    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      tombox @Palm_Maniac last edited by
      @palm_maniac 500 ist ein Fehler bei viessmann einfach abwarten und später probieren
      R Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Ritschy2000 @tombox last edited by
        konnte eventuell schon jemand mit Wärmepumpe inkl. Kühlfunktion (NC) den entsprechenden Datenpunkt finden, woran man erkennt, dass die Kühlung gerade aktiv ist.
        Ich finde viele Punkte zum Thema "Cooling", allerdings wird kein Datenpunkt auf "true" gesetzt,
        obwohl gerade die Kühlung läuft...
        Tiger VI 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @tombox last edited by Palm_Maniac
          @tombox also bei mir wird der Adapter auch nach fast 3 Tagen nicht grün, weiterhin Fehler 500. Da die App funktioniert und es wohl bei anderen auch funktioniert, verstehe ich nicht wieso es bei mir nicht will. So viel falsch machen kann man doch nicht...
          PS: Oh mann, bin ich ein Honk.... Ich hatte Recaptcha noch an... 🙄 Jetzt läufts. 😁
            schueli86 @tombox last edited by schueli86
            ich schaffe es nicht die Zeitprogramme für Wasser oder für die Heizung zu ändern. Wenn ich setValue aufrufe, dann erhalte ich nachfolgenden Fehler:
            statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"500","reason":"INTERNAL_SERVER_ERROR","details":"entries[cur].map is not a function"}}
            Ich habe bei zum Beispiel folgenden Wert bei viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue verwendet:
              "mon": [
                  "start": "05:30",
                  "end": "19:30",
                  "mode": "on",
                  "position": 0
            Wenn ich das Heizprogramm verändere, dann erhalte ich den gleichen Fehler.
            T Tiger VI 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @schueli86 last edited by
              @schueli86 Hast du mal hier gefragt
              https://www.viessmann-community.com/t5/Getting-started-programming-with/bd-p/dev-viessmann-api-getting-started
              ob sie helfen können wie der request korrekt aussehen soll
                @tombox bis jetzt noch nicht. Werde ich heute Abend mal machen. Ich hatte die Hoffnung, dass es hier schon jemand geschafft hat.
                  @schueli86 Ich habe in die github version die error message verbessert dann hilft es die frage zu stellen
                  • Tiger VI
                    Tiger VI @schueli86 last edited by Tiger VI
                    @schueli86 Bei der Lüftung habe ich es nun hinbekommen, nachdem ein "Fehler" in der Viessmann API gefixed wurde.
                    Mit JSON.parse war bei mir der Fehler "entries[cur].map" .... weg.
                    var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                  "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                  "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                  "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                    setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                      schueli86 @Tiger VI last edited by
                      @tiger-vi Das funktioniert bei mir leider nicht 😞
                      Hab jetzt folgenden Code von dir genommen und erhalte den gleichen Fehler.
                       var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}]}'
                          setState('viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
                      Am Ende macht JSON.pars ja auch nur wieder einen JSON aus dem String. Ich hatte es bei mir mit den alten Adapter auch schon als JSON. Schade, hätte klappen können.
                        Hallo @tombox,
                        Ich habe den Fehler gefunden. Im Iobroker ist bei setValue als String angegeben. Wenn ich es auf JSON umstelle, dann funktioniert es. Können wir dies im Adapter ändern?
                        T M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @schueli86 ich habe mal auf object gesetzt.
                          installiere neu
                          alle objekte löschen
                          instanze neustarten
                          und dann testen ob string werte und json funktionieren
                            @tombox scheinbar wird dann wieder ein String verwendet. Es kommt bei setSchedule wieder der Fehler. Umstellung auf JSON funktioniert dann wieder bei mir.
                              @schueli86 was änderst du genau auf JSON
                                @tombox ich gehe bei setSchedule.setValue auf Objekt bearbeiten und Stelle den Zustandstyp auf json. Die spannende Frage ist, warum es bei @tiger-vi funktioniert.
                                T Tiger VI 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @schueli86 Das ist auch der einzige Zustandstyp der bei dir funktioniert
                                    @tombox gemischt scheint auch zu funktionieren.
                                    • Tiger VI
                                      @schueli86 Bei mir hat es funktioniert, weil "ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue" schon "type": "json" war.
                                      Im Gegensatz zum Heizungsparameter vom Typ "String". Hab es auch gerade erst bemerkt.
                                        @schueli86 Kannst du nochmal neuinstallieren und alle objekte löschen es müsste jetzt mixed sein. testen ob noch alle setvalues gehen
                                          @tombox hab es gerade getestet. Es scheint alles zu funktionieren. Danke für deine ganze Arbeit an diesem Adapter.
                                          T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            August 2021
                                            Updates zu neuen und geänderten Device Features
                                            Folgende Features sind nun über die API zugänglich. Zum Teil ersetzen sie frühere (veraltete) Features:
                                            heating.gas.consumption.total
                                            heating.power.consumption.total >> ersetzt heating.power.consumption
                                            heating.power.consumption.heating
                                            heating.power.consumption.dhw
                                            heating.dhw.temperature.main >> ersetzt heating.dhw.temperature
                                            heating.dhw.temperature.hygiene
                                            heating.dhw.temperature.temp2
                                            heating.compressors.N >> ersetzt heating.compressor
                                            heating.compressors.N.statistics >> ersetzt heating.compressor.statistics
                                            795
                                            217609
