ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
ja - funktioniert
@liv-in-sky hab auch gerade mal das Projekt wieder in Angriff genommen, da ich mehrere Varianten schon probiert hatte, aber die Cam nie richtig lief, also nun mal mit Tasmota probieren.
Das flashen war kein Problem, jedoch wie bei dir, wurde auch kein AP geöffnet, mit dem ESP Home Flasher hat es letztendlich funktioniert -
@crunchip das flashen hab ich ja hinbekommen . aber der sonoff adapter zeigt keine werte - geht das bei dir
@liv-in-sky gerade mal eingebunden, jep kommt an
@crunchip danke
dann liegt es wohl bei mir - ist abe rnicht so wild - ist eh nur eine test kamera
@liv-in-sky ist bei mir auch bis jetzt nur zum testen, aber egal mit welcher Software/Einstellung ich das Board bespiel, es verliert nach ner gewissen Zeit die Verbindung. Vllt hat auch das Board nen Treffer weg, hab allerdings nur das eine, also kein vergleich
@crunchip naja- das stabilste ist es nicht - sind halt günstige cams
bei mir ist sogar eine cam32 (ohe tasmota) so daneben, dass es manchmal nur noch hilft , motioneye neu zu starten, weil sich die cam sonst nicht mehr zeigt
aber eine rum-herum überwachung mit 5 cams für nur knapp unter 35 euro - wer will da meckern
da kann man auch schon ein wenig mehr ausgebebn -
@liv-in-sky ich hab noch nen Pi3 mit MotionEyeOs laufen, ist im Endeffekt auch nur eine billige Cam die am Pi steckt, aber das läuft wunderbar
@crunchip
Habe 2 mit Tasmo und Motion seit Wochen laufen.....ohne Probleme.Pi 4 allerdings
Da ich sowieso Tasmota nutze, würde ich auch das gern auf der ESP32Cam machen.
Flashen habe ich hinbekommen. Habe dazu die fertige Tasmota32Cam.bin genommen. Da gabs ja 3 presets. Allerdings stürzt mir die Kamera alle Naselang ab. Danach ist die dann im "Reset"-Modus und mach einen AP auf. Möglicherweise bei Einsatz der eingebauten LED. Ich hab mal ne zusätzliche LED an GPIO16 angeschlossen...die brennt irgendwie dauerhaft.
Ideen wie man den Absturz verhindern kann?
@oberfragger sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
GPIO16
anderen GPIO nehmen, diesen die Led zuweisen und den Spannungspegel sauber halten.
@ralla66 Naja. Ich hab mal GPIO1 genommen und als PWM_2 eingestellt.
Bei voller Helligkeit (im Slider) blinkt die LED sogar
Hatte den GPIO16 mit LED_1 belegt...das hat nicht wirklich geklappt. Nun hab ich keine Lust mehr umzulöten. Ist so ja auch fein.
Ich hab mit jetzt auch so ein Teil besorgt, nach div. erfolglosen Flashversuchen mit dem NodeMcu Flasher habe ich dann ESPhomeflasher benutzt. Damit hat es funktioniert, allerdings nicht am USB Port des Notebooks. Ich mußte dafür nach dem Flashen ein Ladegerät benutzen.
Am Anfang hatte ich auch ein Bild, aber leider hab ich irgendwas verstellt, jetzt habe ich nur noch den Slider und das Bild fehlt. Kann mal jemand seine Einstellungen posten? -
@femi Wie sieht denn deine Template aus
@premo
Meinst du das?{"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,416,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,576,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":2} -
@femi sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
Meinst du das?
Ja, Template ist OK.
Hast du etwas in der "Configure Template" verändert. -
@premo
nein so wie es ist habe ich es reinkopiert. -
Ich habe es jetzt noch mal angesteckt, jetzt funktioniert die Kamera wieder. Vielleicht hat es mal einen kompletten Netzreset gebraucht.
Wie ist das mit dem Slider, müsste da die LED angehen? Weil bei mir tut sich da nichts -
@oberfragger said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
.... der Hinweis mit dem Kondensator hat bei mir geholfen ...
https://arduino-hannover.de/2018/07/25/die-tuecken-der-esp32-stromversorgung/
