    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      bei Telegram ebenfalls.
      Komischerweise nicht jede Minute
      • Negalein
        Hier nochmal ne kleine Änderung
        die überspring ich mal 😉
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          hast Du zwischendurch den Zeit DP oder den Bezirk umgestellt ? Ich lasse jetzt bei mir mal Telegram an. Ich habe das mit der keine Meldung bei mir mal bei der Alexa Ansage/EMAIL und Telegram eingebaut.
          • Negalein
            Ja, dann hat sich das quasi überschnitten?
            • dslraser
              wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
              • Negalein
                @dslraser
                gerade ohne irgendwelche Änderungen gemacht zu haben, ist wieder keine Meldung gekommen.
                • dslraser
                  @dslraser
                  wie hast Du es bei Dir eingestellt ? (bei mir kommt nix zwischenrurch)
                  • Negalein
                    • dslraser
                      @negalein
                      okay, dann stelle ich das auch mal auf Schärding bei mir ein.
                      • dslraser
                        @negalein
                        @sigi234
                        Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
                        Ich bin dann mal wech für heute.....
                        Feuerwehr_Test_letzter_Stand.zip
                        sigi234 Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                          @dslraser
                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                            EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
                            Habe auf 10 Minuten gestellt. Ja da kommt jede 10 Min eine.
                            Teste erst die Neue Version.
                            • Negalein
                              Hab alle 3 aktiviert.
                              Werde dann berichten.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                Bin ich blind, oder wo stellt man den Intervall ein?
                                dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  die Funktion aufklappen
                                  dann hier
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                    • Negalein
                                      Ahhh, ich hab das auf das eins oberhalb Datenpunkte_anlegen bezogen. Deshalb dort nie reingeschaut!
                                      • dslraser
                                        In der nächsten Version ist es dann hier oben, ohne das Du in der Funktion suchen musst.
                                        So, nun bin ich aber wech 😊
                                        • Negalein
                                          @sigi234
                                          @dslraser
                                          Eingestellt ist Schärding, Meldung kommt aber von überall.
                                          Hab Schärding im DP ausgewählt.
                                          Ist das nicht richtig?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                                            Ja, ich habe auch Schäding im DP eingestellt, aber ich habe keine Meldung bekommen ?
                                            EDIT: lösche mal Deine Datenpunkte und importiere das letzte Blockly. Und nicht vergessen die "alten Blocklys" zu stoppen.
                                            426
                                            67791
