    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
      BigTom91 @Zimbl last edited by
      @zimbl PV-Erzeugung - PV-Einspeisung + Netz-Bezug = aktueller Verbrauch
      Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Tolkin
        Tolkin @BigTom91 last edited by
        Ich habe gerade ebenfalls den sma-em Adapter installiert. Da der Sunny Home Manager 2.0 bei mir ein anderes VLAN hat, bekomme ich über Multicast 9522 UDP keine Verbindung hin. Besteht vielleicht auch die Möglichkeit, eine Verbindung über TCP/IP herzustellen?
          falks @Tolkin last edited by
          @tolkin
          Nein. Man kann zwar eine TCP/IP - Verbindung herstellen, aber da werden auch nur ein paar Einstellungen möglich sein, wie es beim EM der ersten Generation auch schon war.
          Du könntest einen Raspi mit IO-Broker in das VLAN der PV-Anlage setzen. Dort den Adapter installieren und als Slave konfigurieren könnte eventuell zum Erfolg führen. Etwas besseres fällt mir im Moment nicht ein.
          Falk
          Tolkin A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Tolkin
            Tolkin @falks last edited by
            @falks
            Ok danke, über Modbus Adapter TCP/IP Verbindung Port 502 habe ich das gleiche Problem.
              Andersmacher @falks last edited by
              @falks Verstehe ich Dich richtig, Du kannst Dich via TCP mit dem Sunny Home Manager 2.0 "verbinden"?
              Wie machst Du das?
              Was für Informationen/Einstellungen sind dadurch möglich?
              Zumindest hat er ja wohl keinen WEB-Server drauf, der irgendeine Oberfläche/Handlungsebene bereitstellt - oder?
              Bisher kenne ich das nur so, daß der HM via UDP jede Sekunde alle seine verfügbaren Meßwerte "ins LAN bläst", unabhängig davon, ob sie jemand haben will oder was man dann damit macht.
                @tolkin
                Gleicher Lösungsansatz wie beim Energymeter. Wenn dir das zu Umständlich ist, vielleicht das VLAN für die PV-Anlage auflösen.
                  falks @Andersmacher last edited by
                  @andersmacher
                  Ich habe das noch nicht probiert, weil ich noch einen SHM1 + Energymeter habe. Da SHM2 eigentlich nichts anderes ist als beide Geräte in einem Gehäuse, habe ich einfach mal vermutet, dass man da EM auch direkt ansprechen kann. Beim EM1 kann man da auch keine Werte abrufen, sondern nur Grundeinstelungen ändern:
                  Wenn das mit dem SHM2 nicht klappt, sorry, dann war meine vermutung falsch.
                  Falk
                    @falks Also falls Du den Bildschirm aus Deinem Screenshot durch Aufrufen der IP-Adresse des EM via Browser erhalten hast, würde das ja bedeuten, daß das EM einen Webserver drauf hat - oder?
                    Das ist beim HM 2.0 meines Wissens nach nicht der Fall. Ich kann seine IP-Adresse zwar pingen, aber via Browser komme ich da nicht drauf!
                      lolax @Qlink last edited by
                      ist es möglich sich auch mit dem EV Charger zu verbinden und Daten auszulesen?
                      Lolax
                      • Winni
                        Winni last edited by Winni
                        Ich habe jetzt die 0.6.4 installiert. Funktioniert soweit auch. Allerdings erscheint im Log weiter die Fehlermeldung:
                        (Die Meldung kommt seit dem Update auf js-controller 3.3)
                        State value to set for "sma-em.0.1900243542.psurpluscounter" has to be type "state" but received type "number"
                        Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Tolkin
                          Tolkin @Winni last edited by
                          @winni sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                          Bei mir das gleiche Problem.
                            pdbjjens @Tolkin last edited by
                            @tolkin @Winni
                            Danke für das feedback - ich schaue mir das gerade an.
                            Wenn die warnings stören, könnt Ihr in der Zwischenzeit den debug level z.B. auf error setzen.
