    4. KNX Adapter überholt
      my-knx-shop last edited by
      Echt alles löschen ?
      Heisst dann auch dass ich alle smartName neu gestalten müsste und ggf. sogar die Scripts anpassen muss.
      Was meinst du mit enums.rooms löschen ?
      Was die 1.0.0 angeht war es ein Fehler, den ich damals ( vor 10 Jahren ) im Projekt begonnen habe und jetzt nicht mehr neu anfangen will, alles auf der 0 zu beginnen. Daher ist der IP Router jetzt auf der 1.0.0 und alles andere dahinter.
        jojo004 last edited by
        Hi Chefkoch,
        Sieht bei mir genauso aus.
        Vom Knx Taster 1 bzw 0
        Von der cloud True false.
        Sorry
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer last edited by
          Hi my-knx-shop,
          Was sind smartName? und welche scripte?
          Unter dem Reiter Aufzählungen findest du einen Punkt enum.rooms. Da ist deine Gebäudestruktur mit den zugehörigen DP hinterlegt.
          Ich meine hier die knx-Objekte:
          und hier die enum.rooms:
          anschliessend den Adapter neu starten und die knxproj neu importieren.
          Bei diesem Importvorgang wird die interne Struktur neu aufgebaut.
          VG
          chefkoch009
            Die smartName sind angelegt und dieses dann mit Alexa zu steuern.
            Die Scripte dienen teilweise also logik die erstellt sind um bei Eingang auf GA xy dann diverses zu aktivieren wie beispielsweise die TV Schaltung usw.
            Bei mir kommt jedenfalls keine Rückmeldung vom KNX Bus an.
              An alle:
              Hab ne generelle Frage.
              Ich versuche die Knx Geschichte mit einer IP Schnittstelle zu realisieren.
              Hoffe das geht überhaupt. Es ist die jung ips 100
              Oder muss es unbedingt ein ip Router sein. Den hab ich nicht.
              Mein busmonitor schweigt immoment.
              Hab aber auch keine einfache Möglichkeit gefunden aus den iobroker testweise mal zu schreiben.
              Rückwärts geht es halt.
              Also meine ip Schnittstelle zeigt im iobroker 1 bzw 0 an wenn ich auf dem Bus mit einem Knx Taster schreibe.
              Event. Doofe Frage
                Der ioBroker reagiert bei dir wenn du den KNX Taster nutzt ? Das ist doch schon viel besser als bei mir aktuell. Was geht denn dann bei dir nicht ?
                  Andersherum geht nicht.
                  Zwar kommt aus der cloud ein false oder true im iobroker an. Aber es geht nicht auf den Bus.
                  Tools wie z.b. Basic Knx für mein Tablet können aber "schreiben"
                  Immoment ratlos
                    besitzer last edited by
                    entschuldigt die späte Antwort. Ich lag ein paar Tage flach.
                    @Chefkoch: Vielen Dank. Mit diesem Port funktioniert es. Ich habe eine freie Projekt ID genommen und nun wird auch der Adapter im ioBroker grün
                    @Ingo: Ich verwende den EIBport vom Babtec als KNX IP Gateway. Hat auch eine eigene Visualisierung. Läuft gut das Ding, ist aber wie alle KNX Geräte nicht wirklich günstig.
                    Solltest Du nähere Infos brauchen, dann melde Dich. Ein Bekannter hat noch ein gebrauchtes Gerät davon übrig.
                    Ich habe nun übrigens auch das gleiche Problem wie Ple. Im ioBroker ist der KNX Adapter grün und meine Geräte werden auch aufgelistet. Aber Werte der States werden nicht angezeigt.
                    Ich verstehe nicht wirklich was die KO´s in meinem ETS Projekt sind. Wie kann ich das überprüfen, ob diese als Datenpunkt zugewiesen sind?
                    @Ple: Hast Du bereits eine Lösung gefunden?
                    Danke.
                    Gruß Sven
                      wenn ich in die Beschreibung des Adapters schaue finde ich folgendes unter Known Problems:
                      • does not work with babtec (means it does not work with babtec as KNX/LAN gateway)
                      Also wird mein Problem ja wohl daher stammen, da ich das den Babtec EIBport als KNX/IP Gateway verwende. Mein laufender eibd auf dem RPI wird das Problem wohl nicht beheben, oder? Wird es dafür wohl noch eine Lösung geben oder muss ich mein ioBroker Projekt vor dem richtigen Start schon wieder beenden? 😞 :shock:
                      Gruß Sven
                        ChrisMS last edited by
                        gerade mal das update versucht, aber ich bekomme noch immer true/false beim versuch im ioBroker Licht zu schalten.
