    4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @RaspiUser last edited by Ralla66
      @raspiuser
      Template ist ja in der .bin verkaspert, habe da nichts gemacht.
      Das sind ja Minimal ESP32 Cam Boards. Deswegen haben ja die ESP32 Board mehr GPIOs.
      Hier muss man eben schauen welches Minimal Board vorhanden ist. Da gab es wohl verschiedene
      mit verschiedenen Pinbelegungen. Begonnen wurde wohl mit dem Thinker Board. Bei mir steht aber nur ESP32-S drauf.
      Bild:
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        Danke, sieht bei mir genauso aus. Da gibt's noch viel zu erkunden ....
          haumichel last edited by
          ich konnte mit eurer Hilfe und einer Anleitung aus dem Web
          https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/#flashing-tasmota32-webcam-server
          erfolgreich meine erste ESP32 Cam flashen. Dafür vielen Dank.
          Noch eine Frage zu der Cam:
          Machen eure Kameras Geräusche? Immer wenn ich den Stream aktiviere, hört es sich an, als hätte ich mehrere Grillen im Zimmer.
          esp32_cam.m4a
          Vielen Dank
          • RaspiUser
            RaspiUser @haumichel last edited by
            @haumichel said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
            esp32_cam.m4a
            ... nö, meine ist ohne jeglichen Ton ... wahrscheinlich sind es doch Grillen ... 😉
              haumichel @RaspiUser last edited by
              @raspiuser
              Ok, habe den Verkäufer schon kontaktiert. Er wird mir die Kamera austauschen.
              Vielen Dank
              • Chaot
                Chaot @haumichel last edited by
                @haumichel Häng mal über die Versorgungsspannung einen kleinen Elko. So ca. 100 µF sollten ausreichen.
                Machen zwei der Kameras bei mir auch. Mit Elko ist der Effekt weg. Vermutlich liegt es an den SP-Reglern auf dem ESP Board.
                • chucky666
                  chucky666 @Ralla66 last edited by
                  @ralla66
                  Danke für deine Erklärung
                  Funktioniert tasmota auch mit Motioneye ?
                    liv-in-sky @chucky666 last edited by
                    @chucky666
                    ja - funktioniert
                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky hab auch gerade mal das Projekt wieder in Angriff genommen, da ich mehrere Varianten schon probiert hatte, aber die Cam nie richtig lief, also nun mal mit Tasmota probieren.
                      Das flashen war kein Problem, jedoch wie bei dir, wurde auch kein AP geöffnet, mit dem ESP Home Flasher hat es letztendlich funktioniert
                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                        @crunchip das flashen hab ich ja hinbekommen . aber der sonoff adapter zeigt keine werte - geht das bei dir
                          @liv-in-sky gerade mal eingebunden, jep kommt an
                            @crunchip danke
                            dann liegt es wohl bei mir - ist abe rnicht so wild - ist eh nur eine test kamera
                              @liv-in-sky ist bei mir auch bis jetzt nur zum testen, aber egal mit welcher Software/Einstellung ich das Board bespiel, es verliert nach ner gewissen Zeit die Verbindung. Vllt hat auch das Board nen Treffer weg, hab allerdings nur das eine, also kein vergleich
                                @crunchip naja- das stabilste ist es nicht - sind halt günstige cams
                                bei mir ist sogar eine cam32 (ohe tasmota) so daneben, dass es manchmal nur noch hilft , motioneye neu zu starten, weil sich die cam sonst nicht mehr zeigt
                                aber eine rum-herum überwachung mit 5 cams für nur knapp unter 35 euro - wer will da meckern 🙂 da kann man auch schon ein wenig mehr ausgebebn
                                  @liv-in-sky ich hab noch nen Pi3 mit MotionEyeOs laufen, ist im Endeffekt auch nur eine billige Cam die am Pi steckt, aber das läuft wunderbar
                                    bob der 1. @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Habe 2 mit Tasmo und Motion seit Wochen laufen.....ohne Probleme.
                                    Pi 4 allerdings
                                    oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @bob der 1. last edited by
                                      Da ich sowieso Tasmota nutze, würde ich auch das gern auf der ESP32Cam machen.
                                      Flashen habe ich hinbekommen. Habe dazu die fertige Tasmota32Cam.bin genommen. Da gabs ja 3 presets. Allerdings stürzt mir die Kamera alle Naselang ab. Danach ist die dann im "Reset"-Modus und mach einen AP auf. Möglicherweise bei Einsatz der eingebauten LED. Ich hab mal ne zusätzliche LED an GPIO16 angeschlossen...die brennt irgendwie dauerhaft.
                                      Ideen wie man den Absturz verhindern kann?
                                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @oberfragger last edited by Ralla66
                                        @oberfragger sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                        GPIO16
                                        anderen GPIO nehmen, diesen die Led zuweisen und den Spannungspegel sauber halten.
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @Ralla66 last edited by
                                          @ralla66 Naja. Ich hab mal GPIO1 genommen und als PWM_2 eingestellt.
                                          Bei voller Helligkeit (im Slider) blinkt die LED sogar 😉
                                          Hatte den GPIO16 mit LED_1 belegt...das hat nicht wirklich geklappt. Nun hab ich keine Lust mehr umzulöten. Ist so ja auch fein.
                                            femi last edited by femi
                                            Ich hab mit jetzt auch so ein Teil besorgt, nach div. erfolglosen Flashversuchen mit dem NodeMcu Flasher habe ich dann ESPhomeflasher benutzt. Damit hat es funktioniert, allerdings nicht am USB Port des Notebooks. Ich mußte dafür nach dem Flashen ein Ladegerät benutzen.
                                            Am Anfang hatte ich auch ein Bild, aber leider hab ich irgendwas verstellt, jetzt habe ich nur noch den Slider und das Bild fehlt. Kann mal jemand seine Einstellungen posten?
                                            premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            82
                                            27295
