    • kBroker
      kBroker @MCU last edited by kBroker
      Ich habe jetzt den Jarvis-Adapter einmal komplett gelöscht und neu installiert, hat leider auch nichts geholfen.
      @mcu
      Ich habe zuerst alle Adapter (u.a. Admin und Web) geupdated, dann den js-controller.
      Insanzeinstellungen
      Socket Host / IP: 192.168.x.x; Web Port: 8089; Socket Port: 8089;
      Aber scheinbar werden diese Einstellungen ignoriert?
      Egal ob ich "Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln" auswähle oder konkrete (freie) Ports angebe (auch unterschiedliche für Web/Socket), die Ports werden nicht von Jarvis belegt.
      In Log zeigt Jarvis nach Config-Änderungen auch immer "Socket port detected: 8089" an, auch wenn ich ganz andere Ports einstelle. Ich weiß auch nicht was er da "detected", Port 8089 frei.
      @thomas-braun:
      # iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi04                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi04                                  -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi04                                  -  enabled, port: 8066
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi04                                  -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspi04                                  -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi04                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi04                                  -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.x.x
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi04                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi04                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.x.x
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspi04                                  - disabled, port: 8089, bind: 192.168.x.x, run as: admin
      + instance is alive
        MCU @kBroker last edited by MCU
        @kbroker Web-Adapter-Instanzeinstellungen:
        Web-Adapter ist bei dir disabled
        kBroker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @MCU last edited by
          @mcu Ich wüsste nicht, das ich das irgendwie/irgendwo eingestellt habe. Das kam direkt nach dem Update auf die 2.2.2
          M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @SKB last edited by
            @skb Dann gibt es dadurch keine Probleme in der Anzeige?
            Kannst noch einmal ein Upload versuchen:
            iobroker upload jarvis
              Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
              @skb
              Und wenn du den web-Adapter startest?
              • kBroker
                @mcu Daran hat es gelegen 🤦‍♂️ Danke!
                  @kbroker Der Dank sollte @thomas-braun gelten, er hatte die richtige Idee.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Der Web-Adapter ist gestartet.
                    • SKB
                      @mcu Habe ich bereits nach dem Update auf die 2.2.2 gemacht.
                        Ceel @MCU last edited by
                        @MCU
                        Das funktioniert super
                        ich musste nur ein extra script schreiben um aus dem letzten "und" ein "," zu machen.
                        Wenn ich jetzt in der html Seite auf ein Text / Wort klicke schreibt er das Wort inkl. eines Leerzeichens am Anfang
                          MCU @Ceel last edited by MCU
                          @ceel Zeig mal bitte das Script und wo das "und" erscheint. Welche javascript Version?
                          Einmal den Inhalt von der bring-Liste in Codetags (</>) 5. Button oben.
                          C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mcu
                            Ich habe jetzt in der normalen vis das bring widget benutzt und es dann als iframe eingebunden.
                            jetzt kann man durchs klicken den Artikel löschen.
                            funktioniert super
                              MCU @MCU last edited by MCU
                              @mcu Hat sich in der bring-Liste der Aufbau geändert?
                              ALT: Eier,Banane,Toast,Milch
                              NEU: Eier, Banane, Toast und Milch??
                              Ist nach dem Komma ein Leerzeichen?
                                @MCU
                                es sieht jetzt so aus:
                                Artikel1, Artikel2, Artikel3 und Artikel4
                                  @ceel Ok. Dann ist klar, das ab dem 2. Artikel ein Leerzeichen vor der Auswahl angezeigt wird.
                                  Wenn du das nicht willst, dann musst du eine Zeile hinzufügen (mit Pfeil gekennzeichnet)
                                  for (var i=0; i<arrListe.length; i++) {
                                      //console.log(arrListe[i]);
                                  -->>>    arrListe[i]=arrListe[i].indexOf(" ","");
                                    @mcu OK danke dir
                                    Werde es aber erstmal als iframe laufen lassen
                                    wie kommst das du doch noch ein update 2.2.3 gemacht hast?
                                    Ist es sinnig auf die v3 umzustellen. Versuche gerade krampfhaft meine normale vis in jarvis einzupflegen da mir die Struktur gut gefällt
                                      @ceel Also ich hab das nicht gemacht. @Zefau ist der Entwickler. Bislang hat er sich dazu nicht geäußert. Ich vermute, dass es sich um Einstellungen bzgl der PRO-Version handelt.
                                      Zur v3:
                                      Die befindet sich zur Zeit noch in der Alpha-Version. Offene Punkte sind hier einzusehen:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                        @mcu und was ist deine Aufgabe bei diesem Adapter
                                        Warum kennst du dich so gut aus?
                                          @ceel Ich habe keine direkte Aufgabe. Habe nur erkannt, dass es sich lohnt hier mit zu machen. Viele Neuerungen (Wünsche) werden hier sehr schnell umgesetzt. Und man ist im Konzept sehr flexibel und hat trotzdem eine Struktur.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by
                                            Ich würde gerne nochmal zu meinem Fehler kommen: https://forum.iobroker.net/post/665970
                                            Wie kann ich denn die Notifications ausschalten, wenn ich sie nicht nutze?
                                            habe ich erledigt. Leider erscheint immer noch:
                                            TypeError: e is null
                                            Auch sehe ich z.B. das Icon von Zefau in About nicht.
                                            Als Bild Adresse ist dort: http://192.168.2.19:8082/jarvis/[object Module] angegeben.
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4120898
