    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    • Dirk Peter
      Dirk Peter @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
      2021-08-15 21:23:32.441 warn Ventil_6: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
      sprinklecontrol.0
      2021-08-15 21:23:32.441 info setSoilMoistPct, Ventil_6 => analog, newVal: 20
      Du hast in deiner Konfiguration eine Bandbreite von 8 (Bodenfeuchte-Sensor bei 0%) bis 10 (Bodenfeuchte-Sensor bei 100%) eingestellt.
      Sprinkle Control liest aber einen Wert von 20 (Ventil_6 => analog, newVal: 20) aus. Daher die Warn-Meldung.
      MfG Dirk Peter
        sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by
        @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
        State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
        Kann ich mir nicht erklären. Schreibe eindeutig in 'string', habe eine issues im js-controller eröffnet.
        Neue Meldung:
        web.0
        2021-08-15 22:41:10.258	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime" has to be type "string" but received type "number"
        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          @sigi234 Wie ich schon geschrieben habe, wird diese Meldung vom js-controller erzeugt um die Entwickler daran zu erinnern im richtigen Datentyp zu schreiben. Dies ist bei mir aber meines Wissens der Fall. Weswegen ich eine issues beim js-controller auf GitHub eröffnet habe. Du kannst es ja hier auf GitHub verfolgen.
          MfG Dirk Peter
          • Dirk Peter
            Dirk Peter @sigi234 last edited by Dirk Peter
            @sigi234
            web.0
            Doch mein Fehler! Sollte mit dem nächsten update erledigt sein.
            Dirk Peter
              MartyBr @Dirk Peter last edited by
              @dirk-peter
              Da scheint noch ein Fehler in der Auswertung der Bodenfeuchtigssensoren zu sein. Alle Ventile sind auf den gleichen Sensor konfiguriert. Der Sensor zeigte heute Morgen nach dem Regen 98% an. Trotzdem ist die Beregnung mit Ventil 2 aufsteigend gestartet.
              Die Bodenfeuchtigkeit der Sensoren ist bei Ventil 1 richtig, die anderen Ventile zeigen nur 1% an.
              Hier dazu Telegram:
              SprinkleControl:
              Rasen_West 98% (78%)
              Rasen_Süd-West 1% (78%)
                 START => 30:00
              Rasen_Süd 1% (78%)
                 START => 30:00
              Rasen_Süd-Ost 1% (78%)
                 START => 30:00
              Rasen_Ost 1% (78%)
                 START => 30:00
              Hecke_und_Rosen 1% (78%)
                 START => 40:00
              Hier das json der Konfiguration:
              system.adapter.sprinklecontrol.0-5.json
              Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dirk Peter
                Dirk Peter @MartyBr last edited by
                @martybr Hallo Martin,
                jetzt habe ich den Fehler gefunden. Ich ging immer davon aus, dass man pro Bewässerungskreis einen separaten Bodenfeuchte-Sensor verwendet. Daher wurde beim 1. gefundenen Sensor die Suche abgebrochen. Du kannst es daran erkennen, das die Sensoren auf 1% stehen und die letzte Änderung ihres Wertes die Startzeit deines Adapters war. Ich schau mir mal an wie ich das umschreibe.
                MfG Dirk Peter
                • dieckfr
                  dieckfr @Dirk Peter last edited by
                  @dirk-peter
                  Hallo Dirk Peter, danke für Deine Antwort! Ich habe mich nun an der 2.4 versucht, aber scheitere immer noch kläglich...
                  Ich habe wie von Dir vorgeschlagen 3 Kreise angelegt, den mittleren als Dummy zur Pause. Anzahl Max Ventile auf 1.
                  Alle Kreise stehen auf festen Wochentagen.
                  Folgendes passiert:
                  1. Trotz On des Kreises in den Objekten, wird die Hardware nicht getriggert
                  2. Es wird nicht mit dem ersten Kreis angefangen, sondern mit Kreis 2 und 1-3 stehen auf wait.
                  Ich weiss echt nicht was ich falsch mache... Hier nochmal was ich gerne machen möchte 🙂
                  Start der Bewässerung: Es soll jeden Tag zu einer festen Zeit Bewässert werden, unabhängig von irgendwas.