                        Fehlermeldung: error knx.0.Beleuchtung.EG.WHZ_Decke_Licht_schalten [object Object] undefined
                        Habe ich mir zudem jetzt eine Inkonsistenz eingefangen? Habe Adapterversion 0.8.0 aber installiert 0.8.1 (siehe Bild).
                        • chefkoch009
                          Hallo besitzer,
                          bei mir läuft der eibd auf dem Raspi sehr stabil und funktioniert anstandslos.
                          VG
                          chefkoch009
                          • chefkoch009
                            @All mit dem Problem von true/false auf DPT1,
                            bitte ersetzt einmal die Datei in ../iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/dptlib/index.js
                            mit der
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.kn … b/index.js
                            Anschliessend den Adapter noch einmal neu starten.
                            ( Fehlersuche in Fremdpaketen nervt !!! )
                            Vielen Dank für Eure Geduld und die Rückmeldungen.
                            VG
                            chefkoch009
                              Wie ? Ich dachte es gibt noch einen Fehler der gefunden wurde und der noch behoben wird damit es dann bei allen laufen kann. Oder hab ich jetzt etwas missverstanden?
                              • chefkoch009
                                @my-knx-shop,
                                Bevor ich ein neues npm erstelle möchte ich mal diesen Weg gehen.
                                Ich hoffe den Fehler von gestern Abend bei dir beseitigt zu haben.
                                VG
                                chefkoch009
                                  KNXbroker last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  auch kurze Rückmeldung von meiner Seite: DPT1-1 schaut schon gut aus. Habe zwar noch Problemchen mit der ein oder anderen Gruppenadresse aber da muss ich erstmal schauen ob ich in ETS richtig programmiert habe.
                                  @Chefkoch:
                                  Frage zu DPT1-11 (Status): Hier wird bei mir überall das write Attribut gesetzt und nicht das read Attribut. Wie unterscheidet dies der Adapter beim Import?
                                  Gruß KNX Broker
                                  • chefkoch009
                                    Hallo KNXbroker,
                                    um Deiner Frage im Ansatz nachzukommen, habe ich die Doku etwas erweitert.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
                                    VG
                                    chefkoch009
                                      @chefkoch009:
                                      mit der
                                      VG
                                      chefkoch009 `
                                      Ich bin im Umgang mit dem Raspberry und der Konsole etwas auf Kriegsfuss und kenne mich mit Linux NULL aus. Kannst du mir die genaue Vorgehensweise aufzeigen, damit ich das ersetzen kann ?
                                      Danke vorab
                                      • chefkoch009
                                        Hast du die ROT Schnittstelle dazu?
                                          Sorry … die was ? Meinst du das Teil von BusWare ?
                                          Nein, die habe ich nicht. Ich habe zwar eine Schnittstelle von Weinzierl, aber diese noch nicht auf dem Raspberry installiert.
                                            Hi chefkoch,
                                            die Beschreibung bringt auf jeden Fall schon mal Licht ins Dunkle 😉
                                            Da muss ich die nächsten Tage mal weitertesten!
                                            Was mir aber aufgefallen ist, mit dem Read Attribut werden nun die ersten Datenpunkte beim neustart abgefragt, jedoch nicht "verstanden".
                                            Aus dem Log geht folgendes hervor (0/und 1=""):
                                            knx.0	2017-02-07 22:51:20.388	info	knx.0 CHANGE from 1.1.31 to (1/2/0) OG Garage Decke Licht Status:
                                            knx.0	2017-02-07 22:51:20.386	info	knx.0 CHANGE from 1.1.31 to (1/2/2) OG Buero Decke Licht Status:
                                            knx.0	2017-02-07 22:51:20.347	info	knx.0 CHANGE from 1.1.31 to (2/0/1) Klima Heizanforderung Status:
                                            knx.0	2017-02-07 22:51:20.312	info	knx.0 CHANGE from 1.1.32 to (5/3/1) Steckdose Status AB Terasse:
                                            Ändere ich den Zustand bei laufendem Adapter wird alles richtig angezeigt / übernommen. Nur beim Neustart wird es nicht übernommen.
                                            An was kann das liegen?
                                            1043
                                            339677
