    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Habe auf 10 Minuten gestellt. Ja da kommt jede 10 Min eine.
      Bin ich blind, oder wo stellt man den Intervall ein?
      die Funktion aufklappen
      dann hier
        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Ahhh, ich hab das auf das eins oberhalb Datenpunkte_anlegen bezogen. Deshalb dort nie reingeschaut!
          • dslraser
            In der nächsten Version ist es dann hier oben, ohne das Du in der Funktion suchen musst.
            So, nun bin ich aber wech 😊
            • Negalein
              @sigi234
              @dslraser
              Eingestellt ist Schärding, Meldung kommt aber von überall.
              Hab Schärding im DP ausgewählt.
              Ist das nicht richtig?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                Ja, ich habe auch Schäding im DP eingestellt, aber ich habe keine Meldung bekommen ?
                EDIT: lösche mal Deine Datenpunkte und importiere das letzte Blockly. Und nicht vergessen die "alten Blocklys" zu stoppen.
                • Negalein
                  komisch
                  im Blockly gibt es dann eh keine Funktion den Bezirk auszuwählen?
                  dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    @negalein
                    Mein EDIT gelesen
                      komisch
                      Nein, im DP!
                      • dslraser
                        Und beim Blockly Import ein neues leeres Blockly erstellen und dann dort importieren.
                        • Negalein
                          Ich probier noch was, nachdem mir, obwohl das Blockly pausiert war, nach löschen der DP jede Menge Fehler vom Blockly angezeigt wurden.
                          Ich vermute, dass das Blockly trotz Pause noch lief. Dadurch wurden zwar Änderungen im Blockly gespeichert, aber nicht zu 100% übernommen.
                          Habe irgendwo im Forum schonmal darüber gelesen, dass es weiterläuft, obwohl gelöscht. Damals gings um ein Script.
                          Jetzt hab ich mal die Maschine rebootet. Mal beobachten.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                            @negalein
                            @sigi234
                            Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
                            Ich bin dann mal wech für heute.....
                            Läuft bei mir einwandfrei! 👍
                            • Negalein
                              bei mir auch.
                              Bis jetzt ist keine Meldung niemehr gekommen.
                              • Negalein
                                @dslraser
                                Telegram & Mail funktioniert.
                                Gerade läuft ein Einsatz
                                • dslraser
                                  @dslraser
                                  Ja, habe ich auch bekommen, habe es ja auch noch auf Schärding eingestellt. Mal sehen was passiert, wenn noch ein Einsatz dazu kommt, oder der eine Einsatz vorbei ist.
                                  Wenn ein Einsatz dazu kommt und der erste Einsatz noch läuft, dann sollten/werden beide kommen. Wenn der eine Einsatz vorbei ist, ohne das ein neuer kommt, dann sollte nichts kommen.
                                  • Negalein
                                    funktioniert
                                    • dslraser
                                      @negalein
                                      Dann hier noch die letzte Version, wo sich der Cron über die Variable einstellen lässt.
                                      Feuerwehreinsatz.zip
                                      • Negalein
                                        Blockly Export
                                        Super, danke dir!!
                                        Hast du Paypal?
                                        • dslraser
                                          Super, danke dir!!
                                          Hast du Paypal?
                                          Ja, habe ich. Aber das brauchst Du nicht. Dafür ist das Forum ja da.
                                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @dslraser
                                            Hallo, kann ich das so machen wenn ein Einsatz ist, dann soll es auf dem TV angezeigt werden.
                                            426
                                            67797
