    4. Rega Fehler
    Rega Fehler
      Chris-D 0 @Homoran last edited by
      In den Adaptern ist https konfiguriert und aktiv
        Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by
        @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
        die Adapter-Adresse sit schon mal falsch - unter der kann die CCU3 den ioBroker garantiert nicht erreichen.
        Sollte aber nichts mit der Meldung zu tun haben.
        warum zeigst du uns nichts?
        auch
        https?? im Adapter REGA ja ...
        Konfig des Adapters - siehe Screenshot
        das sieht man nicht in dem abgeschnittenen Screenshoit
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @haselchen dann auf Version 14. gehen?
            @homoran 2e34bdbb-b97f-4fd5-a6b9-3b0fc10a2c86-image.png stimmt hier der richtige.
            welche Adresse wäre hier richtig?
            • haselchen
              haselchen Most Active @Chris-D 0 last edited by
              @chris-d-0
              Ja, das wäre die momentan empfohlene
                die richtige 😉
                Adapter Addresse
                Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                  Chris-D 0 @Homoran last edited by Chris-D 0
                  @homoran Die Ports waren gem. der Anleitung sogar richtig nur die Ip Adresse nicht ganz korrekt 😉 Danke!
                    korrekt - sonst hätte ich was gesagt
                      Chris-D 0 @haselchen last edited by Homoran
                      @haselchen Passt alles bis auf den finalen Check - liegt an npm=7?
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.17.5
                      v16.6.2
                      7.20.3
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.17.5-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      MOD-EDIT: Code schon wieder in code-tags gesetzt!
                      Beim editieren bitte wieder herstellen!
                        Passt alles
                        Never!
                        v14.17.5
                        v16.6.2
                        7.20.3
                        Du hast zwei node-Installationen parallel - das gibt Ärger
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                          Das war wohl vor der Installation. Oder es fehlt was vom Log
                          @Chris-D-0
                          was ergibt
                          nodejs -v
                          npm -v
                          C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @haselchen said in Rega Fehler:
                            nodejs -v
                            npm -v
                            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                            v14.17.5
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                            7.20.3
                            haselchen C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @chris-d-0
                              Okay, da hat @Homoran Recht.
                              Das haste nicht nach der Anleitung richtig glattgezogen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in Rega Fehler:
                                dann jetzt noch node -v
                                  Chris-D 0 @Chris-D 0 last edited by
                                  @chris-d-0 IOBoker admin lädt auch nicht jetzt e2c30eb0-8de9-4755-8ed3-c2ce0f2847e0-image.png
                                    @homoran said in Rega Fehler:
                                    node -v
                                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                    v16.6.2
                                      @chris-d-0 nicht etwas anderes machen, während der Fehler noch nicht weggebügelt ist!
                                        @homoran Habe gem. Anleitung gehandelt und den iobroker neugestartet, jetzt lädt die Seite nicht mehr^^.
                                          das sollst du ja nicht, bevor der Fehler weg ist.
                                          kann nicht sein, wenn node -v und nodejs -v zwei verschiedene Ergebnisse bringen
                                            @homoran Ah Fehler erkannt...mom
                                            10327
