    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      die Funktion aufklappen
      Ahhh, ich hab das auf das eins oberhalb Datenpunkte_anlegen bezogen. Deshalb dort nie reingeschaut!
      In der nächsten Version ist es dann hier oben, ohne das Du in der Funktion suchen musst.
      So, nun bin ich aber wech 😊
      • Negalein
        @sigi234
        @dslraser
        Eingestellt ist Schärding, Meldung kommt aber von überall.
        Hab Schärding im DP ausgewählt.
        Ist das nicht richtig?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
          Ja, ich habe auch Schäding im DP eingestellt, aber ich habe keine Meldung bekommen ?
          EDIT: lösche mal Deine Datenpunkte und importiere das letzte Blockly. Und nicht vergessen die "alten Blocklys" zu stoppen.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
            komisch
            im Blockly gibt es dann eh keine Funktion den Bezirk auszuwählen?
            dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @negalein
              Mein EDIT gelesen
                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                komisch
                Nein, im DP!
                • dslraser
                  Und beim Blockly Import ein neues leeres Blockly erstellen und dann dort importieren.
                  • Negalein
                    Ich probier noch was, nachdem mir, obwohl das Blockly pausiert war, nach löschen der DP jede Menge Fehler vom Blockly angezeigt wurden.
                    Ich vermute, dass das Blockly trotz Pause noch lief. Dadurch wurden zwar Änderungen im Blockly gespeichert, aber nicht zu 100% übernommen.
                    Habe irgendwo im Forum schonmal darüber gelesen, dass es weiterläuft, obwohl gelöscht. Damals gings um ein Script.
                    Jetzt hab ich mal die Maschine rebootet. Mal beobachten.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                      @negalein
                      @sigi234
                      Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
                      Ich bin dann mal wech für heute.....
                      Läuft bei mir einwandfrei! 👍
                      • Negalein
                        bei mir auch.
                        Bis jetzt ist keine Meldung niemehr gekommen.
                        • Negalein
                          @dslraser
                          Telegram & Mail funktioniert.
                          Gerade läuft ein Einsatz
                          • dslraser
                            @dslraser
                            Ja, habe ich auch bekommen, habe es ja auch noch auf Schärding eingestellt. Mal sehen was passiert, wenn noch ein Einsatz dazu kommt, oder der eine Einsatz vorbei ist.
                            Wenn ein Einsatz dazu kommt und der erste Einsatz noch läuft, dann sollten/werden beide kommen. Wenn der eine Einsatz vorbei ist, ohne das ein neuer kommt, dann sollte nichts kommen.
                            • Negalein
                              funktioniert
                              • dslraser
                                @negalein
                                Dann hier noch die letzte Version, wo sich der Cron über die Variable einstellen lässt.
                                Feuerwehreinsatz.zip
                                • Negalein
                                  Blockly Export
                                  Super, danke dir!!
                                  Hast du Paypal?
                                  • dslraser
                                    Super, danke dir!!
                                    Hast du Paypal?
                                    Ja, habe ich. Aber das brauchst Du nicht. Dafür ist das Forum ja da.
                                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @dslraser
                                      Hallo, kann ich das so machen wenn ein Einsatz ist, dann soll es auf dem TV angezeigt werden.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                        @dslraser
                                        Grundsätzlich ja, aber nicht an dieser Stelle im Blockly. Dort wird das nur beim Blocklystart ausgeführt.
                                          Aha, also brauche ich noch einen Trigger auf Wertänderung?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                            @sigi234
                                            Du kannst das in der Funktion main in dem letzten Trigger mit einbauen, so wie diese hier.
                                            Nur ohne das zweite/innere falls mache
                                            426
                                            67041
