    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      dibide @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer Sehr cool - funktionert auf Anhieb und durch OTA update dauerte es keine Minute!
      Ich persönlich fände es noch genial, wenn die Nachkommastelle des Zählerstandes mit hochgezählt werden würde. Ließe sich das noch realisieren?
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @dibide last edited by
        @dibide Mal sehen, was sich machen lässt 😉
          Dan.Master last edited by
          @Eisbaeeer
          Mega cool vielen Dank für deine Arbeit. ICh werde das heute nachmittag mal probieren.
          @kral84
          Hast du auch schon versucht die TCRTs zu mdonifiziern?. Ich hatte auch lange das Problem das oft viel zu viel gezählt wurde oder dann mit ner anderen einstellungen zu wenig. Mit der modifikation aus meinem Post (April) habe ich an laufen bekommen.
          Der Hauptzähler läuft "verlustfrei" der Nebenzähler Wohnung mit ca 2kwh pro quartal.
          Wärmepumpe mit einem ungünstigen keinen Rad mit 96//kwh und vielen ausgeprägten Zähnen sind es 2kwh pro Monat.
          DerDani
            kral84 @Dan.Master last edited by kral84
            @dan-master
            https://forum.iobroker.net/post/610301
            Habs gefunden, danke... Meiner zählt ja weniger .. ich habe erstmal heute den wemos an einen netzteil angeschloss statt über pi... Vlt war es die ursache... Und mein tcrt5000 sieht anders aus als deiner, er hat mehr Widerstände usw ... Dein versucht ist ja das selbe wie mit einem schmidt trigger .. hab ich ja bereits versucht doch dann arbeitet das system anders herum...
              kral84 @kral84 last edited by kral84
              @Eisbaeeer krass, es lag an der Stromzuführung... Hab ihn seit 3 Tagen am netzteil ... Alles takko....keine fehlmessung oder wenig messung 🙂
              Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @kral84 last edited by Eisbaeeer
                @kral84
                @Dan-Master
                Leute ihr habt mich animiert. Der bisherige Code basierte auf Arduino IDE. Ich hab das Projekt mal auf vscode und PlatformIO konvertiert. Ich bin mal gespannt, wie lange meine zwei Ferraris Zähler noch drin bleiben. Danach muss wohl wieder der Lötkolben dran und ein Infrarot Auge gelötet werden. Spätestens dann gibt es eine neue Version 😉
                Der Code wurde auf das Framework für ESP8266 Boards angepasst. Ihr könnt die neue Firmware immer noch wie im Post beschrieben über das OTA (over the air) update einspielen: IP-Adresse/update
                Die neue Version liegt auf Github unter binary.
                Hier mal ein paar Screenshots:
                Have FUN!
                https://github.com/Eisbaeeer
                Die Framework Version ist die 0.6
                Da nightly build, kann es sein, dass sie erst am 19.08.21 verfügbar ist. Ich füttere gerade erst noch mein Gitbhub.
                Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by Eisbaeeer
                  Ich habe noch ein paar kleine Bugs gefunden, die möchte ich noch fixen. Deshalb habe ich das Binary nochmal entfernt. Stay tuned.
                  Grüße Eisbaeeer
                  D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Dan.Master @Eisbaeeer last edited by
                    @eisbaeeer
                    Vielen Dank für die Mega Arbeit.
                    Was hälst du davon einen Timestamp mit zu schicken damit die Auswertung in IOBroker einfacher wir. Zusammen mit einem einstellbaren NTP ?
                    Nur so als kleine Anregung.
                    Ich nutze das Dingen schon seit Anfang 2021 bin echt begeistert.
                    DerDani
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @Dan.Master last edited by
                      @dan-master Ähm, was genau meinst du jetzt mit dem Timestamp? iobroker liefert ja eigentlich den Timestamp schon mit. Erklär mal was du damit meinst bzw. was du damit auswerten möchtest.
                        kral84 @Eisbaeeer last edited by kral84
                        @eisbaeeer top besten dank dann schauen wir mal wenn das gefixxte online ist 🙂 ....
                          Dan.Master @kral84 last edited by
                          @Eisbaeeer
                          Du bekommst ja in IO Broker mit wann die letzte Änderung mit. Die Frage ist ob man noch Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt der Übertragung mitschicken kann dann kann man das Datenfeld direkt auswerten. Ähnlich diesem hier von dem Wasserzähler Projekt hier aus dem Forum:
                          DerDani
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @Dan.Master last edited by Eisbaeeer
                            @dan-master Und das wäre dann der Timestamp der letzten MQTT Übertragung oder wann soll der Timestamp erstellt werden?
                            Wie gesagt bekommst du ja schon für jeden Datenpunkt einen Timestamp "letzte Aktualisierung" und "letzte Änderung".
                            • Eisbaeeer
                              Eisbaeeer Developer last edited by
                              So, jetzt sollten die Bugs behoben sein. Gerne mal testen und berichten.
                              Der Code liegt wieder auf Github: https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
                              Hier noch das Binary: 40a7e7c7-9fda-47a7-a3a0-53a33f964b89-firmware.bin
                              Grüße Eisbaeeer
                                @eisbaeeer top, ist drauf! Jetzt noch statt wlan log einen permanenten log 😁 , finde ich gut das er zumindest jetzt die errechnete leistung anzeigt 👍 top, bekommst du auch es hin das dashboard als standartseite statt wlan configuration hin!? Das irritiert ein bisschen.
                                • Eisbaeeer
                                  Ok, ich habe noch einen Bug gefunden. Beim zurückschreiben der Zählerwerte stimmt bei der Konvertierung noch etwas nicht. Da muss ich nochmal ran.
                                  Melde mich, wenn es behoben ist.
                                  Grüße Eisbaeeer
                                    @eisbaeeer hab ihn heute morgen eingetragen mit 66230 stromzähler stand... Gerade geschaut 33450 ... Komisch .. hoffe du meinst dies als bug
                                    Eingetragen und zack nach 10min KWh_Zaehler1:
                                    32479
                                    • Eisbaeeer
                                      @kral84 Ja genau das ist noch der Bug. Die variabler für den Zählerstand ist noch zu klein. Gibt bald eine neue Version.
                                        @eisbaeeer
                                        Ist in Deiner neuen Version auch die Nachkommastelle vom Zählerstand integriert die mit hochgezählt wird?
                                        Im Screenshot steht bei Zähler 3+4 "0.0", aber bei den genutzten Zählern 1+2 gibt es keine...
                                          kral84 @dibide last edited by
                                          @dibide nein wurde.noch nicht eingepflegt, sieht man ja am screeshot... Das.ist übrigens ein (punkt) und.kein (komma) ...warten wir mal auf den bug fix
                                            @kral84 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                            Man muss ja nicht päpstlicher sein als wie der Pabst.
                                            Ich sage dazu auch Nachkommastelle. Hört sich verständlicher an als Nachpunktstelle.
                                            Auf den Zählern ist auch ein Komma zu erkennen.
                                            Zum Proggen nimmt man halt Punkte statt Komma´s und würden dabei nur Fehler erzeugen.
                                            Man könnte ein Komma nutzen, das müsste aber extra deklariert werden...aber in den ganzen Datenpunkten arbeitet man mit Punkten.
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            110444
