    4. Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip
    • opossum
      opossum @Stoni last edited by
      @stoni,
      ich habe bei allen meinen ESP8266 eine Rule drin, die überwacht das WLAN und verbindet den ESP neu. Hier mal die Rule:
      on System#Boot do
          Let,1,0                              // set user variable to initial state of 0
      EndOn
      on Wifi#Disconnected do              	 // if no wifi, wait 3 minutes
        if [VAR#1]=0
          timerSet,1,180
          Let,1,1                              // set user variable 1 to 1 to prevent re-set of var1 on each event.
        endif
      endon
      on Wifi#Connected do     	 	 // if wifi returns, cancel reboot
        timerSet,1,0                    	 // cancel timer
        Let,1,0                                // set user variable 1 to 0
      endon
      On Rules#Timer=1 do                    	 // if still no Wifi, reboot
        reboot
      endon
      Damit hatte ich noch keine Verbindungsprobleme mit meinen ESP's. Ich habe auch das Sleep ausgeschaltet, da meine ESP's alle an Netzteilen hängen.
      • opossum
        opossum @jwerlsdf last edited by opossum
        @jwerlsdf
        um zu prüfen, ob der Stripe ok ist, speise doch mal zusätzlich an der Nahtstelle die Betriebsspannung ein. Wenn Du WLED nutzt, hast Du ein Segment angelegt mit der Anzahl Deiner LED's ?
        Sehe gerade, an der Nahtstelle hast Du gelötet? Vielleicht ist das was den Hitzetod gestorben? Nahtstelle rausnehmen und erneut zusammensetzen? Was passiert, wenn Du an der LED nach der Nahtstelle einspeist oder direkt noch einmal am Ende des Strip?
          jwerlsdf @opossum last edited by
          @opossum said in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
          @jwerlsdf
          Danke, hat geklappt!
            Happyuser20 @opossum last edited by
            @opossum
            Hallo
            Habe das Projekt von dir übernommen.
            Funktioniert auch alles soweit gut.
            Es gibt jedoch eine Kleinigkeit die mir nicht so gefällt.
            Und zwar beim Wechsel von Solid Grün auf Scanner Dual Weiß, schaltet der Streifen kurz ab (siehe Video).
            Kann ich das beeinflussen?
            Habe die Presets soweit von dir übernommen, bis auf kleine Änderungen im Speed und Intensität.
            Blockly‘s habe ich zu 90% übernommen.
            6DAC1546-C625-4BB9-A125-EC13B2C79A49.png IMG_2361.MOV
            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • opossum
              opossum @Happyuser20 last edited by opossum
              @happyuser20,
              bei Wechsel von grün auf weiss ist das Tor ja eigentlich schon offen bzw. geschlossen. Vielleicht sind im Blockly die Zeiten für Deine Bedingungen nicht korrekt?
              Du kannst, wenn Du direkt auf WLED gehst, die Presets hintereinander laufen lassen. Vielleicht liegt da im Preset etwas im Argen?
              Vielleicht findest Du dort ein Anhaltspunkt? Dein Video kann ich zwar downloaden, leider wird bei mir nichts angezeigt.
              Mit welchen Sensoren steuerst Du den Zustand des Tores? Bei mir hatte ich einen ähnlichen Effekt, als ich noch Magnetsensoren benutzt habe. Der Magnetsensor am oberen Anschlag hat bei mir "geprellt", daher änderte sich auch der Torzustand kurzzeitig von "offen" auf "fahren". Habe dann umgestellt auf optische Fensterkontakte.
                Happyuser20 @opossum last edited by Happyuser20
                @opossum
                Verdammt, ich nutze genau die Magnetische Fensterkontakte von Homematic IP.
                Wenn das auftritt steht das Tor schon längere Zeit, kann mir nicht vorstellen das der Magnet so lange nachprellt.
                Aber ich werde das mal abchecken.
                Hab das video nochmal in einem anderen Format hochgeladen, evtl. funktioniert das.
