    4. Rega Fehler
    Rega Fehler
      Chris-D 0 @haselchen last edited by
      @haselchen Danke. Das probiere ich mal aus
      • haselchen
        haselchen Most Active @Chris-D 0 last edited by
        @chris-d-0
        Für dich wäre wohl Teil 2 in der Anleitung (etwas weiter unten)
          Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by
          @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
          https?? im Adapter REGA ja
          und wie sind dann die Ports in den hm-rpc-Instanzen?
          und CCU keine Weiterleitung von http auf https
          Ist die Authentifizierung aktiv und konfiguriert?
            Chris-D 0 @Homoran last edited by
            In den Adaptern ist https konfiguriert und aktiv
              die Adapter-Adresse sit schon mal falsch - unter der kann die CCU3 den ioBroker garantiert nicht erreichen.
              Sollte aber nichts mit der Meldung zu tun haben.
              warum zeigst du uns nichts?
              auch
              https?? im Adapter REGA ja ...
              Konfig des Adapters - siehe Screenshot
              das sieht man nicht in dem abgeschnittenen Screenshoit
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @haselchen dann auf Version 14. gehen?
                  @homoran 2e34bdbb-b97f-4fd5-a6b9-3b0fc10a2c86-image.png stimmt hier der richtige.
                  welche Adresse wäre hier richtig?
                  • haselchen
                    @chris-d-0
                    Ja, das wäre die momentan empfohlene
                      die richtige 😉
                      Adapter Addresse
                      Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                        Chris-D 0 @Homoran last edited by Chris-D 0
                        @homoran Die Ports waren gem. der Anleitung sogar richtig nur die Ip Adresse nicht ganz korrekt 😉 Danke!
                          korrekt - sonst hätte ich was gesagt
                            Chris-D 0 @haselchen last edited by Homoran
                            @haselchen Passt alles bis auf den finalen Check - liegt an npm=7?
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v14.17.5
                            v16.6.2
                            7.20.3
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.17.5-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            MOD-EDIT: Code schon wieder in code-tags gesetzt!
                            Beim editieren bitte wieder herstellen!
                              Passt alles
                              Never!
                              v14.17.5
                              v16.6.2
                              7.20.3
                              Du hast zwei node-Installationen parallel - das gibt Ärger
                              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                Das war wohl vor der Installation. Oder es fehlt was vom Log
                                @Chris-D-0
                                was ergibt
                                nodejs -v
                                npm -v
                                C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @haselchen said in Rega Fehler:
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                  v14.17.5
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                  7.20.3
                                  haselchen C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @chris-d-0
                                    Okay, da hat @Homoran Recht.
                                    Das haste nicht nach der Anleitung richtig glattgezogen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                      @haselchen sagte in Rega Fehler:
                                      dann jetzt noch node -v
                                        Chris-D 0 @Chris-D 0 last edited by
                                        @chris-d-0 IOBoker admin lädt auch nicht jetzt e2c30eb0-8de9-4755-8ed3-c2ce0f2847e0-image.png
                                          @homoran said in Rega Fehler:
                                          node -v
                                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                          v16.6.2
                                            @chris-d-0 nicht etwas anderes machen, während der Fehler noch nicht weggebügelt ist!
                                            10327
