    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @tombox last edited by Palm_Maniac
      @tombox also bei mir wird der Adapter auch nach fast 3 Tagen nicht grün, weiterhin Fehler 500. Da die App funktioniert und es wohl bei anderen auch funktioniert, verstehe ich nicht wieso es bei mir nicht will. So viel falsch machen kann man doch nicht...
      PS: Oh mann, bin ich ein Honk.... Ich hatte Recaptcha noch an... 🙄 Jetzt läufts. 😁
        schueli86 @tombox last edited by schueli86
        ich schaffe es nicht die Zeitprogramme für Wasser oder für die Heizung zu ändern. Wenn ich setValue aufrufe, dann erhalte ich nachfolgenden Fehler:
        statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"500","reason":"INTERNAL_SERVER_ERROR","details":"entries[cur].map is not a function"}}
        Ich habe bei zum Beispiel folgenden Wert bei viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue verwendet:
          "mon": [
              "start": "05:30",
              "end": "19:30",
              "mode": "on",
              "position": 0
        Wenn ich das Heizprogramm verändere, dann erhalte ich den gleichen Fehler.
        T Tiger VI 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @schueli86 last edited by
          @schueli86 Hast du mal hier gefragt
          https://www.viessmann-community.com/t5/Getting-started-programming-with/bd-p/dev-viessmann-api-getting-started
          ob sie helfen können wie der request korrekt aussehen soll
            @tombox bis jetzt noch nicht. Werde ich heute Abend mal machen. Ich hatte die Hoffnung, dass es hier schon jemand geschafft hat.
              @schueli86 Ich habe in die github version die error message verbessert dann hilft es die frage zu stellen
              • Tiger VI
                Tiger VI @schueli86 last edited by Tiger VI
                @schueli86 Bei der Lüftung habe ich es nun hinbekommen, nachdem ein "Fehler" in der Viessmann API gefixed wurde.
                Mit JSON.parse war bei mir der Fehler "entries[cur].map" .... weg.
                var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                  schueli86 @Tiger VI last edited by
                  @tiger-vi Das funktioniert bei mir leider nicht 😞
                  Hab jetzt folgenden Code von dir genommen und erhalte den gleichen Fehler.
                   var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                                "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                                "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                                "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}]}'
                      setState('viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
                  Am Ende macht JSON.pars ja auch nur wieder einen JSON aus dem String. Ich hatte es bei mir mit den alten Adapter auch schon als JSON. Schade, hätte klappen können.
                    Hallo @tombox,
                    Ich habe den Fehler gefunden. Im Iobroker ist bei setValue als String angegeben. Wenn ich es auf JSON umstelle, dann funktioniert es. Können wir dies im Adapter ändern?
                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @schueli86 ich habe mal auf object gesetzt.
                      installiere neu
                      alle objekte löschen
                      instanze neustarten
                      und dann testen ob string werte und json funktionieren
                        @tombox scheinbar wird dann wieder ein String verwendet. Es kommt bei setSchedule wieder der Fehler. Umstellung auf JSON funktioniert dann wieder bei mir.
                          @schueli86 was änderst du genau auf JSON
                            @tombox ich gehe bei setSchedule.setValue auf Objekt bearbeiten und Stelle den Zustandstyp auf json. Die spannende Frage ist, warum es bei @tiger-vi funktioniert.
                            T Tiger VI 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @schueli86 Das ist auch der einzige Zustandstyp der bei dir funktioniert
                                @tombox gemischt scheint auch zu funktionieren.
                                • Tiger VI
                                  @schueli86 Bei mir hat es funktioniert, weil "ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue" schon "type": "json" war.
                                  Im Gegensatz zum Heizungsparameter vom Typ "String". Hab es auch gerade erst bemerkt.
                                    @schueli86 Kannst du nochmal neuinstallieren und alle objekte löschen es müsste jetzt mixed sein. testen ob noch alle setvalues gehen
                                      @tombox hab es gerade getestet. Es scheint alles zu funktionieren. Danke für deine ganze Arbeit an diesem Adapter.
                                      T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        August 2021
                                        Updates zu neuen und geänderten Device Features
                                        Folgende Features sind nun über die API zugänglich. Zum Teil ersetzen sie frühere (veraltete) Features:
                                        heating.gas.consumption.total
                                        heating.power.consumption.total >> ersetzt heating.power.consumption
                                        heating.power.consumption.heating
                                        heating.power.consumption.dhw
                                        heating.dhw.temperature.main >> ersetzt heating.dhw.temperature
                                        heating.dhw.temperature.hygiene
                                        heating.dhw.temperature.temp2
                                        heating.compressors.N >> ersetzt heating.compressor
                                        heating.compressors.N.statistics >> ersetzt heating.compressor.statistics
                                          jensemann @schueli86 last edited by jensemann
                                          @schueli86 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                          Klappt bei mir mittlerweile auch.
                                          Allerdings immer nur das Umschalten auf mode:normal.
                                          Hat es schon einer geschafft auf "Reduziert" oder "Komfort" zuschalten?
                                          Habe eine Vitodens 300-W ohne Warmwasser...
                                          Danke für den klasse Adapter!
                                          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            schueli86 @jensemann last edited by
                                            @jensemann man gibt bei den Zeiten nur an, wann der Modus normal sein soll. Die fehlenden Zeiten sind dann automatisch der reduzierte Modus. Ich hatte von 00:00 bis 24:00 nur für den Test genommen.
                                            795
                                            217581