                IMG_1383 (1).mp4
                • opossum
                  @happyuser20 ,
                  das sieht aber nicht wie magnetisches Prellen aus. Du setzt ja den Zustand genau wie ich mit den Sensoren. Gib doch mal die Zustandsänderungen (offen, geschlossen, fahren) mittels debug ins Protokoll. Da scheint irgendwie bei dem grünen Preset ein Ausschalten enthalten zu sein. Hast Du mal mit WLED die Presets durchfahren lassen? Passiert das nur beim Zufahren oder auch, wenn das Tor offen (Zustand) ist? Spiel mal mit den Verzögerungszeitenm in den Blocklys. Vielleicht fährt Dein Tor schneller?
                  PS: Video konnte ich jetzt schauen, danke.
                    Muchul last edited by
                    Ausserdem kann das auch per blokly entprellt werden, bitte nach "entprellen" suchen.
                      Happyuser20 last edited by Happyuser20
                      am "prellen" liegt meiner Meinung nach auch nicht.
                      Hab die Zustände beim auf- und zufahren einmal als debugausgabe und im History mitgeloggt. (siehe Bilder)
                      2021-08-18 13_32_24-OldNo7 - TeamViewer - Freie Lizenz (keine kommerzielle Nutzung).png 2021-08-18 13_33_14-OldNo7 - TeamViewer - Freie Lizenz (keine kommerzielle Nutzung).png
                      Das Problem tritt sowohl bei zufahren und auch auffahren auf.
                      Ich spiel dann mal mit dem WLED Adapter rum.
                      • opossum
                        @happyuser20 ,
                        warum wird der Zustand Unterwegs zwei Mal geloggt, einmal um 13:26:37... und dann noch einmal um 13:26:57... . Könnte sein, dass das Script darauf reagiert? Eigentlich sollte das nur einmal im Zustand wechseln: Geschlossen->Fahren->Offen und Offen->Fahren->Geschlossen.
                        Ich checke das mal bei mir ab, wie das aussieht. Würdest Du mal das Script zeigen, welches den Zustand setzt?
                          Das hat mich auch etwas verwundert, andererseits spielt es eigentlich keine Rolle. Da ist das Tor in der Fahrt und das Preset funktioniert ja.
                          Entweder ist es ein Timingproblem mit den Zeiten muss da heute noch weitertesten.
                          Hab auch schon die WLED software auf dem D1 Mini in verdacht, ich nutze aktuell 0.12.0.
                          • opossum
                            @happyuser20 ,
                            danke für die Antwort. Das Script sieht eigentlich ok aus. Naja, wenn er zwei Mal "fahren" sagt, dann läuft doch auch das Script zwei Mal. Das könnte schon die Ursache sein. Du könntest ja mal den Zustand des Garagentores von Hand setzen und schauen, was die Beleuchtung macht. Den Datenpunkt Garagentor_Zustand einfach mal von Hand setzen und das LED-Band beobachten. Vielleicht hast Du dann die Ursache bereits gefunden. Dann sollte ja immer nur das Script ablaufen, das für den jeweiligen Zustand eingestellt ist.
                              @opossum
                              Habe ich eben getestet.
                              Zustand manuell auf "fahren" rot läuft.
                              dann auf "offen" kommt grünes Leuchten (wie es sein soll) dann der wieder der Aussetzer.
                              Hab mit den Zeiten im Blockly gespielt. Am Anfang meint es sieht gut aus, dann kommt irgendwann wieder der Aussetzer.
                              Mir ist aufgefallen, klingt komisch, ist aber so. Wenn ich morgens in die Arbeit fahre, also das Tor über Nacht nicht bewegt wurde, funktioniert der Zyklus einwandfrei. Mache ich danach wider zu, auf, zu usw. habe ich den Aussetzer.
                              Komme ich abends nach Hause (längere Zeit das Tor nicht bewegt) das gleiche, beim ersten mal klappts dann wieder nicht.
                              Welche Version von WLED nutzt du?
                              • opossum
                                @happyuser20 ,
                                ich benutze die WLED Version 0.12.0 auf einem NodeMCU und der WLED-Adapter ist bei mir auf 0.5.6. NodeMCU ist bei mir im WLAN.
