Hilfe bei RSS-feed benötigt !
@sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
Vor 1 Stunde 30 °C aktuell 17°C
kommt mir bekannt vor
Coole View. Grafana?
Coole View
ist ursprünglich von Crunchip
Grafana?
Yes
@dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
Mist, aber bei Euch gehts ja wirklich gerade ab.....
Und schon wieder.
Aktuelle Einsätze : 208
Bis auf die Ansage (noch nicht eingebaut) könnt Ihr mal das Umschalten testen.
Es sollten dann nur die Anzahl und der Text für den ausgewählten Bezirk angezeigt werden. Alle Bezirke sollte alle laufenden Meldungen zeigen. EMAIL und TELEGRAM kann auch mal getestet werden. Ebenfalls mal den Kurztext auf wahr/falsch mal testen. Im Text habe ich Semikolons drinn, weil die Texte sonst von Alexa nicht wiedergegeben werden. (zu lang, Semikolon trennt das Quasi, nach jedem Semikolon fängt ein neues Textlimit an)
EDIT: das habe ich bei mir testweise drinn (nicht in dem Export). Braucht Ihr das ?
Beispiele:
Ja bitte!
ich habe in dem Export noch einen Fehler gefunden...
Ok, getestet, läuft bei mir.
Da verschluckt er was:
script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1: neu: Feuerwehreinsatz im Bezirk Vöcklabruck; in ; BRAND "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ; Alarmstufe: 1; BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG; ; Startzeit: 18 Aug 2021 15:25:18;Feuerwehreinsatz im Bezirk Schärding; in RAAB; TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ; Alarmstufe: 1; ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT; RAAB; Startzeit: 18 Aug 2021 15:23:38;Feuerwehreinsatz im Bezirk Steyr-Land; in ROHR IM KREMSTAL; VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ; Alarmstufe: 1; VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN; ROHR IM KREMSTAL; Startzeit: 18 Aug 2021 15:17:02;Feuerwehreinsatz im Bezirk Vöcklabruck; in ;
@sigi234
vielleicht steht da kein Einsatzort drinn ? -
Ja bitte!
Ist jetzt drinn.
am Besten noch drei Datenpunkte, so das Alexa Ansagen / EMAIL und Telegram über Datenpunkte an und abschaltbar sind, oder ? (Dann braucht man nicht immer im Blockly die Variablen umschalten)
Und dann solltet Ihr vielleicht nochmal überlegen wie und was genau in eine Alexa Ansage rein soll.
Der Text dazu wird hier erstellt. (FunktionDaten_holen) -
Ja
Der Text dazu wird hier erstellt. (FunktionDaten_holen)Kurz:
Achtung; Feuerwehreinsatz in KIRCHDORF AN DER KREMS; Alarmstufe: 1; EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT
Ja
Die zusätzlichen Datenpunkte sind nun drinn und schaltbar. Initial stehen die Datenpunkte auf falsch und können dann umgestellt werden.
Kurz:
Achtung; Feuerwehreinsatz in KIRCHDORF AN DER KREMS; Alarmstufe: 1; EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFTKurz habe ich jetzt so drinn. Wie soll lang aussehen ?
EDIT:
@dslraser
@sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:Was sagt @Negalein dazu?
bin gerade heim gekommen.
Werde gleich das letzte Blockly importieren.Schließe mich hier Sigi an!
Wenn ihr im DP die Zeit umschaltet (6 Stunden...2 Tage usw.) dann müsst ihr einen Moment warten, da dann erst die Daten vom neuen Link abgeholt werden....
@negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
Schließe mich hier Sigi an!Lang
Kurz+ zeit ; Bezirk; Anzahl FeuerwehrenIch habe das jetzt mal so drinn. Lautstärke habe ich noch rein gemacht...
funktioniert sehr gut!
Noch 2 Fragen:
wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
die Ansage kommt immer, wenn sich der Inhalt im Datenpunkt ändert.
Ja, dann müßte man eine Art Nachtruhe einbauen.
Hier nochmal ne kleine Änderung. Altes Blockly anhalten und die "alten" Datenpunkte löschen, die werden ja dann neu erstellt.
Da steht dann an oder aus...
