    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Ja
      Die zusätzlichen Datenpunkte sind nun drinn und schaltbar. Initial stehen die Datenpunkte auf falsch und können dann umgestellt werden.
      Feuerwehr_Test.zip
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
        Kurz:
        Achtung; Feuerwehreinsatz in KIRCHDORF AN DER KREMS; Alarmstufe: 1; EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT
        Kurz habe ich jetzt so drinn. Wie soll lang aussehen ?
        EDIT:
        Feuerwehr_Test.zip
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser
          Lang
          Kurz+ zeit ; Bezirk; Anzahl Feuerwehren
          Was sagt @Negalein dazu?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
            @dslraser
            bin gerade heim gekommen.
            Werde gleich das letzte Blockly importieren.
            Schließe mich hier Sigi an! 🙂
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @negalein
              Wenn ihr im DP die Zeit umschaltet (6 Stunden...2 Tage usw.) dann müsst ihr einen Moment warten, da dann erst die Daten vom neuen Link abgeholt werden....
              • dslraser
                @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                Lang
                Ich habe das jetzt mal so drinn. Lautstärke habe ich noch rein gemacht...
                Feuerwehr_Test.zip
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                  funktioniert sehr gut!
                  Noch 2 Fragen:
                  • wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
                  • wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
                  dslraser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    die Ansage kommt immer, wenn sich der Inhalt im Datenpunkt ändert.
                    Ja, dann müßte man eine Art Nachtruhe einbauen.
                    Hier nochmal ne kleine Änderung. Altes Blockly anhalten und die "alten" Datenpunkte löschen, die werden ja dann neu erstellt.
                    Da steht dann an oder aus...
                    Feuerwehr_Test.zip
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein
                      Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
                      • dslraser
                        @negalein
                        Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
                        EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
                          @dslraser
                          Ok, kann man wenn keine Meldung ist es einstellen das keine Ansage oder Mail kommt.
                          • dslraser
                            @dslraser
                            Wie meinst Du das, die Ansage keine Meldung soll nicht kommen ?
                              @dslraser
                              Ok nur bei mail
                              • dslraser
                                @dslraser
                                Ok nur bei mail
                                meinst Du so ? Dann kommt bei keine Meldung keine EMAIL mehr
                                • Negalein
                                  bei Telegram ebenfalls.
                                  Komischerweise nicht jede Minute
                                  • Negalein
                                    die überspring ich mal 😉
                                    • dslraser
                                      hast Du zwischendurch den Zeit DP oder den Bezirk umgestellt ? Ich lasse jetzt bei mir mal Telegram an. Ich habe das mit der keine Meldung bei mir mal bei der Alexa Ansage/EMAIL und Telegram eingebaut.
                                      • Negalein
                                        Ja, dann hat sich das quasi überschnitten?
                                        • dslraser
                                          • Negalein
                                            @dslraser
                                            gerade ohne irgendwelche Änderungen gemacht zu haben, ist wieder keine Meldung gekommen.
                                            426
                                            67136