                  Ablauf
                  2.1 Ventil1 20 min ein
                  2.2 5min Pause zum Druckaufbau der Pumpe
                  2.3 Ventil2 20min ein
                  Fertig 🙂
                  Im 2ten Schritt
                  Bewässerung abhängig von der Wettervorhersage
                  1.1 Nicht Bewässern wenn am Tag genug Regen war
                  1.2 Nicht Bewässern wenn am nächsten Tag genug Regen gemeldet ist
                  INFO: Ich möchte Nachts gegen 2-3 Uhr Bewässern, da stört das nie 🙂
                  Ist das irgendwie umsetzbar, also mit dem Adapter machbar? Hab ich nen Denkfehler?
                  Vielen Dank im voraus!
                  • Dirk Peter
                    Dirk Peter @dieckfr last edited by
                    @dieckfr
                    Festlegen der Reihenfolge:
                    • 1.) Anzahl Max Ventile auf 1
                    • 2.) Reihenfolge der Ventile festlegen (über den Wasserverbrauch, es wird immer mit dem größter Verbrauch begonnen)
                      z.B, Ventil 1 => 600 l/h; Ventil 2 => 500 l/h; Ventil 3 => 400 l/h
                    • Wettervorhersage aktivieren, Schwellwert ab dem nicht bewässert werden soll festlegen
                    Gruß Dirk Peter
                    • Dirk Peter
                      @martybr
                      Habe auf GitHub eine Vorabversion 0.2.5, sollte damit funktionieren. Bitte testen.
                      Info: Du brauchst nicht den nächsten Regen bzw. Sonnenschein abwarten! Du kannst es auch erkennen wenn alle Objekte "sprinklecontrol.0.*.actualSoilMoisture" die auf den gleichen Sensor zeigen, die identischen Werte aufweisen über eine gewisse Zeit mit Wertänderungen.
                      MfG Dirk Peter
                        @dirk-peter
                        Ich habe die 0.2.5 installiert. Ich schaue mir die Werte und die Telegram Meldung morgen an und gebe dir dann Rückmeldung.
                          @dirk-peter
                          Das scheint nun zu funktionieren. Hier die Meldungen von SprinkleControl:
                          Gestern:
                          SprinkleControl:
                          Rasen_West 92.5% (80%)
                          Rasen_Süd-West 92.5% (80%)
                          Rasen_Süd 92.5% (80%)
                          Rasen_Süd-Ost 92.5% (80%)
                          Rasen_Ost 92.5% (80%)
                          Hecke_und_Rosen 92.5% (80%)
                          Heute:
                          SprinkleControl:
                          Rasen_West 92% (80%)
                          Rasen_Süd-West 92% (80%)
                          Rasen_Süd 92% (80%)
                          Rasen_Süd-Ost 92% (80%)
                          Rasen_Ost 92% (80%)
                          Hecke_und_Rosen 92% (80%)
                          • Dirk Peter
                            @martybr Schön, dann lade ich es am WE ins beta (latest). Danke für die Info.
                            Schönes WE Dirk Peter
                            M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dirk-peter Dir auch. Bei uns soll es in den nächsten Tagen viel regnen, da habe ich ja Zeit das Verhalten zu beobachten.
                              Danke noch einmal für die schnelle Behebung des Fehlers.
                                Habedere @Dirk Peter last edited by
                                @dirk-peter
                                Hallo Dirk,
                                erst mal danke für den Adapter!
                                Habe 4 Rainbird Ventile die ich über ein Relaisboard ansteuern kann...
                                Evtl möchte ich mir noch einen SMT50 Feuchtesensor zulegen...
                                Aktuell aber einfach nur täglich erst mal 16Minuten - außer wenn Regen gemeldet wird.
                                Allerdings habe ich in den Einstellungen den Wetteradapter aktivieren können, habe aber keinen Schwellenwert. Woran könnte das liegen?
                                • Dirk Peter
                                  Dirk Peter @Habedere last edited by
                                  @habedere Hallo,
                                  der Schwellwert ist auf der Seite der Wettervorhersage und wird mit dieser aktiviert.
                                  Da der Schwellwert noch nicht altzulange vorhanden ist, liegt es vielleicht an deiner Version!
                                  MfG Dirk Peter
                                    Habedere @Dirk Peter last edited by Habedere
                                    @dirk-peter
                                    ich hab die 0.1.7 - deshalb ist das Feld deshalb noch nicht da...
                                    Wird die Regenvorhersage dann überhaupt genutzt?
                                    Die Logik der Funktion ist mir noch nicht ganz klar...
                                    PS: Ich weiß nicht ob die neuen Versionen anders aussehen, aber als Anfänger sieht der Adapter etwas überladen aus. Finde es top dass du viele Funktionen eingebaut hast! Aber ich bin mir da etwas unsicher, ob ich genug oder zu wenig eingestellt habe.
