    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
      Habe auf 10 Minuten gestellt. Ja da kommt jede 10 Min eine.
      Teste erst die Neue Version.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
        Ich bin dann mal wech für heute.....
        Hab alle 3 aktiviert.
        Werde dann berichten.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Bin ich blind, oder wo stellt man den Intervall ein?
          dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            die Funktion aufklappen
            dann hier
              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              • Negalein
                Ahhh, ich hab das auf das eins oberhalb Datenpunkte_anlegen bezogen. Deshalb dort nie reingeschaut!
                • dslraser
                  In der nächsten Version ist es dann hier oben, ohne das Du in der Funktion suchen musst.
                  So, nun bin ich aber wech 😊
                  • Negalein
                    @sigi234
                    @dslraser
                    Eingestellt ist Schärding, Meldung kommt aber von überall.
                    Hab Schärding im DP ausgewählt.
                    Ist das nicht richtig?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                      Ja, ich habe auch Schäding im DP eingestellt, aber ich habe keine Meldung bekommen ?
                      EDIT: lösche mal Deine Datenpunkte und importiere das letzte Blockly. Und nicht vergessen die "alten Blocklys" zu stoppen.
                      • Negalein
                        komisch
                        im Blockly gibt es dann eh keine Funktion den Bezirk auszuwählen?
                        • dslraser
                          @negalein
                          Mein EDIT gelesen
                            komisch
                            Nein, im DP!
                            • dslraser
                              Und beim Blockly Import ein neues leeres Blockly erstellen und dann dort importieren.
                              • Negalein
                                Ich probier noch was, nachdem mir, obwohl das Blockly pausiert war, nach löschen der DP jede Menge Fehler vom Blockly angezeigt wurden.
                                Ich vermute, dass das Blockly trotz Pause noch lief. Dadurch wurden zwar Änderungen im Blockly gespeichert, aber nicht zu 100% übernommen.
                                Habe irgendwo im Forum schonmal darüber gelesen, dass es weiterläuft, obwohl gelöscht. Damals gings um ein Script.
                                Jetzt hab ich mal die Maschine rebootet. Mal beobachten.
                                  @negalein
                                  @sigi234
                                  Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
                                  Läuft bei mir einwandfrei! 👍
                                  • Negalein
                                    bei mir auch.
                                    Bis jetzt ist keine Meldung niemehr gekommen.
                                    • Negalein
                                      @dslraser
                                      Telegram & Mail funktioniert.
                                      Gerade läuft ein Einsatz
                                      • dslraser
                                        @dslraser
                                        Ja, habe ich auch bekommen, habe es ja auch noch auf Schärding eingestellt. Mal sehen was passiert, wenn noch ein Einsatz dazu kommt, oder der eine Einsatz vorbei ist.
                                        Wenn ein Einsatz dazu kommt und der erste Einsatz noch läuft, dann sollten/werden beide kommen. Wenn der eine Einsatz vorbei ist, ohne das ein neuer kommt, dann sollte nichts kommen.
                                        • Negalein
                                          funktioniert
                                          • dslraser
                                            @negalein
                                            Dann hier noch die letzte Version, wo sich der Cron über die Variable einstellen lässt.
                                            Feuerwehreinsatz.zip
                                            426
                                            67762
