    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Mist, aber bei Euch gehts ja wirklich gerade ab.....
      Und schon wieder.
      Aktuelle Einsätze : 208
      • dslraser
        @sigi234 und @Negalein
        Bis auf die Ansage (noch nicht eingebaut) könnt Ihr mal das Umschalten testen.
        Es sollten dann nur die Anzahl und der Text für den ausgewählten Bezirk angezeigt werden. Alle Bezirke sollte alle laufenden Meldungen zeigen. EMAIL und TELEGRAM kann auch mal getestet werden. Ebenfalls mal den Kurztext auf wahr/falsch mal testen. Im Text habe ich Semikolons drinn, weil die Texte sonst von Alexa nicht wiedergegeben werden. (zu lang, Semikolon trennt das Quasi, nach jedem Semikolon fängt ein neues Textlimit an)
        Feuerwehr_Test.zip
        EDIT: das habe ich bei mir testweise drinn (nicht in dem Export). Braucht Ihr das ?
        Beispiele:
          Ja bitte!
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234
            ich habe in dem Export noch einen Fehler gefunden...
              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
              @sigi234
              Ok, getestet, läuft bei mir.
              Da verschluckt er was:
              script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1: neu: Feuerwehreinsatz im Bezirk Vöcklabruck; in ; BRAND "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ; Alarmstufe: 1; BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG; ; Startzeit: 18 Aug 2021 15:25:18;Feuerwehreinsatz im Bezirk Schärding; in RAAB; TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ; Alarmstufe: 1; ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT; RAAB; Startzeit: 18 Aug 2021 15:23:38;Feuerwehreinsatz im Bezirk Steyr-Land; in ROHR IM KREMSTAL; VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ; Alarmstufe: 1; VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN; ROHR IM KREMSTAL; Startzeit: 18 Aug 2021 15:17:02;
              • dslraser
                @sigi234
                vielleicht steht da kein Einsatzort drinn ?
                • dslraser
                  @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                  Ja bitte!
                  Ist jetzt drinn.
                  Feuerwehr_Test.zip
                  • dslraser
                    am Besten noch drei Datenpunkte, so das Alexa Ansagen / EMAIL und Telegram über Datenpunkte an und abschaltbar sind, oder ? (Dann braucht man nicht immer im Blockly die Variablen umschalten)
                    Und dann solltet Ihr vielleicht nochmal überlegen wie und was genau in eine Alexa Ansage rein soll.
                    Der Text dazu wird hier erstellt. (Funktion Daten_holen)
                      Ja
                      Kurz:
                      Achtung; Feuerwehreinsatz in KIRCHDORF AN DER KREMS; Alarmstufe: 1; EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT
                      • dslraser
                        Ja
                        Die zusätzlichen Datenpunkte sind nun drinn und schaltbar. Initial stehen die Datenpunkte auf falsch und können dann umgestellt werden.
                        Feuerwehr_Test.zip
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                          Kurz:
                          Kurz habe ich jetzt so drinn. Wie soll lang aussehen ?
                          EDIT:
                          Feuerwehr_Test.zip
                            @dslraser
                            Lang
                            Kurz+ zeit ; Bezirk; Anzahl Feuerwehren
                            Was sagt @Negalein dazu?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                              @dslraser
                              bin gerade heim gekommen.
                              Werde gleich das letzte Blockly importieren.
                              Schließe mich hier Sigi an! 🙂
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein
                                Wenn ihr im DP die Zeit umschaltet (6 Stunden...2 Tage usw.) dann müsst ihr einen Moment warten, da dann erst die Daten vom neuen Link abgeholt werden....
                                • dslraser
                                  @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                  Lang
                                  Ich habe das jetzt mal so drinn. Lautstärke habe ich noch rein gemacht...
                                  Feuerwehr_Test.zip
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                    funktioniert sehr gut!
                                    Noch 2 Fragen:
                                    • wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
                                    • wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
                                    dslraser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      die Ansage kommt immer, wenn sich der Inhalt im Datenpunkt ändert.
                                      Ja, dann müßte man eine Art Nachtruhe einbauen.
                                      Hier nochmal ne kleine Änderung. Altes Blockly anhalten und die "alten" Datenpunkte löschen, die werden ja dann neu erstellt.
                                      Da steht dann an oder aus...
                                      Feuerwehr_Test.zip
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
                                        • dslraser
                                          @negalein
                                          Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
                                          EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
                                            @dslraser
                                            Ok, kann man wenn keine Meldung ist es einstellen das keine Ansage oder Mail kommt.
                                            426
                                            67222
