    4. Rega Fehler
    Rega Fehler
      Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by
      @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
      https?? im Adapter REGA ja
      und wie sind dann die Ports in den hm-rpc-Instanzen?
      und CCU keine Weiterleitung von http auf https
      Ist die Authentifizierung aktiv und konfiguriert?
        Chris-D 0 @Homoran last edited by
        In den Adaptern ist https konfiguriert und aktiv
          die Adapter-Adresse sit schon mal falsch - unter der kann die CCU3 den ioBroker garantiert nicht erreichen.
          Sollte aber nichts mit der Meldung zu tun haben.
          warum zeigst du uns nichts?
          auch
          https?? im Adapter REGA ja ...
          Konfig des Adapters - siehe Screenshot
          das sieht man nicht in dem abgeschnittenen Screenshoit
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @haselchen dann auf Version 14. gehen?
              @homoran 2e34bdbb-b97f-4fd5-a6b9-3b0fc10a2c86-image.png stimmt hier der richtige.
              welche Adresse wäre hier richtig?
              • haselchen
                haselchen Most Active @Chris-D 0 last edited by
                @chris-d-0
                Ja, das wäre die momentan empfohlene
                  die richtige 😉
                  Adapter Addresse
                  Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                    Chris-D 0 @Homoran last edited by Chris-D 0
                    @homoran Die Ports waren gem. der Anleitung sogar richtig nur die Ip Adresse nicht ganz korrekt 😉 Danke!
                      korrekt - sonst hätte ich was gesagt
                        Chris-D 0 @haselchen last edited by Homoran
                        @haselchen Passt alles bis auf den finalen Check - liegt an npm=7?
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.17.5
                        v16.6.2
                        7.20.3
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.17.5-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        MOD-EDIT: Code schon wieder in code-tags gesetzt!
                        Beim editieren bitte wieder herstellen!
                          Passt alles
                          Never!
                          v14.17.5
                          v16.6.2
                          7.20.3
                          Du hast zwei node-Installationen parallel - das gibt Ärger
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                            Das war wohl vor der Installation. Oder es fehlt was vom Log
                            @Chris-D-0
                            was ergibt
                            nodejs -v
                            npm -v
                            C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @haselchen said in Rega Fehler:
                              nodejs -v
                              npm -v
                              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                              v14.17.5
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                              7.20.3
                              haselchen C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                @chris-d-0
                                Okay, da hat @Homoran Recht.
                                Das haste nicht nach der Anleitung richtig glattgezogen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                  @haselchen sagte in Rega Fehler:
                                  dann jetzt noch node -v
                                    Chris-D 0 @Chris-D 0 last edited by
                                    @chris-d-0 IOBoker admin lädt auch nicht jetzt e2c30eb0-8de9-4755-8ed3-c2ce0f2847e0-image.png
                                      @homoran said in Rega Fehler:
                                      node -v
                                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                      v16.6.2
                                        @chris-d-0 nicht etwas anderes machen, während der Fehler noch nicht weggebügelt ist!
                                          @homoran Habe gem. Anleitung gehandelt und den iobroker neugestartet, jetzt lädt die Seite nicht mehr^^.
                                            das sollst du ja nicht, bevor der Fehler weg ist.
                                            kann nicht sein, wenn node -v und nodejs -v zwei verschiedene Ergebnisse bringen
                                            10327