                                Ich speise bei mir die 5V am Anfang und am Ende des Stripes ein. Sind insgesamt 297 LEDs, Netzteil bringt bei mir maximal 5V 20A.
                                Mach doch mal das Preset 2 mit grün neu. Meine Einstellungen sind :
                                Brightness: Maximum
                                EffectSpeed: ca. 198
                                Effect Intensity: 175
                                Color: Default
                                EffectMode: Solid
                                  @opossum
                                  Hab die Ursache jetzt gefunden.
                                  Es war der On/OFF beim fahren. (siehe Bild), da war die Zeit zu kurz2021-08-21 11_25_50-javascript - iobroker - Geschäftlich – Microsoft​ Edge_LI.jpg
                                  Hab ich eingefügt wenn das Tor länger in Mittelstellung steht, braucht man aber eigentlich nicht.
                                  HappyUser20
                                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • opossum
                                    @happyuser20 ,
                                    super, freut mich. Danke für die Rückmeldung.
                                      DaniBub last edited by
                                      Hallo, bin neu hier und ich interessiere mich auch sehr für das genannte Thema. Das EPS mit der Steuerung über WLAN habe ich bereits umsetzen können.
                                      Da ich, wie schon gesagt ein Neuling in diesen Bereich bin und ich das gerne vollenden möchte, fehlen mir gewissen Grundlagen zur Umsetzung.
                                      Leider lassen sich die beiden Links am Anfang nicht mehr öffnen. Vielleicht wäre hier was interessantes drin gewesen.
                                      Was mich nun brennend interessieren würde ist, wie der Anschluss an das EPS erfolgen muss um die Informationen des Tores an die EPS weiterzugeben, damit dann das Skript ablaufen kann!
                                      Das kann ich hier aus dem Verlauf nicht entnehmen.
                                      Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe…
                                      • opossum
                                        opossum @DaniBub last edited by
                                        Hallo, @danibub,
                                        ich verwende zur Bestimmung des Torzustandes zwei optische Fensterkontakte von Homematic. Mittels dieser Kontakte bestimme ich den Torzustand:
                                        Sensor oben = true = Torzustand = offen
                                        Sensor unten =true = Torzustand = geschlossen
                                        Sensor oben und unten = false = Torzustand = fahren
                                        Diese drei Zustände speichere ich in einem Datenpunkt Torzustand unter =_userdata.0.Garage.Zustand.
                                        Ein zweites Script reagiert auf die Änderung dieses Datenpunktes und spielt über den WLED-Adapter die entsprechenden Presets ab.
                                        Die Sensoren sitzen bei mir am Garagentorantrieb vorn und hinten. Dabei bedeutet der vordere Sensor "unten" und der hintere Sensor "oben". Ich kann Dir gern die beiden Blocklys exportieren, wenn Du magst.
                                          DaniBub @opossum last edited by
                                          Hallo @opossum,
                                          vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Mein Frage bezieht sich eher darum, ob man ohne die Fensterkontakte zurecht kommt.
                                          Mein Torantrieb hat Relaisausgänge die man nach meiner Vorstellung auf des EPS schalten könnte um dann über das blockly das WLED abspielen lässt.
                                          Grund dafür ist, das es schwierig ist über ein Synologie z.B. einen ConBee II für die Fensterkontakte laufen zu lassen…
                                            Hallo
                                            Das Projekt läuft jetzt seit Monaten stabil bei mir, danke erstmal an die Unterstützung von hier.
                                            Ich hatte in den letzten Tagen nicht viel zu tun und viel Zeit zum nachdenken, was ich als nächstes machen könnte.
                                            Da kam mir die Idee, wenn das Tor auf bzw. zu fährt einen Sound ( spacigen Alarmsound oder ähnliches) abspielen zu lassen.
                                            Hat einer von euch eine Idee wie man das am einfachsten umsetzen kann?
                                            Für Anregungen wäre ich sehr dankbar 🙂
                                            HappyUser20
                                            Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            113
                                            24868
