      Ceel @MCU last edited by
      @MCU
      Das funktioniert super
      ich musste nur ein extra script schreiben um aus dem letzten "und" ein "," zu machen.
      Wenn ich jetzt in der html Seite auf ein Text / Wort klicke schreibt er das Wort inkl. eines Leerzeichens am Anfang
        MCU @Ceel last edited by MCU
        @ceel Zeig mal bitte das Script und wo das "und" erscheint. Welche javascript Version?
        Einmal den Inhalt von der bring-Liste in Codetags (</>) 5. Button oben.
        C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mcu
          Ich habe jetzt in der normalen vis das bring widget benutzt und es dann als iframe eingebunden.
          jetzt kann man durchs klicken den Artikel löschen.
          funktioniert super
            MCU @MCU last edited by MCU
            @mcu Hat sich in der bring-Liste der Aufbau geändert?
            ALT: Eier,Banane,Toast,Milch
            NEU: Eier, Banane, Toast und Milch??
            Ist nach dem Komma ein Leerzeichen?
              @MCU
              es sieht jetzt so aus:
              Artikel1, Artikel2, Artikel3 und Artikel4
                @ceel Ok. Dann ist klar, das ab dem 2. Artikel ein Leerzeichen vor der Auswahl angezeigt wird.
                Wenn du das nicht willst, dann musst du eine Zeile hinzufügen (mit Pfeil gekennzeichnet)
                for (var i=0; i<arrListe.length; i++) {
                    //console.log(arrListe[i]);
                -->>>    arrListe[i]=arrListe[i].indexOf(" ","");
                  @mcu OK danke dir
                  Werde es aber erstmal als iframe laufen lassen
                  wie kommst das du doch noch ein update 2.2.3 gemacht hast?
                  Ist es sinnig auf die v3 umzustellen. Versuche gerade krampfhaft meine normale vis in jarvis einzupflegen da mir die Struktur gut gefällt
                    @ceel Also ich hab das nicht gemacht. @Zefau ist der Entwickler. Bislang hat er sich dazu nicht geäußert. Ich vermute, dass es sich um Einstellungen bzgl der PRO-Version handelt.
                    Zur v3:
                    Die befindet sich zur Zeit noch in der Alpha-Version. Offene Punkte sind hier einzusehen:
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                      @mcu und was ist deine Aufgabe bei diesem Adapter
                      Warum kennst du dich so gut aus?
                        @ceel Ich habe keine direkte Aufgabe. Habe nur erkannt, dass es sich lohnt hier mit zu machen. Viele Neuerungen (Wünsche) werden hier sehr schnell umgesetzt. Und man ist im Konzept sehr flexibel und hat trotzdem eine Struktur.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by
                          Ich würde gerne nochmal zu meinem Fehler kommen: https://forum.iobroker.net/post/665970
                          Wie kann ich denn die Notifications ausschalten, wenn ich sie nicht nutze?
                          iobroker upload jarvis
                          habe ich erledigt. Leider erscheint immer noch:
                          TypeError: e is null
                          Auch sehe ich z.B. das Icon von Zefau in About nicht.
                          Als Bild Adresse ist dort: http://192.168.2.19:8082/jarvis/[object Module] angegeben.
                            MCU @SKB last edited by
                            @skb Das mit dem Icon von Zefau in About hängt evtl mit der PRO-User Korrektur zusammen.
                            Die Frage ist, welche Probleme hast du denn überhaupt?
                            Wird irgendetwas nicht angezeigt? Oder nicht korrekt dargestellt?
                            Die Probleme, die mit F12 unter konsole angezeigt werden, haben nicht unbedingt Einschränkungen zur Folge.
                            Hast du einen roten Error-Screen?
                            Wenn ja, welche Elemente wurden angelegt?
                            • SKB
                              @mcu Wenn die Browser Konsole Fehler ausspuckt, ist ja etwas nicht sauber programmiert. Somit stolpere ich ja aktuell von einem Fehler in den nächsten.
                              Da ich selbst programmiere, fallen mir Konsolen Fehler immer auf und bereiten mir schon per se ein ungutes Gefühl 😉
                              • Zefau
                                Zefau @SKB last edited by
                                @skb Was steht denn in jarvis.0.notifications ? Muss ein JSON-Array sein.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Zefau last edited by
                                  @zefau Der Datenpunkt ist leer.
                                  • Zefau
                                    @skb dann schreib mal [] rein
                                    • SKB
                                      @zefau Perfekt. Fehler weg 😉
                                      Weißt Du zufällig auch wo der Fehler liegt, wenn ich Grafana per iFrame einbinde, wird es zwar dargestellt, aber der Browser meldet, das keine Verbindung zu ws://x.x.x.x:3000/api/live/ws hergestellt werden kann.
                                      • Zefau
                                        @skb ist kein Jarvis Fehler. Was ist denn auf der IP? Hast du Grafana richtig konfiguriert?
                                        • SKB
                                          @zefau Ich weiss jetzt nicht, was es bei Grafana genau zu konfigurieren gibt, was den Fehler ausmacht.
                                          Rufe ich Grafana direkt auf, kommen keine Fehler.
                                          Kann natürlich sein, das hier etwas mit den Cross-Origins zu tun hat.
                                          Brauchst Du eigentlich Hilfe beim Coden? 😉
                                            Smart81 @SKB last edited by
                                            Hallo Leute,
                                            Find das Jarvis VIS wirklich super cool , fügt sich perfekt mit meinem WALL Tablet 🙂
                                            Ich ruf hier auch werte von unserem EGOLF ab und da wäre es klasse wenn der Status (z.b beim Laden) nicht erst nach 15min aktualisiert sondern alle 5min oder sogar echtzeit?!
                                            Wäre sowas mit Iobroker (Jarvis vis) möglich?
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4121198
