    4. Rega Fehler
    Rega Fehler
      Chris-D 0 @Homoran last edited by Chris-D 0
      @homoran Die Ports waren gem. der Anleitung sogar richtig nur die Ip Adresse nicht ganz korrekt 😉 Danke!
        Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by
        @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
        korrekt - sonst hätte ich was gesagt
          Chris-D 0 @haselchen last edited by Homoran
          @haselchen Passt alles bis auf den finalen Check - liegt an npm=7?
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.17.5
          v16.6.2
          7.20.3
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           14.17.5-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.17.5-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          MOD-EDIT: Code schon wieder in code-tags gesetzt!
          Beim editieren bitte wieder herstellen!
            Passt alles
            Never!
            v14.17.5
            v16.6.2
            7.20.3
            Du hast zwei node-Installationen parallel - das gibt Ärger
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
              Das war wohl vor der Installation. Oder es fehlt was vom Log
              @Chris-D-0
              was ergibt
              nodejs -v
              npm -v
              C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @haselchen said in Rega Fehler:
                nodejs -v
                npm -v
                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                v14.17.5
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                7.20.3
                haselchen C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Chris-D 0 last edited by
                  @chris-d-0
                  Okay, da hat @Homoran Recht.
                  Das haste nicht nach der Anleitung richtig glattgezogen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Rega Fehler:
                    dann jetzt noch node -v
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Chris-D 0 @Chris-D 0 last edited by
                      @chris-d-0 IOBoker admin lädt auch nicht jetzt e2c30eb0-8de9-4755-8ed3-c2ce0f2847e0-image.png
                        @homoran said in Rega Fehler:
                        node -v
                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                        v16.6.2
                          @chris-d-0 nicht etwas anderes machen, während der Fehler noch nicht weggebügelt ist!
                            @homoran Habe gem. Anleitung gehandelt und den iobroker neugestartet, jetzt lädt die Seite nicht mehr^^.
                              das sollst du ja nicht, bevor der Fehler weg ist.
                              kann nicht sein, wenn node -v und nodejs -v zwei verschiedene Ergebnisse bringen
                                @homoran Ah Fehler erkannt...mom
                                  @chris-d-0
                                  $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.17.5
                                  bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  fast geklappt - was nun?
                                    Thomas Braun Most Active @Chris-D 0 last edited by
                                    @chris-d-0 Starte die Kiste Mal durch.
                                    sudo reboot
                                      Chris-D 0 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Klassiker^^ sieht jetzt gut aus
                                      • haselchen
                                        @chris-d-0
                                        Was ergibt
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          @haselchen
                                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.17.5
                                          v14.17.5
                                          6.14.14
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package
                                            @chris-d-0 aber IOBroker lädt nicht trotz Fix
                                            10327
