    • SKB
      SKB Developer Most Active @MCU last edited by
      @mcu Danke, jetzt habe ich die Log Einträge besänftigt.
      Jedoch habe ich neue Javascript Fehler:
      • kBroker
        kBroker last edited by
        nach dem Upgrade auf js-controller 3.3.15 funktioniert Jarvis bei mir nicht mehr.
        Die Instanz wird zwar als "grün" angezeigt, aber Jarvis ist nicht unter dem eingestellten Port erreichbar.
        Settings der Instanz sind:
        Socket Host / IP: 192.168.x.x; Web Port: 8089; Socket Port: 8089;
        Jarvis kann unter http://192.168.x.x:8089/jarvis/index.html jedoch nicht erreicht werden.
        Auf dem Server konnte ich mit "netstat -tulpn | grep jarvis" schon rausfinden, dass Jarvis keinen Port belegt und "... | grep 8089" zeigt, dass der Port auch gar nicht in Verwendung ist.
        Die Log-Ausgaben sind auch unauffällig (keine Errors/Warnings)
        jarvis.0 	17590	2021-08-18 13:07:05.638	info	Socket port detected: 8089
        jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.518	info	Found Backups for layout.
        jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.516	info	Found Backups for settings.
        jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.514	info	Found Backups for devices.
        jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.494	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
        jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.404	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
        Was ich schon probiert habe:
        • Reboot
        • Instanz löschen, neu anlegen
        • Jarvis Upgrade auf 2.2.2 ("iobroker upgrade jarvis@2.2.2")
        • Instanz neu anlegen
        Das Problem besteht weiterhin.
        Was kann ich noch tun?
          MCU @SKB last edited by
          @skb Arbeitest du mit Notifications? In welcher Form? Wie macht sich der Fehler bemerkbar?
            MCU @kBroker last edited by MCU
            @kbroker Welche Updates hast du noch gemacht?
            Admin und web?
            Instanzeinstellungen?
            kBroker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
              @kbroker
              iobroker list instances
              • kBroker
                kBroker @MCU last edited by kBroker
                Ich habe jetzt den Jarvis-Adapter einmal komplett gelöscht und neu installiert, hat leider auch nichts geholfen.
                @mcu
                Ich habe zuerst alle Adapter (u.a. Admin und Web) geupdated, dann den js-controller.
                Insanzeinstellungen
                Aber scheinbar werden diese Einstellungen ignoriert?
                Egal ob ich "Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln" auswähle oder konkrete (freie) Ports angebe (auch unterschiedliche für Web/Socket), die Ports werden nicht von Jarvis belegt.
                In Log zeigt Jarvis nach Config-Änderungen auch immer "Socket port detected: 8089" an, auch wenn ich ganz andere Ports einstelle. Ich weiß auch nicht was er da "detected", Port 8089 frei.
                @thomas-braun:
                # iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi04                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi04                                  -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi04                                  -  enabled
                  system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspi04                                  -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi04                                  -  enabled, port: 8066
                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspi04                                  -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi04                                  -  enabled
                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspi04                                  -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi04                                  -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi04                                  -  enabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi04                                  -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi04                                  -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspi04                                  -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi04                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi04                                  -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.x.x
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi04                                  -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi04                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi04                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.x.x
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspi04                                  - disabled, port: 8089, bind: 192.168.x.x, run as: admin
                + instance is alive
                  @kbroker Web-Adapter-Instanzeinstellungen:
                  Web-Adapter ist bei dir disabled
                  • SKB
                    @mcu Ich wüsste nicht, das ich das irgendwie/irgendwo eingestellt habe. Das kam direkt nach dem Update auf die 2.2.2
                    M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @skb Dann gibt es dadurch keine Probleme in der Anzeige?
                      Kannst noch einmal ein Upload versuchen:
                      iobroker upload jarvis
                        Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
                        @skb
                        Und wenn du den web-Adapter startest?
                        • kBroker
                          @mcu Daran hat es gelegen 🤦‍♂️ Danke!
                            @kbroker Der Dank sollte @thomas-braun gelten, er hatte die richtige Idee.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Der Web-Adapter ist gestartet.
                              • SKB
                                @mcu Habe ich bereits nach dem Update auf die 2.2.2 gemacht.
                                  Ceel @MCU last edited by
                                  @MCU
                                  Das funktioniert super
                                  ich musste nur ein extra script schreiben um aus dem letzten "und" ein "," zu machen.
                                  Wenn ich jetzt in der html Seite auf ein Text / Wort klicke schreibt er das Wort inkl. eines Leerzeichens am Anfang
                                    MCU @Ceel last edited by MCU
                                    @ceel Zeig mal bitte das Script und wo das "und" erscheint. Welche javascript Version?
                                    Einmal den Inhalt von der bring-Liste in Codetags (</>) 5. Button oben.
                                    C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @mcu
                                      Ich habe jetzt in der normalen vis das bring widget benutzt und es dann als iframe eingebunden.
                                      jetzt kann man durchs klicken den Artikel löschen.
                                      funktioniert super
                                        MCU @MCU last edited by MCU
                                        @mcu Hat sich in der bring-Liste der Aufbau geändert?
                                        ALT: Eier,Banane,Toast,Milch
                                        NEU: Eier, Banane, Toast und Milch??
                                        Ist nach dem Komma ein Leerzeichen?
                                          @MCU
                                          es sieht jetzt so aus:
                                          Artikel1, Artikel2, Artikel3 und Artikel4
                                            @ceel Ok. Dann ist klar, das ab dem 2. Artikel ein Leerzeichen vor der Auswahl angezeigt wird.
                                            Wenn du das nicht willst, dann musst du eine Zeile hinzufügen (mit Pfeil gekennzeichnet)
                                            for (var i=0; i<arrListe.length; i++) {
                                                //console.log(arrListe[i]);
                                            -->>>    arrListe[i]=arrListe[i].indexOf(" ","");
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4120821
