    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      bin gerade heim gekommen.
      Werde gleich das letzte Blockly importieren.
      Schließe mich hier Sigi an!
      Lang
      Kurz+ zeit ; Bezirk; Anzahl Feuerwehren
      Ich habe das jetzt mal so drinn. Lautstärke habe ich noch rein gemacht...
      Feuerwehr_Test.zip
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        funktioniert sehr gut!
        Noch 2 Fragen:
        • wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
        • wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
        dslraser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          die Ansage kommt immer, wenn sich der Inhalt im Datenpunkt ändert.
          Ja, dann müßte man eine Art Nachtruhe einbauen.
          Hier nochmal ne kleine Änderung. Altes Blockly anhalten und die "alten" Datenpunkte löschen, die werden ja dann neu erstellt.
          Da steht dann an oder aus...
          Feuerwehr_Test.zip
            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein
            Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
              @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              @negalein
              Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
              EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
                sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                @dslraser
                Ok, kann man wenn keine Meldung ist es einstellen das keine Ansage oder Mail kommt.
                • dslraser
                  @dslraser
                  Wie meinst Du das, die Ansage keine Meldung soll nicht kommen ?
                    @dslraser
                    Ok nur bei mail
                    • dslraser
                      @dslraser
                      Ok nur bei mail
                      meinst Du so ? Dann kommt bei keine Meldung keine EMAIL mehr
                      • Negalein
                        bei Telegram ebenfalls.
                        Komischerweise nicht jede Minute
                        • Negalein
                          die überspring ich mal 😉
                          • dslraser
                            hast Du zwischendurch den Zeit DP oder den Bezirk umgestellt ? Ich lasse jetzt bei mir mal Telegram an. Ich habe das mit der keine Meldung bei mir mal bei der Alexa Ansage/EMAIL und Telegram eingebaut.
                            • Negalein
                              Ja, dann hat sich das quasi überschnitten?
                              • dslraser
                                • Negalein
                                  @dslraser
                                  gerade ohne irgendwelche Änderungen gemacht zu haben, ist wieder keine Meldung gekommen.
                                  • dslraser
                                    @dslraser
                                    wie hast Du es bei Dir eingestellt ? (bei mir kommt nix zwischenrurch)
                                    • Negalein
                                      • dslraser
                                        @negalein
                                        okay, dann stelle ich das auch mal auf Schärding bei mir ein.
                                        • dslraser
                                          @negalein
                                          @sigi234
                                          Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
                                          Ich bin dann mal wech für heute.....
                                          Feuerwehr_Test_letzter_Stand.zip
                                          sigi234 Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dslraser
                                            426
                                            67140