                            Tolkin P Winni 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Tolkin
                              Tolkin @pdbjjens last edited by
                              Stört mich nicht, wollte nur Feedback geben 😉
                                pdbjjens @pdbjjens last edited by
                                @pdbjjens said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                @Winni @Tolkin
                                Ich habe das Problem momentan nicht nachvollziehen können; Habt Ihr den Adapter vorher sauber deinstalliert und dann von NPM neu installiert über OctoCat? (Über iobroker admin wird mir die Version 0.6.4 noch nicht angeboten - dauert wohl noch bis morgen)
                                • Winni
                                  Winni @pdbjjens last edited by
                                  @pdbjjens Ich finde es immer wieder super wie sich manche hier solcher Sachen annehmen. Dieser Adapter ermöglicht mir zusammen mit dem sma-speedwire meine PV und Stromverbrauch wirklich toll zu visualisieren. Dafür meinen herzlichen Dank.
                                    pdbjjens @Winni last edited by
                                    @winni
                                    Danke für das Lob - mein Einsatz ist aber purer Eigennutz, da ich den sma-em wie Du benötige, um die Energieflüsse im Haus zu visualisieren.
                                    Es wäre nett, wenn Du den sma-em noch mal deinstallieren und neu sauber installieren würdest und dann berichten würdest, ob das Problem immer noch besteht.
                                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Winni
                                      @pdbjjens Also du könntest ja auch das für dich alleine im Stilen Kämmerlein machen. Lässt aber andere von deiner Arbeit profitieren. Das ist sehr dankenswert. So jetzt zum Adapter. Ich hatte ihn jetzt deinstalliert und neu installiert und eine Zeit laufen lassen. Sie Meldung im Log kam nicht mehr. Ich spiele jetzt wieder ein Backup ein, weil die Visualisierung der PV war das erste was ich gemacht hatte und da habe ich z.B. Viele Datenpunkte im sma-em Ordner angelegt und diese dann auch in vielen Blockly-Skripten verwendet. Würde ich heute natürlich nicht mehr so machen, aber ich wusste es damals nicht besser. Aber jetzt sind die von mir angelegten Datenpunkte natürlich weg. Ich denkebnach dem Restore sind sie wieder da. Bin mal gespannt ob dann die Warnmeldung auch wieder kommen. Ich melde mich dann wieder.
                                      Winni P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Winni
                                        Winni @Winni last edited by
                                        Leider kommen die Warnmeldungen nach dem Restore wieder:
                                        sma-em.0
                                        2021-08-19 18:47:51.830	info	State value to set for "sma-em.0.1900243542.psurpluscounter" has to be type "state" but received type "number"
                                        sma-em.0
                                        2021-08-19 18:47:51.827	info	State value to set for "sma-em.0.1900243542.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                                        sma-em.0
                                        2021-08-19 18:47:51.827	info	State value to set for "sma-em.0.1900243542.pregardcounter" has to be type "state" but received type "number"
                                        sma-em.0
                                        2021-08-19 18:47:51.826	info	State value to set for "sma-em.0.1900243542.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                                        Die Datenpunkte die hier beanstandet werden kommen doch vom Adapter. Seltsam und wie schon gesagt tritt das erst seit dem Update des js-controller auf. Ich kann aber auch damit leben die Protokollstufe auf error zu lassen.
                                          @winni
                                          Ich denke, dass ich das Lob zurückgeben kann.
                                          (Lob-Modus an) Ohne Leute wie Dich, die qualifiziertes Feedback geben und den Aufwand fürs Testen in ihrer Umgebung nicht scheuen ginge es auch nicht. (Lob-Modus aus).
                                          Zu Deinem Problem: Du könntest noch folgendes probieren um die Deinstallation zu vermeiden:
                                          Instanz stoppen, die betroffenen Objekte löschen (die haben alle nen kleinen Papierkorb rechts, ggf im Expertenmodus). Adapter neu starten und schauen ob es o.k. ist. Keine Angst, der Adapter legt die gelöschten Objekte beim Starten neu an.
                                          Ansonsten: bist Du sicher, dass Du wirklich die v0.6.4 am laufen hast (Schau mal im Admin Tab Adapter/Energie welche SMA-EM Version installiert ist).
                                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Winni
                                            @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                            @winni
                                            Instanz stoppen, die betroffenen Objekte löschen (die haben alle nen kleinen Papierkorb rechts, ggf im Expertenmodus). Adapter neu starten und schauen ob es o.k. ist....
                                            Volltreffer, das wars 😀 Fehlermeldung ist weg. Super, wünsche noch einen schönen Abend.
                                            380
                                            97714
