      MCU @Ceel last edited by MCU
      @ceel
      zu 1: Nein
      zu 2: Nein, muss man halt selber anlegen, kein DP kann zugeordnet werden
      Thema entfernen von Einträgen in HTML-Liste zu bring gibt es was im forum.
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4136
        MCU @SKB last edited by MCU
        @skb Welche Version? Hast du irgendwelche Updates von admin oder web gemacht? Nur stable-Versionen im Einsatz?
        Option: Auf der console:
        iobroker upload jarvis
        • SKB
          SKB Developer Most Active @MCU last edited by SKB
          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Habe die 2.2.1
          Sonst alles stable.
          Ich glaube, letzte Woche kam ein Web Update.
          Den Upload habe ich schon über den Adapter gemacht. Sollte ich es über die Konsole nochmal probieren?
            @skb Installier mal 2.2.2 aus beta.
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4858
            Welche web-Version, da bestimmte nur mit admin v5 funktionieren?
            Falls du auch v5 haben solltest, dann auf den letzten Stand gehen.
            • SKB
              @mcu Danke, jetzt habe ich die Log Einträge besänftigt.
              Jedoch habe ich neue Javascript Fehler:
              • kBroker
                kBroker last edited by
                nach dem Upgrade auf js-controller 3.3.15 funktioniert Jarvis bei mir nicht mehr.
                Die Instanz wird zwar als "grün" angezeigt, aber Jarvis ist nicht unter dem eingestellten Port erreichbar.
                Settings der Instanz sind:
                Socket Host / IP: 192.168.x.x; Web Port: 8089; Socket Port: 8089;
                Jarvis kann unter http://192.168.x.x:8089/jarvis/index.html jedoch nicht erreicht werden.
                Auf dem Server konnte ich mit "netstat -tulpn | grep jarvis" schon rausfinden, dass Jarvis keinen Port belegt und "... | grep 8089" zeigt, dass der Port auch gar nicht in Verwendung ist.
                Die Log-Ausgaben sind auch unauffällig (keine Errors/Warnings)
                jarvis.0 	17590	2021-08-18 13:07:05.638	info	Socket port detected: 8089
                jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.518	info	Found Backups for layout.
                jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.516	info	Found Backups for settings.
                jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.514	info	Found Backups for devices.
                jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.494	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
                jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.404	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                Was ich schon probiert habe:
                • Reboot
                • Instanz löschen, neu anlegen
                • Jarvis Upgrade auf 2.2.2 ("iobroker upgrade jarvis@2.2.2")
                • Instanz neu anlegen
                Das Problem besteht weiterhin.
                Was kann ich noch tun?
                  @skb Arbeitest du mit Notifications? In welcher Form? Wie macht sich der Fehler bemerkbar?
                    MCU @kBroker last edited by MCU
                    @kbroker Welche Updates hast du noch gemacht?
                    Admin und web?
                    Instanzeinstellungen?
                    kBroker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                      @kbroker
                      iobroker list instances
                      • kBroker
                        kBroker @MCU last edited by kBroker
                        Ich habe jetzt den Jarvis-Adapter einmal komplett gelöscht und neu installiert, hat leider auch nichts geholfen.
                        @mcu
                        Ich habe zuerst alle Adapter (u.a. Admin und Web) geupdated, dann den js-controller.
                        Insanzeinstellungen
                        Aber scheinbar werden diese Einstellungen ignoriert?
                        Egal ob ich "Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln" auswähle oder konkrete (freie) Ports angebe (auch unterschiedliche für Web/Socket), die Ports werden nicht von Jarvis belegt.
                        In Log zeigt Jarvis nach Config-Änderungen auch immer "Socket port detected: 8089" an, auch wenn ich ganz andere Ports einstelle. Ich weiß auch nicht was er da "detected", Port 8089 frei.
                        @thomas-braun:
                        # iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi04                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi04                                  -  enabled
                          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi04                                  -  enabled, port: 8066
                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi04                                  -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspi04                                  -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi04                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi04                                  -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.x.x
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi04                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi04                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.x.x
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspi04                                  - disabled, port: 8089, bind: 192.168.x.x, run as: admin
                        + instance is alive
                          @kbroker Web-Adapter-Instanzeinstellungen:
                          Web-Adapter ist bei dir disabled
                          • SKB
                            @mcu Ich wüsste nicht, das ich das irgendwie/irgendwo eingestellt habe. Das kam direkt nach dem Update auf die 2.2.2
                            M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @skb Dann gibt es dadurch keine Probleme in der Anzeige?
                              Kannst noch einmal ein Upload versuchen:
                                Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
                                @skb
                                Und wenn du den web-Adapter startest?
                                • kBroker
                                  @mcu Daran hat es gelegen 🤦‍♂️ Danke!
                                    @kbroker Der Dank sollte @thomas-braun gelten, er hatte die richtige Idee.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Der Web-Adapter ist gestartet.
                                      • SKB
                                        @mcu Habe ich bereits nach dem Update auf die 2.2.2 gemacht.
                                          Ceel @MCU last edited by
                                          @MCU
                                          Das funktioniert super
                                          ich musste nur ein extra script schreiben um aus dem letzten "und" ein "," zu machen.
                                          Wenn ich jetzt in der html Seite auf ein Text / Wort klicke schreibt er das Wort inkl. eines Leerzeichens am Anfang
                                            @ceel Zeig mal bitte das Script und wo das "und" erscheint. Welche javascript Version?
                                            Einmal den Inhalt von der bring-Liste in Codetags (</>) 5. Button oben.
                                            C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4120814
