    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • dslraser
      @sigi234 und @Negalein
      am Besten noch drei Datenpunkte, so das Alexa Ansagen / EMAIL und Telegram über Datenpunkte an und abschaltbar sind, oder ? (Dann braucht man nicht immer im Blockly die Variablen umschalten)
      Und dann solltet Ihr vielleicht nochmal überlegen wie und was genau in eine Alexa Ansage rein soll.
      Der Text dazu wird hier erstellt. (Funktion Daten_holen)
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Ja
        Kurz:
        Achtung; Feuerwehreinsatz in KIRCHDORF AN DER KREMS; Alarmstufe: 1; EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Ja
          Die zusätzlichen Datenpunkte sind nun drinn und schaltbar. Initial stehen die Datenpunkte auf falsch und können dann umgestellt werden.
          Feuerwehr_Test.zip
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
            Kurz:
            Kurz habe ich jetzt so drinn. Wie soll lang aussehen ?
            EDIT:
            Feuerwehr_Test.zip
              @dslraser
              Lang
              Kurz+ zeit ; Bezirk; Anzahl Feuerwehren
              Was sagt @Negalein dazu?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                @dslraser
                bin gerade heim gekommen.
                Werde gleich das letzte Blockly importieren.
                Schließe mich hier Sigi an! 🙂
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Wenn ihr im DP die Zeit umschaltet (6 Stunden...2 Tage usw.) dann müsst ihr einen Moment warten, da dann erst die Daten vom neuen Link abgeholt werden....
                  • dslraser
                    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    Lang
                    Ich habe das jetzt mal so drinn. Lautstärke habe ich noch rein gemacht...
                    Feuerwehr_Test.zip
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                      funktioniert sehr gut!
                      Noch 2 Fragen:
                      • wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
                      • wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
                      dslraser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        die Ansage kommt immer, wenn sich der Inhalt im Datenpunkt ändert.
                        Ja, dann müßte man eine Art Nachtruhe einbauen.
                        Hier nochmal ne kleine Änderung. Altes Blockly anhalten und die "alten" Datenpunkte löschen, die werden ja dann neu erstellt.
                        Da steht dann an oder aus...
                        Feuerwehr_Test.zip
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          @negalein
                          Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
                          • dslraser
                            @negalein
                            Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
                            EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
                              @dslraser
                              Ok, kann man wenn keine Meldung ist es einstellen das keine Ansage oder Mail kommt.
                              • dslraser
                                @dslraser
                                Wie meinst Du das, die Ansage keine Meldung soll nicht kommen ?
                                  @dslraser
                                  Ok nur bei mail
                                  • dslraser
                                    @dslraser
                                    Ok nur bei mail
                                    meinst Du so ? Dann kommt bei keine Meldung keine EMAIL mehr
                                    • Negalein
                                      bei Telegram ebenfalls.
                                      Komischerweise nicht jede Minute
                                      • Negalein
                                        die überspring ich mal 😉
                                        • dslraser
                                          hast Du zwischendurch den Zeit DP oder den Bezirk umgestellt ? Ich lasse jetzt bei mir mal Telegram an. Ich habe das mit der keine Meldung bei mir mal bei der Alexa Ansage/EMAIL und Telegram eingebaut.
                                          • Negalein
                                            Ja, dann hat sich das quasi überschnitten?
                                            1.0k
                                            426
                                            67268
