche für Web/Socket), die Ports werden nicht von Jarvis belegt.
                          In Log zeigt Jarvis nach Config-Änderungen auch immer "Socket port detected: 8089" an, auch wenn ich ganz andere Ports einstelle. Ich weiß auch nicht was er da "detected", Port 8089 frei.
                          @thomas-braun:
                          # iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi04                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi04                                  -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi04                                  -  enabled
                            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspi04                                  -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi04                                  -  enabled, port: 8066
                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspi04                                  -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi04                                  -  enabled
                          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspi04                                  -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi04                                  -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi04                                  -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi04                                  -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi04                                  -  enabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspi04                                  -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi04                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi04                                  -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.x.x
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi04                                  -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi04                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi04                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.x.x
                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspi04                                  - disabled, port: 8089, bind: 192.168.x.x, run as: admin
                          + instance is alive
                            @kbroker Web-Adapter-Instanzeinstellungen:
                            Web-Adapter ist bei dir disabled
                            • SKB
                              @mcu Ich wüsste nicht, das ich das irgendwie/irgendwo eingestellt habe. Das kam direkt nach dem Update auf die 2.2.2
                              M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @skb Dann gibt es dadurch keine Probleme in der Anzeige?
                                Kannst noch einmal ein Upload versuchen:
                                  Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Und wenn du den web-Adapter startest?
                                  • kBroker
                                    @mcu Daran hat es gelegen 🤦‍♂️ Danke!
                                      @kbroker Der Dank sollte @thomas-braun gelten, er hatte die richtige Idee.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Der Web-Adapter ist gestartet.
                                        • SKB
                                          @mcu Habe ich bereits nach dem Update auf die 2.2.2 gemacht.
                                            Ceel @MCU last edited by
                                            @MCU
                                            Das funktioniert super
                                            ich musste nur ein extra script schreiben um aus dem letzten "und" ein "," zu machen.
                                            Wenn ich jetzt in der html Seite auf ein Text / Wort klicke schreibt er das Wort inkl. eines Leerzeichens am Anfang
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4120814
