    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein
      Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
        @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        @negalein
        Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
        EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser
          Ok, kann man wenn keine Meldung ist es einstellen das keine Ansage oder Mail kommt.
          • dslraser
            @dslraser
            Wie meinst Du das, die Ansage keine Meldung soll nicht kommen ?
              @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              @dslraser
              Ok nur bei mail
              • dslraser
                @dslraser
                Ok nur bei mail
                meinst Du so ? Dann kommt bei keine Meldung keine EMAIL mehr
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                  bei Telegram ebenfalls.
                  Komischerweise nicht jede Minute
                  • Negalein
                    Hier nochmal ne kleine Änderung
                    die überspring ich mal 😉
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                      hast Du zwischendurch den Zeit DP oder den Bezirk umgestellt ? Ich lasse jetzt bei mir mal Telegram an. Ich habe das mit der keine Meldung bei mir mal bei der Alexa Ansage/EMAIL und Telegram eingebaut.
                      • Negalein
                        Ja, dann hat sich das quasi überschnitten?
                        • dslraser
                          wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
                          • Negalein
                            @dslraser
                            gerade ohne irgendwelche Änderungen gemacht zu haben, ist wieder keine Meldung gekommen.
                            • dslraser
                              @dslraser
                              wie hast Du es bei Dir eingestellt ? (bei mir kommt nix zwischenrurch)
                              • Negalein
                                • dslraser
                                  @negalein
                                  okay, dann stelle ich das auch mal auf Schärding bei mir ein.
                                  • dslraser
                                    @negalein
                                    @sigi234
                                    Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
                                    Ich bin dann mal wech für heute.....
                                    Feuerwehr_Test_letzter_Stand.zip
                                    sigi234 Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dslraser
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                        Habe auf 10 Minuten gestellt. Ja da kommt jede 10 Min eine.
                                        Teste erst die Neue Version.
                                        • Negalein
                                          Hab alle 3 aktiviert.
                                          Werde dann berichten.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                            Bin ich blind, oder wo stellt man den Intervall ein?
                                            dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            426
                                            67253