                                    Kennzeichnung der Pflichtfelder wäre eine Idee. Damit man weiß der Rest sind nur Erweiterungen/Optionen...
                                    • Dirk Peter
                                      @habedere Hallo, die Regenvorhersage wird bei der 0.1.7 schon benutzt, aber sie reagiert schon bei 0.1 mm Niederschlag und verschiebt die Beregnung. Wodurch die Pflanzen dursten. Ab 0.2.x muss erst der Schwellwert überschritten sein, damit die Beregnung verschoben wird. Übrigens die Version 0.1.7 braucht dringend Umwelt(Wetter)-Sensoren wie z.B. HmIP-SWO-PL von HomeMatic, damit die Verdunstung berechnet werden kann, wodurch der Adapter erst läuft. Ansonsten nimm den Adapter 0.2.5 der schon recht stabil ist und beginne mit festen Bewässerungstagen. Dann kannst du deine Anlage nach Wunsch langsam aufrüsten, oder auch nicht wenn du so zufrieden bist. Übrigens in der Read.me auf GitHub sind die Einstellungen alle erklärt!
                                      MfG Dirk Peter
                                      • cvidal
                                        Bei mir startet der Adapter garnicht, log wird mit errors vollgespamt.
                                        Jemand eine Idee warum?
                                        Node.js: v12.22.5
                                        NPM: 6.14.14
                                        Js Controller 3.3.15
                                        Sprinklecontrol: v0.2.5
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.258	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.258	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.258	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.257	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.257	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.257	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.256	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.256	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.256	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.255	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.255	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.255	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.254	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.254	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.254	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.253	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.253	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.253	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.252	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.252	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.251	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.250	info	terminating
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.248	info	cleaned everything up...
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.239	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.239	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.239	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.238	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.238	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.238	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.237	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.237	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.237	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.236	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.236	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.236	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.235	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.235	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.235	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.234	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.234	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.234	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.233	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.233	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.233	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.232	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.232	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.232	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.231	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.231	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.231	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.230	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.230	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.229	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.229	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.228	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.228	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.228	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.227	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.227	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.227	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.226	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.226	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.225	error	Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.225	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:46.224	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:45.711	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus(false)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:43.727	info	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 5 (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:43.725	info	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 0 (0 Grundwasser) (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:43.711	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:41.725	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Rechts_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Rechts_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.2.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:41.724	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Mitte_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Mitte_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.3.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:41.723	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Links_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Links_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.4.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                        sprinklecontrol.0
                                        2021-09-08 20:39:41.690	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                        • Dirk Peter
                                          Dirk Peter @cvidal last edited by
                                          @cvidal Hallo, nur auf den ersten Blick! Du hast "Berechnung der Verdunstung" in deinen Bewässerungskreisen ausgewählt, aber keine Sensoren zur Berechnung der Verdunstung (zusätzliche Einstellungen) angegeben. Außerdem ist deine Anlage ausgeschaltet "sprinklecontrol.0.control.autoOnOff" gleich off. Unter control auf Auto stellen.
                                          MfG Dirk Peter
                                          cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • cvidal
                                            cvidal Forum Testing @Dirk Peter last edited by
                                            @dirk-peter Hab es jetzt nochmal so Konfiguriert. Brachte leider keine Besserung.
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.984	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.983	info	terminating
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.981	info	cleaned everything up...
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.971	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.971	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.971	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.971	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.970	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.970	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.970	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.969	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.969	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.969	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.968	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.968	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.968	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.967	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.967	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.967	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.966	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.966	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.966	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.965	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.965	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.965	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.964	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.964	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.964	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.963	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.963	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.963	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.962	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.962	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.962	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.961	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.961	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.961	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.961	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.960	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.960	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.960	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.959	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.959	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.958	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.958	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.958	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.957	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.957	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.957	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.956	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.956	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.955	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.955	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.955	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.954	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.954	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.954	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.953	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.953	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.953	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.952	error	Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.952	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:25.951	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:23.452	info	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 5 (ack = true)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:23.445	info	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 0 (0 Grundwasser) (ack = true)
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:21.454	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Rechts_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Rechts_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.2.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:21.453	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Mitte_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Mitte_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.3.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:21.450	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Links_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Links_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.4.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:21.412	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:17.144	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-09-09 14:19:17.137	error	adapter disabled
                                            Gruß Christian
                                            Dirk Peter 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            42
                                            311
                                            40462
